Tudo que paulo12- publicou
  1. nao conheço esta placa ,mas peguei uma placa que ligava e nao dava video,aparentemente tudo normal,mas nao gerava algumas tensoes que vao pro conector de tela no caso de um notebook,pensei que fosse pch ,quando fui descobrir era problemas nas linha da memoria,e nao era a memoria , as vezes ate no encaixar da memoria pode ficar com alguma falha,e so uma dica a´i
  2. paulo12-
    dúvida Inverter de notebook
    Galera bom dia,alguem sabe dizer se um inverter de um modelo de notebook funciona em outro ? se a pinagem for igual sera que da certo? se alguem souber ,obrigado
  3. gigabyte ga-945gcmx Visualizar Arquivo esquema eletrico ga-945 Uploader paulo12- Enviado 01/31/23 Categoria All in One - Esquemas
  4. Versão 1.0.0
    2 downloads
  5. Ja tentou desligar a tensao da linha do processador pra ver se num pode ser curto la . ou ate mesmo a fonte estar com amperagem fraca ,so uma dica ai se ajudar.?
  6. paulo12-
    dúvida Estudo de notebook
    Uma pergunta ai pra quem ja e tecnico ,ou souber responder, na verdade uma duvida: uma placa de notebook nao ta dando imagem ,ao fazer os testes tem algumas malhas do super io com chip set por exemplo que ,com a placa desligada dao 10k ohm,quando liga a placa, cai pra 20 ohm ,quase um curto .isso e´normal?no circuito?se nao for qual componente sera que pode causar isso? em relaçao ao gnd...
  7. paulo12-
    dica Assunto do forum
    Conheci o forum no meio do ano passado e de la pra ca aprimorei muito o meu conhecimento atravez de otimas dicas que encontro aqui no forum,que ajuda muito a solucionar problemas que numca tinha conseguido, porque aqui tem pessoas que realmente ajuda, sem cobrar nada em troca,muito obrigado , sempre que puder vou contribuir tambem..
  8. talvez pode ser o mosfet duplo que faz com que o notebook use a tensao do carregador ou da bateria ,acredito que ele que tambem faz com que a bateria carregue..
  9. Esse ai deve ser o VIPER 22A, muitas fonte usa e este CI
  10. paulo12-
    dúvida baixar arquivo
    exatamente, se vc ajuda e nao tem nenhum reconhecimento, assim fica dificil de ajudar,por isso estou me retirando ..
  11. paulo12-
    quanto paga pra poder baixar alguma coisa aqui ?
  12. disculpa,nao prestei atençao na regra antes
  13. o notbook mr053pmb, liga a placa funciona todas as tensoes direitinho mas nao da imagem ,nao da nenhum bipe na bios ,sera pode ser a memoria, o chipset um intel nh82801gbn esquenta muito pouco , sera que ele teria que esquentar ?alguem ja viu essa placa ?
  14. JA TIVE UM PROBLEMA PARECIDO ,QUANDO FUI VER ERA PROBLEMA NA MEMORIA ,AI TROQUEI VOLTOU A FUNCIONAR ,SE NAO FOR TALVEZ TENTAR FORMATAR O HD
  15. BOA TARDE,UMA DICA ,capacitor vc pode colocar ate com valores de capacitancia diferente ,caso vc sabe mais ou menos qual a voltage que passa na linha deles ,ex se for 20v vc coloca um capacitor de 50v ,se for 120v vc coloca um de 220v,e a capacitancia pode se 1000uF OU 2200uF ,que vai funcionar normalmente,espero ter ajudado,,, e claro observar o lado positivo e negativo
  16. OLA,pelo que ja li algumas vezes isso pode ser pela capacidade do processador que a placa utiliza ,ou ate se windows for 32bit ou ate mesmo placa video ...e so uma dica talvez
  17. paulo12-
    apresentação PAULO C
    Conheci ELETRÔNICA BR por indicação de amigos. Meu nível técnico ; ESTUDANTE Eu pretendo ser um técnico que tenha habilidade pra resolver problemas dos mais variados como placa mãe de qualquer modelo poe exemplo . Eu comecei interessar por eletrônica a mais ou menos um ano e fui cada vez mais gostando e assentindo vídeo no youtube e depois que passei a entender sobre cada componentes e conhece-los e como funciona, agora procurei inscrever no fórum pra trocar experiencias com demais membros. Se me for aceito eu agradeço ;OBRIGADO.
      • (mais 1)
