Norberto Rocha
0.05 -
115 -
56 [ Doar ]
Tudo que Norberto Rocha publicou
No-Break TS-Shara TS-125 UPS Senoidal 2200 queimando mosfets
Norberto Rocha respondeu o tópico de Norberto Rocha em Fontes & No-Breakes
@joao lima RV aaa sim.... eu ja vi isso aqui em algum lugar... só mais uma duvida.... os faston que vc colocou.... um vem da junção das lampadas e outro vem da parte lateral? ou os dois vem da parte lateral? pq para acender num carro, o polo de baixo vai no positivo e o lateral vai no negativo! -
@joao lima RV eu vou dar uma olhada nesse link E como vc montou a lampada em série para teste? -
@joao lima RV Eu vi la na postagem 5 mas como vc usa as lampadas automotivas... como vc monta elas pra usar no lugar do trafo E lembrando que essas medições que enviei, são só na bateria. deve ser por isso que deve ta só como DC? Esse valores são sem os fets O cenario é o seguinte, estou com essa placa na bancada, e com o par de baterias, e fazendo essas medições só pra vc saber como eu estou fazendo! -
@joao lima RV boa noite…. fiz a troca do z1 c7 e r32 e acredito que as leituras estejam certas…. e então coloquei um fet em cada braço e o m2 estourou… e o m4 só queimou…. Fiz a troca do d3 pq o m2 vai entra no pino7 do u2 eu vou mandar aqui as medições em vídeos, para ver se tem algo a mais que posso fazer! agradeço a paciência!!! IMG_5498.mov IMG_5499.mov IMG_5500.mov IMG_5501.mov IMG_5506.mov -
@joao lima RV verifiquei novamente…. coloquei a ponteira do multímetro no dissipador e aparece os 15v porem se eu fizer a mesma coisa com o osciloscópio… ele da pulso nos gates e 3,5v acredito que tá certo! fazendo a medição no z1, ele tá meio escuro eu vou fazer a troca e vc tem o valor do r20? o r8 e r82 do mosfet m4 queimou vou fazer a troca e já posto aqui. vlw mais uma vez -
@joao lima RV@João henrique Henrique@Maru boa tarde a todos, troquei novamente o r30, c14 e o diodo d2. Aparentemente está tudo normal, porém quando fui fazer as medições nos gates percebi o valor de 15v nos m1 m10 m20 m2 e valor de 3v nos m3 m30 m40 m4 Alguém tem a parte do esquema que mostre essa ligações com os drivers? Porque 15v no gates não é normal Outra coisa que o pino3 do driver está em 21v acredito que esteja certo! Procede??? -
Nobreak sms station II Placa PCIV013846 Não Carrega a bateria
@joao lima RV boa noite….. achei o irfb7446 fiz a troca coloquei o r109 de volta!!! agora sintoma novo… ele fica estalando rápido e logo desliga….. já verifiquei se não tinha curto entre os fet…. Só novidades -
@joao lima RV Tudo bem? Sempre me salvando rsss realmente retirando o R109 ele segurou na bateria. a solução seria mesmo o irfb 7446? Ou tem outro substituto? Ou um resistor menor? vlw -
@joao lima RV Troquei o driver u3 porém não tem tensão no pino 3 e seguindo o diagrama postagem #7 notei que r30 queimou de novo. Como eu havia mencionado em outra postagem. Vi agora que ele queimou novamente. Vou trocar ele junto com o c14, não sei se tem haver. sobre a postagem #5 eu vi que postou umas fotos de como deve ser…. Nunca fiz isso!!! vlw -
@joao lima RV Eu vi... e na comparação o U3 nos pinos 5 7 8 estão com a voltagem bem acima dos mencionado na postagem será que pode ser o R30? -
Boa noite…. chegou pra mim um nobreak SMS station II 600 chegou sem alguns componentes e outros estourados, pois bem! Nao achei o irfb7446 e substitui por irf1404. Ele liga normal, funciona no modo rede, mas no modo bateria ele não funciona, quando desconecto da tomada, ele fica um segundo ligado e desliga, e tentar ligar no modo bateria ele não liga! Revisei tudo, conforme o esquema, mas não achei nada!
@joao lima RV olá tudo bem e com relação aos medições ? Estão corretos? -
@joao lima RV @Maru @João henrique Henrique ola Joao… as medições que vc pediu… 1- 1,84v 2 - 1,84v 5- 26v 7- 26v 8-26v medicoes DC u3 1- 1,84v 2- 1,84v 5- 6,8v 7- 8v 8- 13v mediçoes DC u2 sem fets a tensão nos dicipadores é de 2,4v no gates estão chegando os 26v acabei achando o r30 sem valor nenhum… não sei se influência nisso. vieiriquei o d2 aparentemente está bom. -
@joao lima RV @João henrique Henrique@Maru ola a todos…. fiz o procedimento do João Henrique conforme aqui nesse tópico Soltei os cabos do trafo e liguei as troquei os drives coloquei um mosfet em cada braço, baterias… e mesmo assim pipocou os mosfets, porém só de um lado. Se alguém mais uma coisa pra eu revisar… Eu agradeço -
 dúvida No-Break TS-Shara TS-125 UPS Senoidal 2200 queimando mosfets
Norberto Rocha postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa a noite a todos…. messe nobreak voltou para mim agora… queimando os mosfets… Se alguém tiver essa parte do esquema… para eu fazer uma varredura e achar o problema já me ajuda…. Ja verifiquei os capacitores e diodos em volta.. desconfio do D2 e o C31! E quem tiver passado por isso…. E quiser passar informações!!! obrigado… -
 dúvida Nobreak engetron safe server spw2200Bi não liga
Norberto Rocha respondeu o tópico de Arytoncs em Fontes & No-Breakes
@Arytoncs boa tarde… Esse nobreak só liga com ele na tomada… e eu consegui resolver o meu! Troqueis os irf3205, e os SMD que vc me passou mas eu já tinha conseguido ligando na fábrica… eles nao passam o esquemas, mas eles dão dicas… falei com Leonardo e Diego gente boa… vc chegou olhar esses transitores que vc me passou…? vai no meu tópico que eu relacionei eles todos lá! boa sorte!!! -
Nobreak SPW2200-10-STD Engetron Placa 974a
Norberto Rocha respondeu o tópico de Norberto Rocha em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@JAROD@Maru@joao lima RV Vim aqui pra falar que consegui o conserto do nobreak e e no reparo, eu vi muito minúsculos um transitor SMD com uma pequena, fissura e além de trocar todos os mosfet de um lado IRF3205 eu vou deixar aqui os transistor responsáveis pela correção…. e informo que pra conseguir saber quais são eu liguei na fábrica em minas. O suporte é tranquilo…. Não me forneceram o esquema mas deram dicas e os nomes dos componentes que eu precisava…. Para vcs que entendem mais que eu vai ser uma mão na roda… mas agradeço mais uma vez… a força que vcs vem me dando… vlw transitors SMD q9 bc817-40 q19 bc 807-40 q14 bc817-40 q13 bc817-40 q21 bc807-40 q10 bc817-40 se caso alguém quiser consultar vlw- 10 respostas
- 3
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
@Arytoncs vc chegou a ver esses transistores destacado na foto? os meus desses estavam queimados.. outra coisa vc consegue me passar quais são? Pq eu to com o meu aqui e ele…. Apagou sei que a maioria é 6bw mas acho que um deles é transitor c5!! Que é bc807-40 -
@JAROD eu iria injetar uma tensão baixa na placa- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
Só uma duvida, eu posso injetar energia no plug de força fixado na placa? pra testar ja que ele estava em curto quando peguei ele. para não estourar as trilhas novamente? é o plug vermelho e preto!- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
@Arytoncs Opa tudo bem!!!! Eu estou com exatamente igual a esse.... fui ligar ele só no modo bateria... ele fritou um transistor q9 que é ligado com os mosfets nessas placa dissipadora... fiz a troca e não liga mais.!!! nem por nada.... Estou tentando contato com o fabricante! Se conseguir eu volto aqui! abs -
@JAROD@joao lima RV@Maru boa noite a todos esse nobreak tem um problema bem comum… eu fiz as substituição dos transistores e dos mosfets irf3205 em uns dos dissipadores estavam todos queimados coloquei as baterias e fui ligar… só que agora ele não liga!!!! Vejo que é bem crônico… tem tópicos aqui com o mesmo defeito… Alguma solução???? obrigados amigos!!!- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
olha eu aqui… como nosso amigo @JARODdisse…. Achei os transitores… e não foram um e acho que 5 rs 1 2n7000 e 4 6bw eu vou fazer a troca e fazer a postagem aqui… vlw- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
@JAROD @Maru @joao lima RV boa tarde…. Fazendo uma análise vi que rompeu trilhas…. Será que alguém tem o esquema? Ou uma direção pq eu não sei de quando é o resistor que pegou fogo. vlw- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
Boa noite a todos…. chegou pra mim, esse nobreak da engetron 2200 sinceramente não conheço essa marca! o cliente… foi fazer a substituição da bateria e disse que encostou o positivo e negativo sem querer e disse que fumaçou…. e agora eu fui ligá-lo e o resistor pegou fogo…. alguém tem uma ideia por onde começar? Vi um tópico aqui mas ficou sem conclusão!segue fotos vou marcar na foto o resistor que pega fogo! obrigado
- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
