Rods
Moderador-
3.13 -
11.670 -
Vitórias
46 -
7,825 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
 em análise acer E1 572 "la9532p quando da o comando pra desligar ele reinicia
Rods respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
@Marcio Moreira O ci de rede com problema causa esse sintoma. Tente desabilita-lo no BIOS. Ja tive casos onde a remoção do ci foi necessário. Todo chipset gerenciador de rede tem um recurso chamado Wake, que permite que ele seja ligado por um comando via Lan. Um defeito ai pode ser o seu problema. Boa sorte. -
 em análise Philips - 32PFL4017G/78 - Não liga
Rods respondeu o tópico de Rods em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado @macioti ja andei dando uma pesquisada em relação ao que falou, vi que preciso aterrar com um resistor o stand by e mais algumas coisas. Vou perder um tempo esse fds. É a primeira vez mesmo que irei fazer isso, qualquer ajuda é valida. Um abraço. -
@XKing Infinityx Esse é uma grande recurso feito pelo fabricante ja que nós técnicos nos deparamos muito com esse defeito nas MB. Ela age quando algum problema corrompe a Main BIOS, regravando-a através da programação da segunda. Algumas placas como as de notebooks tem 2 BIOS mas uma chama Main e a outra EC Bios. São diferentes. A Main é a principal como ja conhecemos. A EC Bios tem outra função como ja dito em outro tópico aqui do forum que vou colar aqui para que se informe. Bios 1 -> Main BIOS: É a que normalmente encontramos na Board como sendo a principal para controlar as Entradas e Saídas Básicas do Sistema (BIOS = basic Input Output System), no Ponte Sul, Ponte Norte, VGA, fundamental para a configuração de (ICH, PCH, Ponte Sul e Ponte Norte), porque os chipsets são de memória volátil ou seja, desligando a board a programação desaparece, para que isso não aconteça é colocada uma EEPROM, conhecida por nós como Main BIOS. Bios 2 -> EC BIOS (Embeded Controller BIOS) O firmware da BIOS EC está relacionada com a Main BIOS, e guarda as informações para o EC. O firmware desta BIOS gerencia todos os sinais de power incluindo o GPIO (General Purpose Input Output), SM_BUS (Barramento de System Manager), teclado, senhas de segurança etc (vê no datasheet os restantes detalhes). Sucesso!
 resolvido HP Laserjet P3015 / Não fixa toner 100% após troca película e rolo
Rods respondeu o tópico de Sergio Penido em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Eu sinceramente não confio muito nesses contadores, um problema com o firmware pode alterá-los. Eu confio mais no que estou vendo acontecer. Como disse que vc ao abri-la ja notou o pressão e a película ruins, pode ser que o cliente tenha rodado bastante desse jeito, o que condenaria de vez essa UF. Não encontramos tão fácil, mas o que daria certo com menos custo seria trocar o cilindro de fusão completo, com resistência, termostato, termistor e película. Tenho um cliente que tem 6 dessas ha mais de 8 anos, conheço bem, ja passei pela situação parecida, solução foi a troca da UF inteira, mas o seu problema como ja relataram pode ser outro. Abs. -
@Sergio Penido Vida util da unidade fusora ja era. Não perca tempo, cote uma nova. Ainda vale a pena. Custo benefício dessa impressora é ótimo. Essas unidades empenam quando chegam no fim da vida util. Boa sorte. -
 devolvido Moto E4 Plus XT1773 mostra carregando mais não carrega
Rods respondeu o tópico de lecarvalhofranca em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@lecarvalhofranca não deixe passar o seguinte. Sua primeira solução, trocando toda a placa resolveu certo? O cliente esta usando um carregador não original que esta danificando todo o PA. Acredito que se trocar novamente terá a sua solução, porem o cliente deve usar um carregador original desse modelo. Pode ser tbm defeito da peça que trocou. Boa sorte!- 16 respostas
- motorola
- moto e4 plus
Entendi @Gilson Macedo Obrigado!! O led não acende. O que notei depois que conectei a placa fonte de novo, é que a tensão nos pinos 7 e 8 do IC 9301 subiu para mais de 1000Vdc. Tenho um scope agora na bancada pra me ajudar mas estou começando a usa-lo agora. Qualquer dica e ajuda pra mim aqui cai muito bem. Um abs. -
Rods postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cliente relatou que ficou um pouca parada e quando foi usar não ligou. Minha loja recebe mais notebooks, impressoras e celulares. Tv's não é o meu forte, porém pego de alguns clientes para fazer. A única tensão que tenho na saída da placa é a de 4,8 que seria marcada na placa de 5,2. A de +12V e a de +24V estão ausentes. O D9102 estava aberto entre um dos terminais. Troquei porem sem sucesso. Não ha curto nos pads da placa com ele fora. o curto era só nele mesmo. Tenho tensão de pico nos 4 capacitores de entrada, a mesma tensão no dreno do Q9101. Source e gate estão com 0V. o IC 9302 tem 495Vdc nos pinos 7 e 8 apenas, Os outros estão zerados. Alguma dica de alguem? Tenho pouco conhecimento em Tv´s e seus esquemas. -
 resolvido Problemas do windows 10 em notbooks Lenovo 320
Rods respondeu o tópico de Dinha em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Se vc conseguir acessar o 'cmd' na console de recuperação digite esse comando. 'bcdedit /set {default} recoveryenabled no' Se o sistema estiver reiniciando esse comando vai desabilitar o reinicio automático e provavelmente o próximo login vai parar com alguma mensagem de erro em algum arquivo, geralmente *.sys. Isso ja te da uma boa pista do defeito. Apague-o e tente logar. Boa sorte. -
@Dinha O motivo de ter dado em apenas em algumas maquina liga o alerta de o problema não estar na instalação do Windows e sim em algo específico que aconteceu com a maquina ja no cliente. Digo isso para não achar que o problema foi no serviço que voce fez e sim em algo que ocorreu, por exemplo infecção por vírus. Teria que detalhar melhor esse 'corrompido' para podermos ajudar. Abs -
 resolvido Positivo - POS-PIH55BO/IPMH55 - não suporta memoria de 4GB
Rods respondeu o tópico de indestrutivel em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Quem controla as memórias é o processador, muito dificil mas as vezes acontece de o problema estar aí. Seria interessante para efeitos de diagnósticos, usar um outro processador. Algumas marcas de memória dizem que trabalham em uma certa frequência, mas quando vemos a realidade é outra. Boa sorte! -
 em análise Ativação/Desativação Windows 7/10
Rods respondeu o tópico de Vtronic em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Vtronic No windows 7 é muito importante, se houver, desmarcar aquela opção de 'ativar o Windows quando estiver on-line'. Mesmo rodando o loader, vc pode receber a notificação de WGA. Tbm é importante desativar as atualizações automáticas. Tenha em mãos uma instalação sempre atualizada, para entregar ao cliente sempre com o 'update' desativado. Essa história de durar 6 meses nunca aconteceu comigo. O Windows 10 tem uma tecnologia diferente para isso, desativar o 'windows update' evita esse problema. Informe ao cliente que com ele desativado a instalação de impressoras por exemplo deve sempre ser feita manualmente. Boa sorte! -
 devolvido Asus /C8HM70 -I/ Liga, mas não dá imagem
Rods respondeu o tópico de lojadisk em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@lojadisk td bem? Tem os 3,3V no pino 8 da BIOS? E nos pinos 1, 2 e 3? Tentou um ME nesse processador? Nunca esqueça de verificar temperatura no CI de rede tbm. Temperatura do chipset normal? Volte a BIOS com o arquivo original para continuar as medições. Eu faço sempre isso por experiência própria. Boa sorte.- 9 respostas
- em análise
- não liga
(mais 2)
 resolvido Monitor Positivo Modelo 912 Vwa P 19" - Fica pouco tempo ligado e desliga
Rods respondeu o tópico de Tiago.S.F em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@Tiago.S.F Como não mencionou, verificou se não capacitores estufados na placa fonte? Isso tbm é muito comum. É bem provável que o esgotamento dos capacitores pode ser a causa, e como disse que ficou ligado um tempo, tbm é bem provável que o fusivel abriu. Verifique. Boa sorte! -
 sugestão Talvez uma dica boa para o forum ter mais praticidade
Rods respondeu o tópico de AFRANIOFF em Sugestões para Melhoria
@AFRANIOFF Não falo por mim não, falo pela experiência que tenho aqui no Forum, Considero o eletronicabr a minha escola e como ja disse em outro tópico, a minha familia come do fruto que colho aqui. Talvez se tivesse lido as regras como deveria, nem criaria esse post. A humildade é o principio básico quando queremos interagir com outras pessoas e obter informações. Vc fez críticas sem conhecer as regras, citou deixar os tópicos mais claros, mas não vejo jeito melhor do que o padrão que existe. Tem algum melhor? Pode citar? Graças a uma boa educação, resolvi vários problemas com a ajuda do forum. Eu sou o Rods, ja ajudei alguns aqui e ja fui muito ajudado. Vc é um alienígena, mostrando o dedo e sendo mal educado. Sucesso! -
Errei o link, seria esse ok! -
@AFRANIOFF Leia isso Sinceramente eu desconheço um fórum tão organizado e com tanto conteúdo de boa qualidade disponível. Essa pratica aqui é muito pouco devido a essa organização. Pode citar alguns tópicos que estão bem fora do padrão? Um abraço! -
 resolvido Dell Chromebook - Inspiron 3181 - Instalar windows
Rods respondeu o tópico de Rods em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Daniel Alves Costa em cima, mais uma vez obrigado. Trabalho com windows desde a época dos nt's da vida, Chromeos pra mim até então como entender mandarim. Forte abraço! -
 dúvida Emissor de Orçamentos para Assistência Técnica
Rods respondeu o tópico de GameMax em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Eu uso o GE-info 4u da Soriodev. Ele não é gratuito @GameMax , mas é barato e paga-=se uma vez só, vc vai pagar de novo só quando atingir o limite de uso designado para a licença que adquiriu. Sei q pediu um gratuito, mas as vezes, precisamos de um certo suporte, devido a algum problema como queda de energia, e ocorrências que acontecem no dia a dia. Da uma pesquisada. Eu uso desde 2008. Um abs. -
@Daniel Alves Costa É um realtek 12S Audio codec. O hardware ID é ACPI\VEN_10EC&DEV_5650. Eu instalei windows x64, seria isso? Estou me batendo aqui, falta só ele. Obrigado!! -
@Daniel Alves Costa blz, windows instalado, foi um pouco diferente mas deu certo. Instalei wifi, o touch e o keyboard consegui através do link das instruções que estavam aqui, estou me batendo um pouco com o audio, esta sem os controladores. Softwares de terceiros não conseguiram fazer a instalação. O controlador instalado foi o audio intel para telas, acredito que seja o do HDMI. -
Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe!!
Entendi @Daniel Alves Costa não estou la agora, mas o comando que tenho que dar então seria 'sudo bash firmware-util.sh'? -
Obrigado amigo @Daniel Alves Costa vou tentar! Uma duvida antes de fazer, pra mim chegar nessa tela de novo, tenho que dar o mesmo comando 'cd ~; curl -L -O http://mrchromebox.tech/firmware-util.sh; sudo bash firmware-util.sh' novamente? Ja tendo feito o download consigo executar de outra forma? Desculpe mesmo minha ignorancia aqui, um abs. -
 devolvido Itautec - ST4271 - em loop. Ligando e desligando sozinha.
Rods respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Usou um gravador externo certo? Importante ter feito um backup dela antes de regrava-la. A original tbm tinha 8MB, conferiu isso? Um abs.
