Borges Adriely
0.03 -
59 -
202 [ Doar ]
Tudo que Borges Adriely publicou
 dúvida HP G42 DA0AX3MB6C2 Sem vídeo
Borges Adriely respondeu o tópico de uTiBruno em Notebook's
@uTiBruno espero poder ajudar: A parte de controle de vídeo é feita pela ponte norte, nesse caso uma GM45. O teu PWM de VCore é um ISL6262A, primeiro passo é verificar se há alimentação dele. Terminal 22 VCC deve ter +5VPCU Terminal 20 VIN deve ter 19V Terminal 48 3V3 deve ter +3V Outro terminal crucial é a habilitação do pwm. Terminal 44 VR_ON. Você já chegou a fazer a aferição desses pontos ? - Adendos importante: quando o amigo de cima sinalizou sobre a variação de memória, é relacionado aos 2 tipos de RAM DDR3 existentes: um pente de memória RAM que tem escrito PC3 é alimentado por 1.5V. Já um pente de memória que tem escrito PC3L é DDR3, TAMBÉM, contudo é alimentado por uma tensão de 1.35V. Ambas são RAM ddr3, no entanto trabalham com alimentações diferentes. -
 dúvida Duvida sobre BIOS
Borges Adriely respondeu o tópico de Tiago Vinicius em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Compartilhando um pouco do que acabamos aprendendo na bancada, a bios têm comunicação direta com o EC e este, por muitas vezes é responsável pelos níveis de habilitações da placa, estados de sono. Já vi placas, aonde o pwm do vcore (ex:ncp8120) tinha alimentação nos pinos respectivos, contudo não tinha sinal de VRON que é oriundo do EC (linha de comunicação A12). Então, pensando de forma reversa, se minha bios está corrompida, há falha na comunicação com o EC e, este, por sua vez, manda sinal pro controlado de vcore. Então, acredito que possa influenciar. Desde que não existam outras falhas no setor de vcore, como ausência de alimentação, por exemplo. -
 em análise Macbook Pro A1278\ MB 820-2936-A\ Não liga.
Borges Adriely postou um tópico em Notebook's
Prezados, estou com essa placa em mãos. Completamente morta. O led verde do magsafe aparece, contudo é fraco, como se estivesse em curto. Tensão de entrada no F6905 16,52V. Tendo como base o Power Block Diagram, fui para o U7000 que é o ISL6259 Segue as medições encontradas 2 DCIN 16,5V 3 ACIN 3,86V 19 VDD 5,1V 20 VDDP 5,1V 25 BOOT 4,7V 14 ACON 0V 26 SGATE 14,26V 27 CSIN 16,26V 28CSIP 16,26V Lendo alguns tópicos, sei que o terminal 14 deveria ter 3,42V e aqui está com 0V. Ao injetar 2V no terminal 14, com 0.800A há consumo na fonte assimétrica e o U4900 aquece. Partindo dessas informações, os amigos sugerem manter o foco no ISL6259 nesse momento? -
 resolvido DELL N4050 DV14_HR_MB 48.4IU15.011 Não liga
Borges Adriely respondeu o tópico de Borges Adriely em Casos resolvidos - Notebooks
@cricascell resolvido desta forma.- 3 respostas
 resolvido ACER 515\ MB C5V01 LA-E891P Rev 1C\ Liga com consumo de 0.127A
@Leonildo após alguns testes e medições. Foi constatado curto no PC831, terminal 13.. Isso anulava a alimentação do PU801, por consequência anulava o sinal DRVON, que habilitava os controladores do circuito de alimentação das bobinas, VCC_CORE, VCC_GT, VCC_SA. Substituído o PC831, sinais restabelecidos, máquina voltou ao padrão. -
Borges Adriely postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Prezados, estou com a placa em questão. Revisão 1C, contudo utilizando como base o esquema com a revisão 1A, usando tanto esquema como boardview. Sintoma: ao ligar o consumo fica em 0.127A (Fonte assimétrica em 19V 2,32A) A placa, em stand-by apresenta tem 3V na PL302 e 5V na PL401. As demais bobinas estão zeradas. Em relação a BIOS que é um MXIC25L6406E, não há tensão. Somente após ligar a placa através do pino 27 do JKB1, surge a tensão de 3,3V no terminal 8 da SPI Rom. Bem como surge também 3,3V na bobina PL402. Na PL602 após o start da máquina, surge a tensão de 1V. Anormalidade: não há tensão na PL907 (+VCC SA), na PL904 (+VCC_CORE) nem na PL906 (+VCC_GT) Segundo o esquema a tensão de VCC_GT é responsável pelos gráficos do processador. Ao medir a resistência desta, na escala de 200Ohms, há o valor de 07,4. Pois bem, a tensão de VCC_GT é gerada a partir do chaveamento do MOSFET duplo PQ906 (6992) e este é controlado pelo PU903 (NCP81253MNTBG). Vamos as tensões do PU903. 1 BST 5V 2 PWM 0V 3 EN (DRVON) 0.06V 4 VCC 5,19V 5DRVL 0V 6GND 0V 7SW 0V 8 DRVH 0V Logo, o PU903 está alimentado, mas não está habilitado. Correndo atrás desse sinal DRVON, ele habilita outros locais. Habilita o PU904 responsável pela PL907 +VCC_SA, haibilita o sinal da PL904 +VCC_CORE no PU901, ou seja, habilita os sinais das bobinas que estão sem tensão. Esse sinal, é oriundo do PU801 (NCP81218MNTXG) do terminal 35. Gostaria de ajuda para continuar essa análise reversa. Para sanar a dúvida se o PU801 está danificado ou é o processador em curto. -
 dica Sansung NP370E4K - Bogota 14IH Rev 1.0 - Mapeamento de tensões
Prezados, Com a dificuldade de esquema relativo ao Samsung NP370E4K, busquei colaborar com o site (haja vista que também já recebi ajuda). Estou com a placa em mãos, em perfeito estado de funcionamento, buscando sinalizar as tensões dos setores para que, possa ajudar alguém no futuro. Cada terminal, tem um seta correspondente sinalizando a tensão apresentada. Na 2ª imagem, os valores apresentados no TPS51225. Vale ressaltar que isso é com intuito de ajudar os colegas, auxiliar as medições. Não deve ser usado como único parâmetro de medição. Em anexo:-
- 6
- mapeamento
- tensões
- (mais 3)
 devolvido Positivo Stilo XC7660 MB NS4SL01 Não liga
Prezados, estou com a referida placa em bancada. A mesma estava funcionando perfeitamente, até fecharem curto em 2 terminais do ci APWA8713. Gerando uma fissura no mesmo (anexarei a foto). Substituí por outro APW8713, contudo a placa fica com o consumo de 0.006A. Não há 5V nem 3V, totalmente morta. Procurei o datasheet do APW, e o que acontece são as seguintes medições: Pino 1 POK: deveria ter 5v, contudo tem 0V. Pino 2 EN: 5V Pino 3 PFM: 0V Pino 4 AGND: 0V Pino 5 FB: 0V Pino 6 TON: 12V Pino 7 NC: 19V Pino 8 VIN: 19V Pino 9 VIN 19V Pino 10 LX: 0V Pino 11 LX: 0V Pino 12, 13, 14, 15, 16 e 17: 0V Pino 18 LX: 0V Pino 19 PGND: 0V Pino 20 BOOT: 0V Pino 21 VCC: 0V Pino 22 VIN: 19V Pino 23 SS: 0V P.s.: antes de substituir o componente, retirei o anterior e testei linha por linha, afim de verificar se alguma estava com curto, considerando que houve a união de terminais. Tudo está dentro dos padrões. Estou suspeitando que o componente de reposição está danificado -o mesmo foi retirado de sucata-, pois recebe a alimentação no VIN, contudo não recebe VCC. Não há feedback, as linhas de escuta estão zeradas e o POK também. Alguém tem o mapeamento das medidas desse circuito? -
 em análise Asus X555U MB X555UJ Liga sem vídeo
Borges Adriely respondeu o tópico de Borges Adriely em Notebook's
@regisfatef já testei com outra RAM e também troquei a bateria de 3,3V. Não apresenta vídeo no externo. -
Estou com essa placa em mãos, X555UJ rev 2.0. O equipamento é um notebook Core i7 com placa de vídeo dedicada da NVidia GeForce 940M. Ao conectar a fonte assimétrica, ele liga sozinho e o consumo fica em 0.567A. Sem sinal de vídeo. Procedimento inicial: regravar a BIOS. Tentei 4 arquivos disponíveis mas a máquina não chega nem a ligar com esses arquivos. Somente com o arquivo de Backup que realizei, ela liga. Nota: ao pressionar o botão de start e desligar a placa, ela liga sozinha novamente, voltando para o consumo de 0.569A. Estou anexando as aferições de todas as tensões presentes na placa. Ela fica ligada até o infinito, se não desligarmos na fonte assimétrica. Não achei o esquema elétrico disponível, para achar a sequência de power delivery e fazer a análise reversa de qual tensão pode estar ausente. Alguém já pegou uma placa semelhante?
 em análise ACER ASPIRE M5 MB DA0Z09MBAE0 rev e Vídeo só HDMI
Estou com a placa em questão, gera vídeo somente no monitor externo. Analisando o esquema elétrico, no conector LVDS temos os valores: VOUT 19V pino 30, 29, 28, FB 3V pino 24, 25 e 26. Pino 19 e 20 3v Pino 15, 16 e 17 3V LCDVCC Outras telas já foram testadas, as bios já foram regravadas. Não sei para onde correr. -
 em análise Positivo SIM+3690 MB DASW6HMB8E0 rev E Não liga
0.009A. -
@Leonildo já fiz isso. Quando faço um jumper, o PU14 superquece. -
Estou com a placa acima em bancada. (foto da placa está anexada) Placa ao ser alimentada pela fonte assimétrica, fica com consumo de 0.009A e ao pressionar o power, o consumo fica em 0.021A. A chave de power, tem 3,3v nos pinos indicados no esquema elétrico e ao ser pressionada caí para 0V e depois retorna a 3v e esse sinal chega da mesma forma no pino 125 do IO, como NBSWON1#. Ainda no IO, no pino 74 há os 3V, ACC. BIOS tem 3v no pino 8. CHARGE OZ8681 Pino 1 VAC 19V Pino 2 e 3 IACP e IACM escutas da linha de alta: 19v Pino 4 e 5 ICHM e ICHP escutas da linha de carga da bateria: 0V (nota: bateria não está conectada, aferições somente com a placa mãe) Pino 6 VDDA 5,7V Pino 7 IAC 0V Pino 8 COM 0,1V Pino 9 ACAV (ACIN) 3,2V ESSE SINAL CHEGA PERFEITAMENTE NO PINO 21 do IO. Pino 10 e 11 SCL e SDL 3,2V Pino 12 BST 5,7V Vendo que as aferições do charge estão de acordo, parti em busca das tensões presentes nas bobinas e nenhuma bobina tem tensão, logo busquei o PWM responsável pelos 3VALW e 5VALW. PU14 rt8223 Pino 16 VIN tem 2,5V interessante notar que nessa linha tem o PR 216 conectado, e nesse resitor, há 19v de um lado, contudo há 2,5v do outro, que trata-se da tensão que chega no pino 16. O que me intriga é que PR216 não forma divisor de tensão com ninguém, pois os resistores próximos estão indicados com um *. Retirei o PR216, injetei tensão de 5V 1A no lad oque a linha 16 do RT8223 está conectado e o consumo da fonte fica em 0.128A e o mesmo começa a aquecer. Indicação de trocar esse componente ? Pois como ele é responsável por controlar o acionamento dos gates dos mosfets que irão induzir a tensão nas bobinas de 5V e 3v isso explicaria o porquê não há tensão de 3 e 5v nas bobinas... Alguém pra ajudar , se estou na linha de raciocínio correta. -
 resolvido POSITIVO STILO XC3650 MB S14BW01 REV 1.1 Não liga.
@R2-D2 @tecgess o U74 foi substituído. placa voltou a funcionar normalmente. Agradeço a todos. -
Prezados, estou com esse equipamento em mãos. O consumo sem startar, fica em 0.022A e quando pressiono o start button, a tensão fica em 0.083A. Caso ligue a placa com o HD conectado, a corrente chega em 0.256A e logo após cai pra 0.070A. Estou anexando as medições das bobinas da mesma. Curiosidade: O regulador U30, no pino 5 VOUT, tem 6,1V invés de 5. E essa tensão vai para o U74, habilitando o mesmo no pino 2. Contudo, a inconsistência da placa está na bobina de saída do U74, invés de ter 1.05v, TEM apenas 0.56v, como sinalizada na foto em anexo. Então, estou começando a desconfiar do regulador U30, ele não super aquece. Tem VIN no terminal 1, 19V e terminal 3, o pino 2 é GND, e no terminal 4 tenho 1.2v de Feedback. Alguma alma bondosa ? -
 dúvida Dell 5566 MB LA-D871P Acende led branco e fica com consumo baixo
@Leonildo Mesmo sem a PL605, a resistência em ambos os lados é igual a 0 ohms. -
Tem algo que chama atenção, a bobina PL605, dá 0 ohms nos dois lados. Percebo que pela trilha da placa, ela vai para o processador. -
@Leonildo tem 5v no pino 11, 12, 13,e 18. Os outros pinos estão com 0V. -
@Leonildo não tenho crédito para acessar. Meu pacote venceu, preciso renovar. -
Estou com o modelo da placa citado acima, logo na entrada o PQ178 e PQ740 superaquecem. O que eu já fiz: Retirei o PQ718 e injetei tensão no lado que a resistência ao GND estava zerada. Com isso um capacitor surgiu em curto. Retirei o mesmo fora e estava dando continuidade e 0 ohms de resistência. Substituí, o alto consumo da fonte não existe mais. Ao ligar a fonte na placa, acende um led branco, a tensão fica em 0.009V e ao startar o equipamento, o mesmo fica com consumo de 0.014A nada além disso. Importante lembrar que: Temos 3,3v na PL100 Temos 5V na PL101 Temos 1,7 na PL501 Temos 0V na PL200 Temos 0V na PL605 Temos 19V na PL704 A BIOS é um chip com alimentação de 3,3V da Winbond 25Q128FVSQ, já regravei a mesma com a versão mais atual do CH341A, que permite a gravação de arquivos com 16Mb. Como não há disponibilidade desse esquema na rede, estou com dificuldades de seguir na análise. -
 devolvido Samsung NP300E MB BOGOTA-14IH Liga e não gera vídeo
@cristi a bios já foi regravada. Sem sucesso, pressa do cliente. Irei devolver o tópico. Agradeço a todos. -
@Well7487 antes de apertar o start da placa, não ha 5v nem 3v. A Samsung so libera essas tensoes apos a mesma ligar. Isso com certeza, meu amigo. -
@fabiano.julio Ja fiz. -
Mas é. Bogota-14IH rev 1.0
