Tudo que jromeu publicou
  1. Consegui Resolver obrigado a todos, peguei um arquivo de bios que tinha sido testado, coloquei na placa,usei outro processador e deu video
  2. sim e continua os 3 beeps testei com o teclado para ver se acendia e nd
  3. Placa esta dando 1 Bip longo e 2 curtos, fiz as medições pra verificar o vcore e etc e estão ok, memoria tbm, testei com varias, e esta chegando voltagem tbm Processador esquenta, pch tbm Fiz M.E, sem sucesso, regravei a bios com um arquivo que achei, sem sucesso tbm
  4. verificou os mosfets próximos a bateria , existe um que é responsável pelo chaveamento dos 3v Verifica no esquema e faça a medição
  5. conecta um teclado usb externo e verifica se a luz do num lock acende, que indicará se ele esta bootando.
  6. @crazyfrog1809 descobri um problema na linha da pl4, um transistor em curto, estava prejudicando a corrente de 1.05 da pch,vou tentar achar um substituto dele para fazer a troca. Essa linha ta bem estranha e esta me dando um problemão
  7. O Pu11 apresenta um esquente, assim como a bobina atras(PL4) porem tensão normal na bobina
  8. Injeta tensão e verifica se da algum sinal.
  9. Amigo verifica as tensões e se ainda existe curto, verifica as bobinas, o jack, a entrada
  10. feito M.E e sem resultado tbm Pl12 em um lado apresenta 12 em outro 0.8
  11. Bom dia,@João Henrique , injetei no pino 1 que esta com 2.34, e apresentou um consumo de 0.05, os 4 bips pararam , depois da regravação, porém ainda continua sem dar video. Vi um arquivo aq de um rapaz mas nao consegui fazer o download pois acabou minha assinatura e fiquei sem joinhas para renovar, ele estava com um problema parecido. Peguei o arquivo de outro forum que sou membro e regravei O que me estranha é essa voltagem no pino 1 da bios, e no esquema nao achei de onde ela vem
  12. Boa noite,estou com esse dell na bancada, realizei as medições esta com 5 e 3.3 Ao ligar apresentava 4 bips que na teoria representaria problema na memoria,substitui as memorias por boas e msm assim continuou, cheguei as tensões, chegando normal na memoria. Conferi a alimentação da bios no pino 1 esta 2.34, na 3 e 8 3.3, achei estranho e resolvi injetar tensão para ver, com a placa desligada ela chegou a apresentar 0.05 volts se nao estou enganado. decidi regravar a bios, após os 4 bips pararam,porem nao deu nenhum outro sinal, nem de vídeo. Ja testei o possível e não vejo uma saída, já ressoldei os slots porem sem sucesso. Apos a regravação ela liga,nao aciona o cooler,mas nao bipa mais, retirei uma memoria(ficando sem nenhum) e ela deu dois bips
  13. @FDONATOobrigado, coloco essa voltagem e vou subindo a amperagem, correto ?
  14. @FDONATO Boa ideia, vou executar isso na segunda, pois minha fonte fica lá na loja. tem alguma tensão máxima? para que não prejudique outros componentes
  15. @Rogerio lima2352
  16. @Rogerio lima2352 Tenho s, gostaria que disponibilizasse?
  17. @Rogerio lima2352 escuro tem, porém não anormal, só um pouco escuro, e trincados ou inchados não possui
  18. o c220 é apenas a trilha, não tem capacitor, porém o curto ainda continua mesmo após a retirada dos outros
  19. desculpe a demora na resposta amigos.@Rogerio lima2352 retirei porem o curto permaneceu, vou verificar se o c220 está, pois ele tbm está nessa linha, tenho só que achar onde está @vap computadores qual a tensão a ser aplicada?
  20. depois da bobina no c255 e c252 eles apresentam curto, seria normal?
  21. @Rogerio lima2352 com grande aquecimento nessa parte dos 5 não @vap computadores estou a procura do msm
  22. mas verifiquei os capacitores da entrada e saida do oz(U9) e não achei curto em nenhum deles
  23. @Rogerio lima2352 ainda não possuo a fonte assimétrica de 30 volts para fazer este teste, por enquanto possuo apenas a de 15 volts da yaxun para manutenção de celulares, porém pretendo adquirir uma o mais cedo possível.
  24. verifiquei e no c232 chega os 5volts
  25. Boa tarde, estou com esse positivo, o notebook liga porem não incia com o video, apenas os led da tela, verifiquei as tensões e só tinha a de 3.3, quando conectado e tensão de 5 na L6 não aprecia, após ligar a tensão de 3.3 permanece e a de 5 volts sobe para 0.9
