leomarque
0.06 -
247 -
Vitórias
1 -
47 [ Doar ]
Tudo que leomarque publicou
 em análise TV Philco PH40U16DSG - SN: 4200677220T165A
leomarque respondeu o tópico de Marcosflaviodealmeida em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo ja conferiu as tensoens da fonte quanto o seu televisor não liga ? Ja verificou se não tem capacitor com esr elevada ou esgotado Esse modelo de tv da bastante problema no micro bga tambem Acredito dificil ser atualicaçao mas vou subir o arquivo aqui pro grupo caso nao tenha ainda.- 3 respostas
- philco
- ph40u16dsg
Amigo antes de trocar memoria em uma placa nova confere no menu de servico algumas placas sao compativeis com varios tamanhos de tela no seu caso como comentou que a placa e nova ela precisa ser compatibilizada com o seu painel na maioria das lg basta alterar para o tamanho de tela que vai utilizar e resolve o problema.
 resolvido Tv samsung UN46F6400AG não liga.
leomarque respondeu o tópico de Ninofarias em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
- 30 respostas
- samsung
- un46f6400ag
Amigo pelas medicoens parece que esta tudo ok, vou te passar o que peguei de defeito nessa placa com o mesmo sintoma software corrompido, micro processador com defeito e tambem o sub micro estou marcando ele na foto da uma verificada esse sub micro e responsavel por iniciar a placa ate mesmo sem o processador bga ela liga e fica piscando o led, nesse seu caso eu tentaria regravar a memoria via emmc.- 30 respostas
- samsung
- un46f6400ag
58PUG6513/78 esquema +nvm painel Visualizar Arquivo Manual de serviço e 3 arquivo nvm com as versoens de cada painel para poder compatibilizar a placa principal. Uploader leomarque Enviado 04-02-2021 Categoria Philips
- 2 respostas
- 58pug651378
- +nvm
- 2
- 58pug651378
- +nvm
 resolvido TV samsung UN49J5200AG Diminuir a corrente ?
leomarque respondeu o tópico de Alison crossfire em Casos resolvidos - TVs
@Alison crossfire Amigo para esse modelo a corrente é em torno de 730ma deixo com 500ma colocando um resistor de 0,33R em serie com o resistor marcado na foto não lembro a posiçao e na sua foto esta meio desfocado.- 5 respostas
- samsung
- un49j5200ag
(mais 2)
 resolvido TV Samsung Un46fh5303 imagem escura
leomarque postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Televisor com pouco brilho parecendo contraste baixo porem apos alguns minutos ligado a imagem ficava perfeita analizando a t-con quase todas as tensoens estavam ok menos a Vone na serigrafia da placa e 31v mas apresentava apenas 10,7v verificando ic QD1 com osciloscopio não avia forma de onda nenhuma na sua saida ,aquecendo um pouco o ic QD1 a voltagem ficou normal efetuei a troca do mesmo e o problema foi resolvido.-
- 3
- un46fh5303
- imagem
(mais 2)
 devolvido Samsung modelo UN40f6400ag batendo relé, não liga
leomarque respondeu o tópico de Davi Querze em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo da uma verificada no R802 não lembro bem ou RS802 e smd 10r esta na realimentaçao do ci pwm da fonte ele costuma alterar e causar esse defeito -
 dica Televisor Philco PTV32G50SN tela com listras tipo curtina
leomarque respondeu o tópico de leomarque em Treinamento TVs
Não tenho o datasheet, mas e diodo comum se procurar em placas v-con de outros televisores vai achar varios. -
 em análise tv philco ph42m61dsg travada na tela inicial.
leomarque respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A versao e a ultima letra no numero de serie tenho algumas placas aqui posso copiar o arquivo se tiver a mesma versao da sua e postar o dump pra tentar gravar ai- 13 respostas
- philco
- ph42m61dsg
(mais 3)
leomarque postou um tópico em Treinamento TVs
Segue a dica como ja peguei 2 com esse defeito pode ser util pra mais alguem, como esta no titulo tela com listras parecendo defeito na propria tela verificando o o aparelho usa placa t-con que faltava a tensão avvd em ambos os casos que peguei era dois componentes na t-con o diodo DT805 e o capacitor de 10mf ceramico CT915 segue foto com os componentes marcados em ver vermelho. -
Ja tive problemas com o Rt em algumas memorias da Philco com o tnm5000 vai de boa, quanto a atualização sempre fiz com o arquivo da philco e foi de boa o final da do modelo da sua tv e dsg ou dsgw vou ver se tenho o dump aqui e posto pra voce tentar.- 13 respostas
- philco
- ph42m61dsg
(mais 3)
 resolvido TV Samsung UN50KU6000G BN64 02883B sem gerar imagem
leomarque respondeu o tópico de joao0264 em Casos resolvidos - TVs
Pelos dados do ic trata-se de um BM81233 mas subistituto vai der dificil emcontra pra venda no aliexpress esse ic.- 4 respostas
- samsung
- un50ku6000g
- (mais 4)
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 resolvido tv philips lcd 40pfl5605 não liga se desligar pelo controle.
leomarque respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Ja tive casos com philips que so ligava com o controle compativel no geral todas as philips liga com todos os controles mas esse modelo da sua não, da uma verificada. -
 dúvida Como gravar o Micro MT5580QUEI
leomarque respondeu o tópico de ELETRONICA_APEX em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo poderia tentar efetuar a copia via EMMC com uma gravador tipo RT809H ou TMN5000 em uma placa funcionando e apos efetuar a troca do chip efetuar a gravação não placa em manutenção. -
Amplificador sony muteki STR-KM3 nao liga
leomarque respondeu o tópico de leomarque em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Amigo rele com bobina de 5v consegui pra arduino efetue a busca no google que tem uma gama enorme de modelos ai e efetuar a soldagem dos respectivos contatos.- 11 respostas
- amplificador
- sony
(mais 3)
 dúvida Tv Philips 32PHG4109/78 imagem borrada
leomarque respondeu o tópico de Jecimar em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo verifica na tampa em baixo proximo ao pe da tv em alguns modelos tem o opion code nela -
 resolvido Televisor Philips Led 32PFL4014 ECD key Fail
leomarque respondeu o tópico de leomarque em Casos resolvidos - TVs
Consegui resolver o problema da seguinte forma, com uma placa funcionando perfeitamente entrei no modo de serviço e efetuei a copia via pendriver dos arquivos NVM, READATABLE INFO, EDIT COPY fotos em anexo apos retornei com a placa antiga e no mesmo modo serviço fiz o uploader dos arquivos assim restabeleceu os parametros para a placa antiga e ficou 100%. -
Televisor travado na logo (philips) procedimento de rodar o .pkg compativel com o modelo e o televisor voltou a vida porem com uma mensagem na parte superio da tela (ECD key Fail) ai pensei regravar a flash mas nao resolveu segundo um tecnico da philips o televisor perdeu a rotina da rom no micro nesse caso somente trocando a pci alguem ja pegou esse tipo de defeito -
 resolvido Tv Samsung Un50ku6000g imagem quadriculada
O defeito que tenho esta no osd nos caracteres da tv ficando praticamente impossivel mudar qualquer função apos a tela de abertura somente por tentativa e erro. -
Sim como ja comentei apos o reset a primeira tela de abertura tudo ok porem quando passa a apresentaçao eu ja tenho os caracteres embaralhados -
Sintomas desse aparelho tela com a trama de chuvisco normal porem os caracteres estão embaralhados quadriculados e falhando, quando efetuado reset com o controle de serviço iniciou normal a tela de abertura sem linhas ou deficiencia na imagem apos isso quando vem para a tela do canal ai ja não e possivel definir os caracteres para proceguir, verificando os sinais lvds com osciloscopio não percebe-se mudança quase que certeza ser a principal porem como e uma placa carra fica a duvida de trocar a principal e a tela ter defeito alguem ja pegou um defeito assim ? -
 flash Memorias TV Philips LED Full HD 47PFG4109/78
leomarque postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Memorias TV Philips LED Full HD 47PFG4109/78 Visualizar Arquivo Segue os dois arquivos da nand e da eprom busquei na net e não encontrei os arquivos ai comprei uma placa copiei e regravei a do cliente e ficou 100% se for util para algum amigo não esquece do joinha . Uploader leomarque Enviado 11-09-2018 Categoria Philips
