    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. @wjinformaticacom o carregador e a bateria conectados, ha os 19V alimentando o CI no pino 20, o pino 7 que é o Iout esta zerado. No pino 11 -BATDRV- ha 16,7V independente do carregador estar ou não conectado. Obrigado amigo.
  2. Esse notebook entrou como ''não ligando''. Haviam sinais claros na placa de derramamento de um pouco de liquido, em cima do pq 10, pq 9 PU9. Há 19V no dreno do Pq9. Medindo-o fora da placa, parece estar bom. Não ha tensão nem no no Source do pq 9 e no pq 10. Resolvi carregar a bateria e testa-la e a placa funciona normal. Os 10,8 V aparecem no dreno do pq 10 e a maquina liga. Eu tento analisar mas sempre peço ajuda dos amigos quando preciso interpretar um esquema.
  3. @MrJapao Procure por uma *.iso WinPE do xp,. use o rufus para fazer o pendrive bootavel, simples assim. Voce pode pode usar programa Nlite para criar uma iso totalmente personalizada, com quais aplicativos, ferramentas e hotfix de atualizações queres colocar. Boa sorte.
  4. Amigo esse chip DMD que trocou, o sintoma era exatamente o mesmo? Imagem igualzinha? Acredito muito ser ele o responsável, boa sorte!
  5. @Vtronic experimente acessar o outlook.com usando esse login e essa senha, se não der certo, terá que fazer a recuperação de senha no próprio site da microsoft utilizado o e-mail alternativo ou o numero de telefone inserido no momento do cadastro da conta. Se der certo a recuperação, com a maquina conectada na internet, pode por a nova senha que vai funcionar. Nunca usei o programa que o amigo Sdtech passou, mas acredito que remove apenas contas locais. Com a conta microsoft vinculada ao sistema operacional, a verificação é feita on-line, se estiver offline, deve usar a ultima senha inserida. Se o boot estiver em UEFI e a partição do HD for em GPT, mesmo conseguindo quebrar essa senha sem altera-la nos servidores microsoft, dificilmente terá acesso aos dados do usuário. Boa sorte!
  6. @fabiobadeco com esse sintoma, começaria pela placa lógica e o motor. Boa sorte!
  7. @fabiobadeco Como estão os leds dos cartuchos? São aquelas 'gotinhas'. Estão apagados, acesos, piscando?
  8. @Paulo Pimentel acredito sinceramente que essa folha vai ser problema no PCR. Se ele não atuar, a impressão sai exatamente assim. Verifique o contato elétrico do mesmo, ou a sua tensão na placa fonte. Conseguiu o esquema dessa placa? Se postar junto com tópico tbm ajuda. Abs.
  9. @Paulo Pimentel seria bom tbm se tirasse uma foto da folha impressa, nos ajuda. Ela é inteira chapada? Tom bem preto? Vc trocou por outro toner novo? Pergunto porque esse cartucho de toner é muito comum o próprio cliente fazer a recarga. Outra pergunta, essa impressora sofreu algum reset para eliminar o chip? Um abraço!
  10. @Alberto Rosa obrigado! Vou tentar fazer depois que passar essa loucura de fim ano. Um abraço!
  11. Bom, coloquei como tutorial pois não achei a opção 'dica'. Me deparei recentemente com algumas situações de impressoras que não funcionavam no Windows 10. O sintoma era esse, tudo certo, instalado, porem ao enviar a impressão com a impressora com status 'pronto', não recebia o comando, simplesmente não fazia nada. A fila de impressão não apresentava erro e simplesmente não imprimia, ficava como 'imprimindo' mas nunca o fazia. Se desinstalar e reinstalar em alguns casos, resolvia, mas me deparei com alguns casos sem solução aparentemente. Pior é que a fila de impressão não limpava, era muito trabalhoso limpar a fila de impressão, limpar registro, limpar pasta 'printers' no system32/spool não resolvia. Vasculhando, testando, fuçando, consegui resolver da seguinte maneira. Devemos gerenciar as permissões de usuários na pasta spool que fica em system32. Com o botão direito, na aba segurança, ao editar as permissões, vão notar nos 'usuários', que as opções que os permitem acessar as pastas estarão desmarcadas. É só remarca-las em administradores, proprietário criador e nos usuários existentes no sistema operacional. Abraço e sucesso aos amigos!
  12. @Sergio Penido Como tem certeza de que a placa é o defeito, pode tentar um reset, ja que não o mencionou que fez. Retire o cabo de alimentação. Pressione digitalizar + cópia preto e conecta o cabo de alimentação de volta. Quando o botão power parar de piscar, pressione o power com o botão digitalizar + preto do iniciar cópia. Eu tbm tentaria fazer um dump do firmware de uma impressora boa e tentar grava-lo em uma placa ruim. Precisaria de um gravador de Eprom. São só sugestões amigo, a troca com certeza é uma ótima solução. Abs e sucesso!
  13. Bom dia@Sergio Penido essa impressora foi muito vendida mesmo aqui no Brasil, considero uma boa impressora por usar os cartuchos hp 21 e 22 .Na minha opinião, cada caso é diferente dos outros, esse sintoma que voce relata, chamamos de erro fatal e pode estar relacionado a vários fatores realmente. Pra mim o mais critico nela é o atuador. Usuários retiram folhas amassadas pela frente, forçando e quebrando o atuador, esquecendo do compartimento atrás feito justamente para isso. Se pisca os dois leds dos cartuchos, pode se desconfiar dos mesmos. Essa impressora é chata em relação a isso. O interessante nesse caso, é ter dois cartuchos originais bons a aptos a serem usados para teste. Ela tem que reconhecer os dois perfeitamente para parar esse erro. Outra peça problemática, assim como em todas as impressoras dessa linha HP é o disco encoder, fique atento. Se disse para mim que resolve trocando a placa lógica, nunca a troque sem antes colocar dois cartuchos bons e originais nela, isso pode resolver todos os problemas. Vc não precisa necessariamente usa-los, apenas colocar uma vez, para a placa lógica reconhece-los como originais e parar o erro. Boa sorte!
  14. Faz tempo que ela postou, não retornou, acredito realmente que o problema esta no cartucho de toner que ela esta usando. Quem o carregou não o fez direito. Se na primeira folha que ela imprimiu, a impressão estava boa, pronto, diagnóstico feito. Problema no cartucho de toner. Usar o pó HP pode ser o problema, então testar com um toner 'novo' é fundamental nesse diagnóstico.
  15. @FelipeAlvesRJRS Coloque o modelo da impressora no seu titulo e se possível o modelo placa como as regras do fórum exigem. Esse componente circulado acredito ser um varistor. Ele protege muito em casos de descargas elétricas e nesse caso como o seu. Eu sempre retirei de fontes ATX de computador e sempre deu certo. Boa sorte.
  16. @Jonathas Pereira, entendo, mas vc esta testando sempre com o mesmo monitor? Realmente o defeito pode estar na Placa de vídeo, mas seria interessante para efeitos de teste usar outro monitor. Essa placa tem 2 ci's de BIOS trabalhando em conjunto, elas ficam ali perto do slot da placa de vídeo e são removíveis. O objetivo é se uma falhar a outra pode atuar e resolver o problema, eu começaria atualizando-as, mas precisaria de um gravador ja que a placa não liga. vc tbm pode com cuidado retirar uma, testar, retirar a outra, testar. Se uma deu problema, ela pode impedir a placa de ligar.
  17. Outra coisa, geralmente quando a mensagem apresentada é a ''input not supported'', o monitor esta 'avisando' que a resolução fornecida pela placa não é aceita por ele, ou seja o problema esta no monitor na vdd e não no computador se é que podemos chamar isso de um problema. Para resolver, tens que ligar outro monitor e diminuir a resolução. Se não tem outro monitor, entre em modo de segurança e remova o o driver do adaptador de video. Quando reiniciar sem o driver, o sistema operacional ira adequar a resolução, ai é só fazer a instalação do driver novamente. Boa sorte!
  18. @Jonathas Pereira, retire o conector da fonte que alimenta o circuito do processador e veja se a placa liga. É aquele conector que vai separado e tem 4 fios, 2 amarelos e 2 pretos.
  19. Só comprando mesmo, essas alavancas as vezes ja dão problemas pelo desgaste imagina se colocar uma diferente. Boa sorte no reparo, aguardo o sucesso no reparo e obrigado pelo feedback!
  20. @Manin Warleyy TavaresNão vai dar certo. Repare que são diferentes, dimensões e encaixes diferentes. Ele quebrou mesmo? Qual o sintoma da impressora? É tão bom quando achamos uma peça de sucata que da certinho não é mesmo? Um abraço!
  21. Acredito que não! Consegue uma foto? Seria o foto diodo ou a alavanca de atuação?
  22. Seria interessante tirar uma foto para ficar mais fácil a ajuda. Ou especificar melhor qual sensor? Termostato, termistor, presença de papel? Tbm tente editar o titulo pois esta relatando a mesma impressora 4200. Boa sorte!
  23. Tente com outra fonte, veja se ha configurações no Gerenciamento da BIOS em relação a isso. na duvida para fazer um clear cmos. Boa sorte.
  24. @edipocunhaO led do HD esta aceso a todo momento? Consegue dar um Ctrl+alt+del para monitorar o consumo de memória e processamento dos serviços em execução? Como foi a formatação? Demorou muito ou fez com duração normal? Veja tbm se possível as temperaturas, boa sorte!
  25. @samueleugenioverifique as tensões no source do pq301 e pq 302. Veja se temos 19V. Esse 2 fet's são problemáticos nessa placa. Boa sorte
