    46
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Cliente relatou que ficou um pouca parada e quando foi usar não ligou. Minha loja recebe mais notebooks, impressoras e celulares. Tv's não é o meu forte, porém pego de alguns clientes para fazer. A única tensão que tenho na saída da placa é a de 4,8 que seria marcada na placa de 5,2. A de +12V e a de +24V estão ausentes. O D9102 estava aberto entre um dos terminais. Troquei porem sem sucesso. Não ha curto nos pads da placa com ele fora. o curto era só nele mesmo. Tenho tensão de pico nos 4 capacitores de entrada, a mesma tensão no dreno do Q9101. Source e gate estão com 0V. o IC 9302 tem 495Vdc nos pinos 7 e 8 apenas, Os outros estão zerados. Alguma dica de alguem? Tenho pouco conhecimento em Tv´s e seus esquemas.
  2. Se vc conseguir acessar o 'cmd' na console de recuperação digite esse comando. 'bcdedit /set {default} recoveryenabled no' Se o sistema estiver reiniciando esse comando vai desabilitar o reinicio automático e provavelmente o próximo login vai parar com alguma mensagem de erro em algum arquivo, geralmente *.sys. Isso ja te da uma boa pista do defeito. Apague-o e tente logar. Boa sorte.
  3. @Dinha O motivo de ter dado em apenas em algumas maquina liga o alerta de o problema não estar na instalação do Windows e sim em algo específico que aconteceu com a maquina ja no cliente. Digo isso para não achar que o problema foi no serviço que voce fez e sim em algo que ocorreu, por exemplo infecção por vírus. Teria que detalhar melhor esse 'corrompido' para podermos ajudar. Abs
  4. Quem controla as memórias é o processador, muito dificil mas as vezes acontece de o problema estar aí. Seria interessante para efeitos de diagnósticos, usar um outro processador. Algumas marcas de memória dizem que trabalham em uma certa frequência, mas quando vemos a realidade é outra. Boa sorte!
  5. @Vtronic No windows 7 é muito importante, se houver, desmarcar aquela opção de 'ativar o Windows quando estiver on-line'. Mesmo rodando o loader, vc pode receber a notificação de WGA. Tbm é importante desativar as atualizações automáticas. Tenha em mãos uma instalação sempre atualizada, para entregar ao cliente sempre com o 'update' desativado. Essa história de durar 6 meses nunca aconteceu comigo. O Windows 10 tem uma tecnologia diferente para isso, desativar o 'windows update' evita esse problema. Informe ao cliente que com ele desativado a instalação de impressoras por exemplo deve sempre ser feita manualmente. Boa sorte!
  6. @lojadisk td bem? Tem os 3,3V no pino 8 da BIOS? E nos pinos 1, 2 e 3? Tentou um ME nesse processador? Nunca esqueça de verificar temperatura no CI de rede tbm. Temperatura do chipset normal? Volte a BIOS com o arquivo original para continuar as medições. Eu faço sempre isso por experiência própria. Boa sorte.
  7. @Tiago.S.F Como não mencionou, verificou se não capacitores estufados na placa fonte? Isso tbm é muito comum. É bem provável que o esgotamento dos capacitores pode ser a causa, e como disse que ficou ligado um tempo, tbm é bem provável que o fusivel abriu. Verifique. Boa sorte!
  8. @AFRANIOFF Não falo por mim não, falo pela experiência que tenho aqui no Forum, Considero o eletronicabr a minha escola e como ja disse em outro tópico, a minha familia come do fruto que colho aqui. Talvez se tivesse lido as regras como deveria, nem criaria esse post. A humildade é o principio básico quando queremos interagir com outras pessoas e obter informações. Vc fez críticas sem conhecer as regras, citou deixar os tópicos mais claros, mas não vejo jeito melhor do que o padrão que existe. Tem algum melhor? Pode citar? Graças a uma boa educação, resolvi vários problemas com a ajuda do forum. Eu sou o Rods, ja ajudei alguns aqui e ja fui muito ajudado. Vc é um alienígena, mostrando o dedo e sendo mal educado. Sucesso!
  9. @AFRANIOFF Leia isso Sinceramente eu desconheço um fórum tão organizado e com tanto conteúdo de boa qualidade disponível. Essa pratica aqui é muito pouco devido a essa organização. Pode citar alguns tópicos que estão bem fora do padrão? Um abraço!
  10. @Daniel Alves Costa em cima, mais uma vez obrigado. Trabalho com windows desde a época dos nt's da vida, Chromeos pra mim até então como entender mandarim. Forte abraço!
  11. Eu uso o GE-info 4u da Soriodev. Ele não é gratuito @GameMax , mas é barato e paga-=se uma vez só, vc vai pagar de novo só quando atingir o limite de uso designado para a licença que adquiriu. Sei q pediu um gratuito, mas as vezes, precisamos de um certo suporte, devido a algum problema como queda de energia, e ocorrências que acontecem no dia a dia. Da uma pesquisada. Eu uso desde 2008. Um abs.
  12. @Daniel Alves Costa É um realtek 12S Audio codec. O hardware ID é ACPI\VEN_10EC&DEV_5650. Eu instalei windows x64, seria isso? Estou me batendo aqui, falta só ele. Obrigado!!
  13. @Daniel Alves Costa blz, windows instalado, foi um pouco diferente mas deu certo. Instalei wifi, o touch e o keyboard consegui através do link das instruções que estavam aqui, estou me batendo um pouco com o audio, esta sem os controladores. Softwares de terceiros não conseguiram fazer a instalação. O controlador instalado foi o audio intel para telas, acredito que seja o do HDMI.
  14. Rods
    dúvida Opinião dos técnicos
    Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe!!
  15. Entendi @Daniel Alves Costa não estou la agora, mas o comando que tenho que dar então seria 'sudo bash firmware-util.sh'?
  16. Obrigado amigo @Daniel Alves Costa vou tentar! Uma duvida antes de fazer, pra mim chegar nessa tela de novo, tenho que dar o mesmo comando 'cd ~; curl -L -O http://mrchromebox.tech/firmware-util.sh; sudo bash firmware-util.sh' novamente? Ja tendo feito o download consigo executar de outra forma? Desculpe mesmo minha ignorancia aqui, um abs.
  17. Usou um gravador externo certo? Importante ter feito um backup dela antes de regrava-la. A original tbm tinha 8MB, conferiu isso? Um abs.
  18. @Daniel Alves Costa Progresso. Consegui dar o boot pelo pendrive alterando a firmware. Porem, quando conecto um pen drive sem ser UEFI, o boot do windows começa mas da esse erro conforme a foto. Se eu cololo um UEFI em GPT, ele fica nessa tela booting from usb device e não sai disso. Eu utilizei apenas a opção 1, sera que falta alguma coisa? Preciso modificar algo mais nesse menu de instalação do firmware? Obrigado.
  19. @MSInfoHelp! Sinceramente acho difícil o problema ser curto, ja que a placa permanece ligada sem as memórias. Consegue tirar uma foto e nos enviar? vc chegou a tirar o processador e verificar pinos tortos como mencionei?
  20. @Daniel Alves Costa em qual console devo usar esse comando do up no Bios? Obrigado
  21. O Pen drive eu ja tenho UEFI em gpt, porem ele me da aquela tela que não contem nenhum disposito com o chrome OS. Sera que esta faltando algum comando ou seria a atualização da BIOS o meu problema?
  22. @Daniel Alves Costa Esqueci de mencionar que ja abri e tirei o parafuso. Realmente existe e esta bem identificado. Esse comando eu ja tentei, porem ele deu erro na senha do sudo, vou tentar novamente. Obrigado.
  23. @MSInfoHelp! antes de tudo, se o sintoma começou depois de uma 'limpeza', retire o processador e veja se não há pinos tortos no socket. Tente localizar o CI de rede e veja se não esta esquentado. Esse procedimento talvez seria melhor com a placa desligada, p ver se não há curto na escala de continuidade. Realmente não aconselho usar fonte assimétrica assim, mas posso estar errado. Boa sorte!
  24. @Daniel Alves Costa Obrigado mais uma vez. Bom reinstalei tudo e consegui logar com o usuario root e deixar a senha em branco no usuario chronos. Minha dificuldade agora esta sendo dar o boot pelo pendrive. As telas dizem o que ocorre. Ja tentei todos os comandos seguindo os tutoriais que achei, porem sem sucesso. @tonpepe Muito obrigado, me ajudou sim, o comando 'esc+refresh+power' ainda não tinha visto. Porem CTRL + L não funciona aqui. Acredito que terei que terei que atualizar a BIOS, tenho poucas informações em relação a esse modelo, consegue me ajudar?
