    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Esta meio estranho de identificar seguindo as trilhas. A que parece ser da a impressão que esta passando pelo pad de baixo. Confira com o multímetro e o esquema. Se a trilha correta for essa encostada (acredito que seja), eu tentaria 'descascar um pouquinho' a placa, depois com um ferro de 40 ou 45W, usando um fluxo estanharia essa parte descascada e tentaria o contato por ai, acredito que o ferro de solda bem limpo seja a melhor ferramenta para esse reparo. Boa sorte!
  2. Bacana, parabéns pelo reparo e obrigado pelo Feedback!
  3. Detalhe, esse outro arquivo de apenas 1kb é de se desconfiar pelo tamanho. Acredito não ser .bin ou .rom ou similar.
  4. Esse erro esta relacionado ao contador do 'absorver' que são as almofadas onde a impressora descarta a tinta usada na limpeza. Acredito realmente que não era necessário fazer a atualização do firmware, apenas o reset. Existem vários tutoriais e manuais de serviço na Internet de como se deve proceder. Mesmo avisando que o absorver esta 'saturado', não é necessária a troca do mesmo, apenas o reset. Vc vai saber quando a troca é necessária quando ela começar a vazar tinta por baixo, porém é sempre bom dar uma conferida em seu estado. Boa sorte!
  5. Rsrs, geralmente quando a maquina aparece assim para mim, sempre vem um relato assim 'depois que fiz uma limpeza não ligou mais'
  6. Como não mencionou, eu tbm faria a manutenção na unidade fusora para ir eliminando os possíveis problemas. Uma boa limpeza no cilindro quente do fusor e uma engraxada na película, trocaria as buchas se houver sinal de desgaste. Boa sorte.
  7. Todas são boas na minha opinião, talvez a Icel seria um melhor custo X beneficio. Abs.
  8. @cristi @XKing Infinityxtente verificar se há algum consumo de corrente na linha de + 12V e + 5 V da fonte. Pelo componente estar bem perto do dissipador de calor, acredito que 55º não seja tanto, ainda mais não tenho um cooler. Quando retirou o componente, verificou se ha algum curto entre os pads?. @cristi te marquei errado e não consegui remover a marcação na edição. Abs.
  9. Rods
    dúvida hp laser p1005
    Bom dia @pcs , pelas regras do fórum, edite o seu titulo e descreva o problema para mantermos o fórum organizado e dentro dos padrões. Aguardo.
  10. @Cleiton Schmidt, quando o inverter não atua, conseguimos observar a imagem gerada no fundo bem escura. Verifique. Para testa-lo deve se ter ponta própria para tensões acima 1Kv e um multímetro com essa escala. Eu testo usando uma lâmpada retirada de displays com problema conectando-a na saida do inverter. Se houver uma saida vga ou hdmi, tente conectar uma tela e verifique, boa sorte!
  11. Pra descontrair!! Fui na loja e pedi para a funcionária um 'fuc fuc' e fui convidado pelo segurança a me retirar do recinto!!
  12. Para efeitos de testes, encontrei essa. Faça um backup da original antes de grava-la e comprare os tamanhos dos arquivos.
  13. Ecs - H61H-G11 v:7.1 Visualizar Arquivo Retirado, extraído e renomeado do site oficial. Uploader Rods Enviado 22-11-2018 Categoria Asus
  14. Rods
    bios Ecs - H61H-G11 v:7.1
    Versão 1.0.0
    20 downloads
  15. @cesarcart, meça os pinos 1,2,3 e 8 da BIOS. A placa esta com alguns speaker para se ouvir algum erro de bip's sonoros? Como disse 'onda quadrada', acredito que tenha um scope. Veja a forma de onda nos pinos 1,2 e 3. Sintomas de BIOS em placa mãe são mais comuns quando a placa não liga ou ja desliga logo após ligar. Boa sorte!
  16. @Diego da Veiga, me trouxe de volta, rs. Eita. Bom, a mensagem constante é o 'aplicativo google play store parou'. As vezes, fecha google play musica, e algum outro, mas agora a do play store é a única. Desconfio de hardware tbm como mencionou, em algumas vezes ele reinicia quando esta dando os erros. Mas é duro acreditar nisso quando se instala a rom por completo e o problema se da após alguma atualizações. @edward linux, obrigado. Consegui fazer root agora, vc apenas entrou no modo root? O que fez depois? Desculpe ficar perguntando amigos, são informações um pouco novas pra mim.
  17. Também pode acontecer de o tracionador da fita estar com problema, movendo apenas quando o carro vai para uma direção. Isso prejudica muito o mecanismo, principalmente quando a velocidade de impressão for rápida. Faça uma leve pressão no pino tracionador da fita e mova o carro com a mão. Não pode tracionar em 'falso', se acontecer, troque o conjunto de engrenagens do tracionador da fita. Boa sorte!
  18. Perfeito @GBS_Info, obrigado pela explicação e dispor do seu tempo em procurar e me ajudar. Farei as medições. Notei uma certa diferença mesmo nas dimensões do componente, esse segundo sim é idêntico.
  19. @Diego da Veiga, obrigado, mas viu que estranho, quando instalei a 7.1 novamente o telefone ficou inútil de tanto erro, não conseguia sequer abrir o teclado para digitar a senha do wifi, e resolveu com a 6.0.1. E isso não ocorreu quando instalei a 7 pela primeira vez.
  20. Obrigado @ildsonkleber, fiz o flash com o nougat 7.1 novamente e veja que estranho, nao conseguia nem digitar a senha do wifi no começo de tanto erros que geravam principalmente no service `gboard`, decidi instalar a 6.0.1 p ver e ate agora td certo realizando o procedimento que vc citou, vou segurar um pouco mais, fazer mais uns testes e posto um feedback.
  21. Acredito que esteja usando o windows 10, ou 8.1? O sistema operacional esta instalado neles?
  22. Bom desconfiaria desse seu flash get Network. Aceleradores de download são vulneráveis. Difícil um diagnóstico sem acompanhar o histórico. Como se infecta? Ele ataca as pastas compartilhadas? Nesse caso seria mt importante aumentar a segurança na sua rede atribuindo permissões aos usuários. Verifique e limpe arquivos ocultos em User/appdata/local/temp e em user/appdata/roaming. Se estiver com um vírus 'conficker' que faz justamente isso, é bem fácil de c : e o d: se houver estarem infectados. Veja arquivos ocultos em ambos. Cuidado com os pendrives que conectou nesses computadores. E um antivírus pago é muito útil, nada de crackea-los, isso mesmo, as empresas responsáveis pelas engines (vacinas) com certeza sabem quando o aplicativo que eles comercializam é 'pirateado'. O custo é baixo. Eu choro quando vejo alguém recomendar se instalar algo 'crackeado', não pode, precisamos mudar esse conceito e querer um pais melhor para todos. Boa sorte!
  23. Obrigado @GBS_Info, @SDTech retirei o componente da placa e o curto desapareceu. Analisando o datasheet com pouco conhecimento que tenho, acredito ser o mesmo componente, no caso o de 12 pinos. Notei que ele recebe a tensão VBat apenas. E ha um Vout de 5V no pino 10. Pelo que li, uma de suas funções é estabilizar a frequencia de 1,2Mhz otimizando alguns chaveamentos nos fet's. Existe um Vout de 5V. Ja que queremos arrumar essa maquina apenas para ter os arquivos, não existiria a chance de isolar esse componente. Preciso de uma ajuda nesse esquema pois ainda sou um pouco leigo em esquemas, mas sempre aprendendo. Ele seria fundamental no funcionamento da maquina? Obrigado mais uma vez amigos.
  24. Cliente me trouxe esse aparelho com esse sintoma, fechando todo tipo de app. Com muito custo, consegui ativar as opções de programador e habilitar instalações OEM. Consegui desbloquear o boot loader e passei a stock rom original 6.0.1. Ótimo, voltou ao normal. No outro dia, começou tudo de novo, apps fechando. Fiz o procedimento novamente notei que o problema começava depois que algumas atualizações eram instaladas. Verifiquei que existia a stock Nougat 7.1.1, instalei e ficou perfeito, testei, atualizei, entreguei ao cliente que me trouxe ja no outro dia com o mesmo sintoma. Fiz o procedimento novamente, segurei uns dois dias e o problema voltou mas o erro era apenas no 'play google services', constante. Pesquisando encontrei um 'fix' na própria store do google. Instalei e o telefone ficou ótimo, antes de entregar, fiz infinitos testes mas me trouxe de volta 3 dias depois. Disse que em 2 dias td funcionou, mas no 3º dia o celular entrou em loop. Alguém ja encontrou um problema similar?
  25. Cliente conectou carregador de 19V com a maquina ligada. Desligou e não ligou mais. Ha curto na entrada injetando 5V no dc jack, quem esquenta é o componente da foto. Achei um esquema do forum mas acredito não ser o mesmo. Alguém ja pegou um problema similar nessa placa? Pela maquina devolveria, porque acredito que a positivo camuflou um tablet dentro de um notebook !! Mas os arquivos do cliente são muito importantes, por isso a tentativa do reparo.
