@Taf, Com certeza essa economia é só para quem usa cartucho original!!! Gostei da nossa conversa por isso vou postar aqui umas dicas que acho fundamental. Fonte:Internet!
Este é um breve resumo, do que é realmente a recarga de cartuchos.
A recarga é uma sobrevida dada ao cartucho, que foi feito para ter apenas um ciclo de vida, e esta sobrevida, tanto pode ser uma vida, várias vidas, ou até mesmo nenhuma vida. Tudo vai depender do modo como foi utilizado o cartucho durante o seu ciclo de vida original, ou seja, se ele foi usado corretamente, as chances de se terem várias sobrevidas serão bem maiores, por outro lado, se ele não foi usado corretamente, as chances serão bem menores.
ATENÇÃO: jamais imprimir no modo econômico, pois a vida das resistências será bem curta.
Obs: em alguns casos, mesmo tratando o cartucho do modo correto que ele necessita, poderá acontecer desse cartucho não conseguir uma recarga perfeita, devido a vários fatores, citando como um exemplo, a oscilação da energia elétrica.
Na verdade, os cartuchos deveriam ser enviados para recarga, antes mesmo da tinta se acabar totalmente, pois eles funcionam como um chuveiro elétrico, ou seja, se não houver o líquido para resfriar as resistências elétricas, elas se queimam por superaquecimento.
Em resumo: não existe certeza de que se vá conseguir fazer com que o cartucho imprima corretamente depois de recarregado.
Como utilizar os cartuchos corretamente
• Quando acabar a tinta: não colocar de volta a fita tape azul, de proteção da cabeça, ou qualquer outra fita adesiva, pois poderá haver contaminação de cores, no caso dos cartuchos coloridos e corrosão dos contatos dos cartuchos em geral.
• Quando uma cor acabar, parar IMEDIATAMENTE o uso do cartucho, pois a impressão só com as cores restantes, fará com que as resistências responsáveis pela cor que acabou se queimem.
• Não colocar os cartuchos diretamente em saco plástico, ou demorar a enviá-los para recarga, pelo mesmo motivo do primeiro item, acrescido ainda de entupimento, o que dependendo de sua extensão, poderá ser fatal para o cartucho.
• Não tocar nos circuitos dos cartuchos (parte metálica dourada) e nem na cabeça de impressão (parte inferior do cartucho, por onde a tinta sai).
• Transportar o cartucho para recarga em sua própria embalagem, ou enrolado em jornal ou sulfite.
• Não deixar a impressora muito tempo sem imprimir, pois há uma grande possibilidade de entupimento por ressecamento da tinta na cabeça de impressão do cartucho.
