geekinfostudios
    5 [ Doar ]
Tudo que geekinfostudios publicou
  1. Boa noite, estou com uns módulos de led outdoor modelo p16, em que algumas faixas do led nao acendem, alguem ja pegou algum desses módulos?
  2. conseguiu resolver esse problema amigo? estou com um do mesmo jeito, mesma voltagem
  3. Estou com um motorola xt 1925, que que nao da consumo nenhum na fonte, o unico ponto que identifiquei voltagem foi nesse ponto da foto, aparentemente a placa esta com sinal que foi molhada ou algo do tipo , mas nao tem sinais de oxidaçao, apenas a indicaçao pelos adesivos de umidade que estao vermelha.
  4. sim, amanha ou na quinta feira vou dar uma verificada, eu nao desmontei o notebokk ainda. Eu ate consegui instalar o windows nele mas qnd vai entrar ele desliga, mas é aleatorio, hora acontece no carregamento do windows e hora acontece logo depois que aparece a logo da acer.
  5. sim, normal, ate com hd as x ele tenta carregar o windows mas desliga antes, ja sem o hd ele fica com a imagem dos caracteres direto e nao desliga, ficou horas ligado sem hd
  6. Boa noite amigo, ainda não regravei, amanhã eu pretendo desmontar ele dar uma conferida na placa e no processador que ainda não troquei
  7. Sim, mesmo com outro HD ele desliga, é colocar o HD ele liga e desliga em seguida
  8. Estou com um Acer aspire V3 séries modelo q5wv1 v3-571-9423 , ele liga e desliga logo em seguida, já fiz vários testes , troquei memória, HD, leitor de cd, e continua o defeito, ele só não desliga se eu liga-lo sem o HD, aí ele fica ligado direto, e estou com dois Acer com com os defeitos parecidos tmb, só não troquei o processador ainda.
  9. Estou com um iphone 6 plus que esta com a linha vertical do touch com falha de sensibilidade, para ser preciso nao consigo digitar o numero " 4" ou a letra " R " e a " , virgula" , todos sao na mesma linha, ja troquei a tela e continua o mesmo problema, hora funciona normal e hora volta a dar o problema.
  10. Verifiquei que o ci que gerencia energia está em curto, mas como não tenho outra placa pra trocar, vou deixar quieto. Obrigado
  11. verifiquei que ese componente esta queimado e esquentando muito, ele fica na parte de tras da placa, aonde tem o conector de menu.
  12. estou com um samsung j610g/ds em curto no conector de carga. fiz alguns testes mas nao consigo encontrar o curto. qnd eu faço esse jumper aonde esta a solda ele fecha curto na fonte.
  13. Estou com um macbook pro que nao consigo instalar o sistema, alias , consigo instalar mas qnd ele sai da instalaçao e reinicia ele fica na tela branca. ja tentei colocar windows nele, mas nao inicializa tmb.
  14. Estou com um 360fat que está ligando mas não está gerando a cor verde na imagem, alguém poderia me ajudar? Já limpei e lavei a placa, Segue imagem.
  15. refiz todos esses testes mas nao encontrei nada, acabei entregando ao cliente, obrigado pela força.
  16. estou com um j7 prime , que nao estva ligando , fiz o jumper dos 5v ele liga mas fica no looping da samsung e nao reconhece o usb no pc , somente pra carga de bateria, ele esta dando aterramento nesses componentes.
  17. Muito obrigado, mas o problema era essa peça mesmo, eu retirei e fiz um jumper no indutor e resolveu.
  18. Estou com um samsung j7prime g610m que nao carrega e nao mostra consumo algum fonte . verifiquei que esta entrando os 5volts nesse ci mas nao esta saindo em nenhum componente , nem na bateria
  19. Estou com um macbook air que estava com senha no EFI e nao consegui entrar no sistema OS, eu baixei a bios dele aqui no site, retirei a senha , fiz a instalaçao do sistema OS normalmente, mas qnd ele termina a instalaçao e reinicia, ele nao entra no sistema e fica preso nessa tela. Alguem pode me ajudar? É a primeira vez que regravo a bios de um mac.
  20. @valmorsantos ja fiz a limpeza, ja soldei os fios direto no conector, ja troquei os alto falantes e nada. so vibra.
  21. @valmorsantos consegui fazer com que chegasse os 5 volts no conector da bateria, mas mesmo assim ele nao carrega a bateria e agora estou com uma outra placa do mesmo modelo que nao sai som n a campanhia, ele apenas vibra, ja troqui o alto falante e nada.
  22. Boa noite, estou com um moto c plus 1726 que estava funcionando normalmente com a tela trincada e ao fazer a troca da tela, a tela nova acendeu e depois de um tempo parou de acender, ja troquei a tela e continua sem imagem mas piscando a luz de fundo, ja coloquei essa mesma tela em outro aparelho e funciona de boa.
