    46
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Da uma olhada nesse vídeo, acho que se parece com o seu modelo. .
  2. @assis2014 td bem? Realmente é o reset do absorver. O primeiro passo é deixa-la em modo de serviço. Toda impressora canon tem esse modo de serviço para se fazer resets via software. Esse vídeo, lhe ensina como deixa-la nesse modo. Note que ele vende o reset, então se vc ja tem o programa, não precisa compra-lo. Uma dica apenas para lhe esclarecer um pouco sobre sua duvida. Boa sorte.
  3. @yatm Aproveita essa cama ai do lado e coloque-a de ponta cabeça com muito cuidado. Não é um método muito recomendado, mas se não quiser desmonta-la, as vezes um objeto estranho no interior do mecanismo sai com vc fazendo isso. Outra coisa, esses toners compatíveis com ctza serão usados pelos clientes. 1% dos clientes compram toner original. Diferente dos amigos, não acho ele tão ruim, o problema é vc comprar o UNIVERSAL que é um toner que para caber em vários modelos, vem sem algumas travas necessárias para o encaixe correto. Compre o compatível ESPECIFICO para ela. Boa sorte!
  4. @Bartolomeu Sanros td bem? Antes de tudo, tente alterar seu tópico e colocar 'em analise' pois esta fora dos padrões. Vc usa 'esquema' quando coloca um arquivo no site ok. Vc ja chegou a tentar regravar o firmware? Seria o primeiro passo. Se vc não possui o gravador, tbm da pra fazer pelo cabo rs232 como esse. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1137922261-cabo-serial-rs232-db9-p-p2-recovery-atualizaco-dados-_JM?matt_tool=53280292&matt_word&gclid=Cj0KCQjwla7nBRDxARIsADll0kBqPHJ9HI2ymNOQ7ts-Hg4RgEPClTHK9oB3RAw1Db1nPWQk25LM_rkaAleyEALw_wcB&quantity=1&variation=34798108026. Qual o sintoma exato dele?
  5. Ja fez a restauração para o modo de fabrica?
  6. @Silvio Junior Junior esse aparelho tem outra opção do satélite 70w, ja mudou?
  7. Estranho não é @zazulak , as 3015 dos meus clientes não tem essa interface do RJ 45. Pesquisando não vi nenhuma formatter pra vender da 3015 sem essa interface. Mistérios...
  8. @Sergio Penido Realmente é uma P3015 com rede. O firmware como disseram poderia ter sido alterado, mas acredito que no seu caso isso não ocorreu. Bom trocar toda a placa lógica seria a solução não é mesmo. Ou usar um print server, mas creio que seria mais caro do que uma lógica nova. Um abraço.
  9. Rods
    em análise Azamerica S1007+ - tela de boot.
    Da uma lida nas regras do forum, com esse joinha vc compra o download 1, valido por 7 dias. Vai em assinaturas para comprar.
  10. Rods
    Esse é antigo, porem se subir a imagem, ai tente fazer pelo USB com o arquivo mais atual. Apesar que acredito que este ainda funcione.
  11. Rods
    Esse arquivo tem 8MB, tente com ele, vou lhe dar um joinha para conseguir baixa-lo ok. O receptor do tópico realmente ferve o processador, acredito que seja o problema, porem funcionou (até começar a rebootar) com o de 16MB e com o de 8MB. Boa sorte!
  12. Rods
    O equipamento é seu ou do cliente? O problema começou do nada, ou foi após uma atualização?
  13. Rods
    @Eletronica 2 seria interessante vc abrir outro tópico, mas vamos la. Qual arquivo vc usou para regravar? Fez com gravador externo? Qual o tamanho do arquivo?
  14. Acredito que o seu modelo seja uma P3015n certo? Ainda não vi uma P3015 com o slot de expansão para encaixar a placa de rede @Sergio Penido mas, encontramos de tudo. Creio que o problema seja ela. Um abraço.
  15. E cuidado tbm pois se tiver Windows original e vc regravar, tera que editar o arquivo com o serial certo pra não perder a autenticidade do sistema operacional, ou seja, não é tão simples como parece!
  16. Entendi @jucalouco fez o um jumper por 30 segundos? Veja se este video lhe ajuda. Os amigos falam pra vc não perder tempo e regravar o BIOS, porem não é tão simples pra quem nunca o fez e não tem as ferramentas necessárias. Se for a primeira vez que fizer, tem que isolar os componentes adjacentes usar um fluxo pra ajudar, não é tão simples pra quem fica fora de uma rotina de bancada. Boa sorte amigo.
  17. Notebooks novos estão chegando com o Office 365 incorporado e não há opção de desinstala-lo com o gerenciador de aplicativos. Simplesmente não aparece para desinstalar. Nem em 'programas e recursos aparece'. Pesquisando, achei essa dica e deu certo pra mim. Fácil e rápido. Abra o powershell com privilégio de administrador e digite esse comando Get-AppxPackage -name “Microsoft.Office.Desktop” | Remove-AppxPackage Só aguardar, em poucos segundos o Office365 desinstala. Sucesso aos amigos!
  18. @jucalouco Experimente retirar a bateria de C-mos e deixe o equipamento dormir uma noite assim. Eu tentaria antes de tentar regravar, boa sorte!
  19. Obrigado meus amigos. Eu to me familiarizando com um scope que tenho comigo, que por não ter perdido o vicio do multímetro, usava mt pouco. Então estou praticando e tentando entender os sinais. Nessas horas qq ajuda é valida. Muitos coolers aqui tbm mas nenhum igual. Vou comprar. Um abraço. Posto resultado qd chegar e trocar.
  20. O seu cooler tbm ficava girando e parando @claudio cortez ? O modelo do note é igual? O coler tbm tinha 4 vias no cabo? Chegou a medir as tensões no conector? Obrigado!
  21. Placa esta ligando, dando mensagem de mal funcionamento no cooler e desligando. Quando liga, o cooler fica girando e parando em intervalos de 1s. Aparentemente a compressão dele esta boa, não esta travado. É um cooler de 4 pinos, estou monitorando os sinais mas precisava de uma ajuda antes de pedir um cooler novo. No pino 1 os 5V aparecem quando liga a placa, o pino 2 começa com uma onda quadrada que aos poucos fica continua com 3,2V, pino 3 gnd e pino 4 5V tbm quando liga a placa. Alguma dica dos amigos? Notei que essa placa só sobe as tensões primarias na pl 4101 e pl4102 quando é ligada.
  22. Tbm nunca vi!! Amarra ela na mesa... Vai que voa!! certeza que todos os fios e cabos estão ligados corretamente? Tbm acredito ser o motor do interior da Unidade laser.
  23. @Athos Jannuzzi a lâmpada correta é a retirada de uma sucata. Não há maneira melhor de simular uma carga igual na saída para fazer esse diagnóstico. A tensão nessa saída é perto de 1Kv, cuidado!! São esses conectores mesmo e a posição do conector realmente não importa, se houverem 4. A lâmpada retirada de uma sucata as vezes vem até como conector igual. Boa sorte!
  24. @Epitacio Pelos sintomas serem bem diferente desse tópico, abra um tópico novo e relate esse problema. Com certeza ira receber ajuda. Da uma olhada nesse link. Um abs.
