    42
    7,642 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Tenho @CJ, , mas injetar tensão pra mim é um pouco novidade, ainda mais sem o esquema. Como disse, conectei 19V com 3A e o PQ 11 esquentou muito e com o PQ 11 fora, o curto some.Mas persiste nos capacitores que na vdd são, PC 88, 89, 90 e 91, e não como havia dito antes. Vou retirar os capacitores e testá-los fora, mas gosto muito de ouvir dicas e ter informações antes de ja sair retirando td mundo!! Sem o PQ 11 ninguém mais esquenta pois tbm não ha mais tensão além do componente. O curto que detecto neles é na medição da escala ohmica. Vou tentar realizar o procedimento que o amigo@ACGH, postou.
  2. Depois de remover o PQ 11 não ha mais curto na entrada DC jack. Porem os capacitores em paralelo, se medidos, apresentam curto. Alguém consegue me ajudar nessa análise. Esse curto é normal? O mosfet fora da placa não apresenta curto. O curto pode estar nos capacitores fazendo o mosfet aquecer?? Qualquer ajuda é bem vinda!
  3. Obrigado a ajuda dos amigos. Conectei minha fonte em 19 V com corrente de 3A, a tensão cai para 3V e a corrente fica e 3A, o PQ 11 esquenta muito. Acredito que seja o problema. E agora? Tenho bastante placa de sucata mas não achei nenhum mosfet igual.Sua marcaçãoé 4435SC IA02. Existe algum que possa por no lugar?
  4. Esse notebook desarma qualquer fonte quando plugada no jack. Desmontando, não há curto no jack, ha uma resistência de 700R. Não encontrei o esquema mas perto do jack, ha 4 capacitores, dois maiores e dois menores, todos em paralelo, PC91 92 93 e 94 e estão em curto. Pergunto, Esse conector tem histórico ruim, mas sinceramente não parece ser o problema. retirá-lo talvez seja importante pra testá-lo mas alguém tem alguma dica antes de estressar a placa removendo-o?
  5. Tem que começar a instalação com ela desconectada e só quando a instalação solicitar, é que você conecta, ja tentou fazer isso?
  6. Perfeito, a dica do @edsonninja é ótima, tendo a vista a similaridade dos conectores. Ja pluguei o lcd sucata e ja descobri a bendita lâmpada superior, fui direto no canto com os cabos mais grossos, mas ainda bem que reparei antes na oxidação do canto com os cabos mais finos e ali estava o problema. Enfim desmontei, não precisei trocar a lâmpada, simplesmente refiz a solda (serviço mais chato meu Deus!!). Ainda usei um pouco de acrílico auto polimerizante para isolar totalmente os fios da lata da canaleta, ficou ótimo. Faço assim em conectores das fontes de notebook e sempre fica bom, e tive essa idéia. Obrigado @William_R, ainda não havia lido esse tópico que me indicou, e ficou muito claro o pq de usar resistor, ja que a frequência entra na fórmula do cálculo da reatância capacitiva. Mais uma vez consigo desfrutar de suas informações. Sinceramente acho que td que aprendi hoje sobre monitor foi lendo seus tópicos e acompanhando defeitos aqui no forum.
  7. O índice de problemas no U19 é muito maior que o U18. Os jumpers do U19 nunca deixaram com sintomas estranhos como a rotação do cooler alta que acontece qdo remove o U18, isso em relatos em todos os fóruns em casos similares a esse seu problema. Pode tentar sem medo.
  8. Ja peguei três maquinas com esses sintomas e em duas além de fazer os jumpers, precisei atualizar a BIOS. Só depois de atualizar a BIOS que obtive êxito no reparo. Boa sorte amigo.
  9. Não há capacitores estufados na placa e a lâmpada apaga com 10 segundos. O display é Innolux, aquele com histórico de mal contato nas pontas das lâmpadas, porém tbm não sinal de desgaste como costumam ficar naquelas borrachinhas brancas. Pergunto. Há como no diagnosticar sem muito esforço, ja que não tenho um display igual, sem desmontar o display? Se eu colocar aqueles capacitores de 2.2 Kv na saída das lâmpadas e ir trocando para ver se não apaga, funcionaria? Qualquer dica é válida. Obrigado.
  10. Os leds da conexão de rede estão acesos mesmo sem o cabo conectado? Experimente apenas removero Q95, sem trocar e faça um teste. Sem o esquema fica realmente ruim de saber sua função. Remover o CI de rede tbm é valido, mesmo que ele não esteja esquentando. Tente tbm ligar a placa com o jumper no fio preto/verde da fonte conectada a placa, provavelmente ela vai ligar e as vezes vc descobre mais alguem em curto. Boa sorte amigo.
  11. Obrigado @Gilson Macedo, sem o esquema, arrisco a trocar os eletrolíticos que estão perto da PS? Tem alguns mosfets perto tbm, seriam esses? Até procurei o esquema sem sucesso. Tenho um capacímetro minipa, mesmo com a capacitância correta, a ESR pode estar alterada? Duvida. Não encontro nenhuma tensão na BIOS com a placa desligada e fora da energia. Em qual pino chega os 3V da bateria? Não teria que ter os 3V da C-mos na BIOS? Desculpe a santa ignorância, e mais uma vez obrigado.
  12. Obrigado pela ajuda de todos. Testei com outra fonte e ja subi a BIOS com o arquivo aqui do forum. Testei memórias. Engraçado que agora trava na tela de erro d cmos, f1 para setup, f2 para load defaults e o teclado não reponde. Tanto USB quanto PS2, pensei em substituir o I/O, mas to meio perdido.
  13. Essa MB quando esta sem HD, carrega os arquivos de POST normalmente e da ausência de disco de boot normal. Quando conecto HD, ela trava na logo e não sai. Ja testei com HD novo, HD do cliente, HD usado, atualizei a BIOS que encontrei aqui no site e nada, todos dão o mesmo sintoma. Alguma dica dos amigos? ************************ Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  14. Realmente me bati um pouco, sem sucesso, e troquei a placa toda. Obrigado aos que me ajudaram!
  15. Se precisa usar, existe aquelas pci usb, Seria uma solução melhor do que o reflow na PS, ja que o resto esta funcionando.
  16. Hahahahaha amigo @fabiomaua, eu falo que estou ficando meio doido e ja to começando a acreditar, sem comentários, tantos Fet's apitando no dia a dia que ja interpretei defeito no seu curto kkkkk. Não me lembro nessa sua placa, mas quais são as configurações que estão na sua BIOS?(High, Full??) Se ja fez todas essas verificações e o problema persiste, verifique a versão da sua BIOS e veja se não uma versão mais nova, ou então até tente regrava-la com a desconfiança de a BIOS estão corrompida. Pode usar o AFUDOS nessas ASUS para fazer o procedimento, ou se tiver o gravador, pois essas BIOS se não me engano, podem ser sacadas facilmente do slot. Mais uma vez, boa sorte!!
  17. Esses são os fusíveis principais que protegem as entradas USB. Algumas placas não possuem essa proteção e geralmente quando há um curto nas entradas, a PS vai junto. Se há curto, vai ter q remover e testar se ainda há curto nas conexões. Pode cortar um cabo usb ao meio, descasca-lo e o multímetro não pode acusar curto. Também pode testar a continuidade de cada via. Se estiver ok, pode tentar substituir sem problema. O correto, seria, ao eliminar os fusíveis em curto, as entradas que estiverem boas funcionarem, pois um curto pode impedir o funcionamento das que estão boas. Boa sorte!
  18. Pelo encapsulamento, acredito ser um fusistor de precisão, tendo sua resistência de acordo com as faixas de cores do mesmo. Boa sorte.
  19. Conecto o cabo dessa impressora e nem sinal de vida, ja testei em outros computadores. Retirei a placa lógica e procurei o esquema sem sucesso, procurei alguma dica a respeito tbm sem sucesso. Ja reparei algumas lógicas trocando os cr1 e as vezes cr2, mas nessa aqui tem E31 e E32 que sem o esquema fica difícil entende-los. Encontrei m capacitor smd grande em curto perto de um CI, mas como saber seu valor, se é polarizado ou não. Alguém ja solucionou esse problema sem ter que trocar toda a placa?
  20. Amigo@puchalski, antes de querer efetuar a troca, porque não adquiri um gravador? Procure pelo nanoprogramador, tem ótimos preços e ja compre com o s 2 adaptadores. é fácil de usar e você pode contar com a ajuda dos amigos aqui do fórum!! Além de resolver esse seu problema (caso a BIOS não esteja danificada e aceite a gravação), irá servir com certeza em casos futuros. Boa sorte!
  21. Parabéns @robertoes. Estou começando e querendo injetar tensões em placa que tenho em curto 9para estudo mesmo), essa sua explicação foi ótima!!!
  22. O curto esta dentro do PN mesmo, como o video externo esta funcionando, removemos a tela e o cliente esta usando com u monitor. Não aprovou o orçamento da troca do chip. Obrigado aos que ajudaram, obrigado @K0rTy, por me lembrar de finalizar.
  23. Amigo @tec.luiz, , vc conseguiu ativar o widows após efetuar esse procedimento. Não perderia a originalidade do sistema operacional?
  24. Se tiver pressa, pode trocar a placa lógica, é uma solução mais cara, porém no seu caso, seria a melhor solução para o cliente.
  25. Ola! Liga uma lâmpada incandescente em série com uma fase do cabo de energia, assim você não fica queimando fusível toda hora. Se ligar e a lâmpada acender bem forte, quer dizer que ainda há curto e a lâmpada consome a energia e evita a queima do fusível e as vezes de outros componentes. Se ligar e a lâmpada não acender, que irá consumir a energia é a placa e a lâmpada serve apenas como condução de energia. Boa sorte!
