VIANA ELETRONICA
0.01 -
40 -
60 [ Doar ]
Tudo que VIANA ELETRONICA publicou
 dúvida TV, Toshiba, DL3253, Imagem invertida.
VIANA ELETRONICA postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Preciso da atualização para tv. DL3253A troquei o display veio com tela invertida -
 em análise TV CCE MOD. Stile D4201 Imagem Normal, porem sem áudio
VIANA ELETRONICA respondeu o tópico de VIANA ELETRONICA em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado colega vou fazer isso -
Olá colegas, o tv continua sem som fiz a atualização, mas não resolveu. Acho que é no micro processados, pois troquei a flash e mais dois cis, esse que estão circulado na imagem abaixo e nada adiantou. -
Ok, já troquei 1 e o 2 indicados vou trocar o outro, obrigado! Como faço para baixar a atualização no site colega? -
Olá colegas por favor preciso da atualizaão, do modelo acima, mas não consegui baixar como faço? -
im colega jé fiz, testei os componentes na placa, todos doidos, transistores, resistores, bobinas e reguladores. Não tem nenhum sinal de áudio na placa, como se fosse o circuito de mut acionado, mas não tenho o esquema dela para identificar se tem algum transistor de mut fora do micro! -
Sim colega jé fiz, testei os componentes na placa, todos doidos, transistores, resistores, bobinas e reguladores. Não tem nenhum sinal de áudio na placa, como se fosse o circuito de mut acionado, mas não tenho o esquema dela para identificar se tem algum transistor de mut fora do micro! -
Tv Lcd CCE Stile D4201. Imagem Perfeita Porem não Da Som em Nenhuma Das saídas, até acho que se atualizar resolve o problema, mas nunca consegui atualização nesse fórum, ele é muito burocrático, estou a disposição para ajudar os colegas, mas, já pensei em desistir desse fórum pois nunca fui beneficiado por ele. Atualização dela, Se alguém souber ou tiver a solução e poder me ajudar! Desde já Grato. -
 dúvida CCE STILE D4201 TV travada em um canal e não tem som, nem atua o teclado, nem controle remoto
Estão bons colega ela não tem som, porque ela travou -
Olá colega boa tarde. Olha já testei as tensões estão normais, tirei a eeprom (fhash) de uma placa stile 3201 coloquei mas não clareou a tela só acendeu o backlight. estou precisando de atualizar ela, o colega tem a atualização dela? -
Estou sem gravadora de flash colega -
 resolvido tv cce stile D4201 sem imagem
VIANA ELETRONICA respondeu o tópico de Francisco de Salles Ferraz em Casos resolvidos - TVs
A fonte dos invertes pode não está funcionando -
Ol,á colega bom dia, você já verificou as tensões dos invertes? -
Olá colegas boa noite Estou com um TV CCE STILE D4201 ela está travada só em um canal e sem som, teclado não funciona e nem pelo controle remoto. Já substitui a eprom por outra de outra placa funcionando não deu certo ficou com a tela escura, por gentileza se algum dos colegas tiver a atualização dela me passe o link por favor.
 resolvido TV Napoli mod. NPL - LED3299 desligando, problema resolvido
VIANA ELETRONICA postou um tópico em Eletrônica em Geral
Olá colegas, o Tv Napoli npl - led 3299 estava desligando, ligava ela com 30 minutos aproximadamente desligava, aí em seguida quando ligava ela só ficava de 5 à 10 minutos e ia encurtando o tempo na medida que ela ia esquentando. Era o Q14. Não estava aberto nem em curto, mas quando tirei ele fora aqueci ele levemente com a extensão de solda ele entrava em curto, era ele o problema liguei ontem das 16:00h até as 20:00h e não desligou mais. Hoje liguei as 08:00h até agora as dez horas e está ok. Um abraço a todos! -
 dúvida Forno Microondas panasonic NN-965BFX 110V QUEIMOU EM 220V
VIANA ELETRONICA respondeu o tópico de VIANA ELETRONICA em Eletrônica em Geral
Olá colegas se alguem de vcs tiver o esquema do forno microondas Panasonic mod. NN - 965BFX agradeço!- 4 respostas
- ajuda
- microondas
Olá colega bom dia verifiquei sim, me parece todos bons, a minha dúvida é justamente o oscilador drive de pulso q4- 4 respostas
- ajuda
- microondas
Olá colegas boa tarde, estou com um forno microondas da Panasonic mod. NN-965BFX que ele é 110v e queimou em 220v, tirei a placa de potência e o FET Q 701 REF. H30R1103 estava em curto, coloquei um outro como substituto, mas, também entrou em curto. Medi a tensão de G. está com 10v volts fixa, ela não teria que oscilar? não conheço esse forno, mas essa tensão me parece está alta. Os colegas podem me ajudar?- 4 respostas
- ajuda
- microondas
 resolvido Tv Samsung LN40C530F1M, não corresponde comandos nem pelo touch e nem pelo controle remoto
VIANA ELETRONICA respondeu o tópico de Fox eletronica em Casos resolvidos - TVs
Olá colega bom dia, o defeito pode está na placa do controle remoto e do teclado já peguei uma com esse mesmo defeito e era a plaquinha. -
 bios Esquema da fonte TV LG 32LB9RTA (Fonte EAY41970901)
VIANA ELETRONICA postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Esquema da fonte TV LG 32LB9RTA (Fonte EAY41970901) Esquema da fonte (Fonte EAY41970901) TV LG 32LB9RTA que um certo colega não estava encontrando e eu resolvi enviar para o site, não consegui enviar para ele. Uploader VIANA ELETRONICA Enviado 13-08-2018 Categoria LG -
 resolvido Tv lg 32lb9rta problemas com a fonte.
VIANA ELETRONICA respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Veja colega se tiver som pode ser led com defeito ok? está em anexo o esquema. não foi possível enviar porque está em PDF, na segunda passo para outro formato e te envio ok? Bom fim de semana! -
Olá colega tem som ou não? Vou te enviar o Esquema da fonte dela ok? -
Olá colega, quando ela escurece va tela continua dando som? -
 em análise TV toshiba linha luminia 29polso model TV2916 Lem 10 liga led vermelho e em segundos desliga
VIANA ELETRONICA respondeu o tópico de Tec. de plantão em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá colega possivelmente seja só isso, mas, a deflextora apresenta esse sintoma que você postou ok!
