K0rTy
    11
    232 [ Doar ]
Tudo que K0rTy publicou
  1. Vale lembrar que algumas atualizações da BIOS dos acer disponibiliza todas as versões ME, BIOS main etc.
  2. É meu amigo. Eu acredito que você esteja olhando o problema no lugar errado. As tensões que você está solicitando fazem parte do S0 será o ultimo estagio de inicialização da placa. Será habilitadas nesse setor. Para que elas funcione obviamente vamos precisar que as +19VB esteja chegando no PQ901. Temos que ter o +5VS no PU901 para que ele tenha condições de trabalhar é importante verificar essa tensão no pino 4. Aqui vamos estudar o DRVON para essa tensão está habilita até de verificar a alimentação (+5VS, +5VALW) é preciso ver a tensão de habilitação no pino 37 VR_ON Que vem do EC, KBC, o superIO, esse alem de verificar tensões de alimentação é preciso que o firmware dentro dele também esteja correto. E é ai que quero chegar. No Acer quando pegamos uma BIOS qualquer e gravamos no chip e soldamos na placa assim que ligamos a placa verifica se o Firmware da BIOS é compatível com firmware do EC/kbc/superIO e faz a regravação dessa região o arquivo é pequeno as vezes 128Kb, acontece que se esse firmware não for adequado ele vai ler errado as informações obtidas de ME, de CPU e por ai vai dando uma falha geral nesse ponto, vamos identificar que não deu video e vamos colocar outra BIOS e o que vai acontecer vai ser regravado novamente por cima, as vezes vamos ter que gravar apenas o EC a parte para resolver, as vezes os dois. Quando acerta a BIOS correta ele já atualiza os dois. Nesse caso sempre que você precisar gravar uma bios do ACER é importante fazer essa verificação. No site do ACER tem como extrair o arquivos já com o firmware correto da placa e as configurações nela, com o tempo vai ver que alguns modelos são compatíveis e da para usar ele para fazer o upgrade da ultima versão da BIOS e EC. Portanto se não existir curto no VCC_Core (0R, 0 ohms) então eu partiria para entender o firmware do EC
  3. Boa noite pessoal. Não sei se já fez o obvio, Memoria Ram, Verificação da BIOS no Scope. Analise do power Rails dessa placa.
  4. Boas Renato. Você precisa verificar o backup original dá para ver que os hexadecimais são iguais. Ai você pode apagar tudo que vem antes para esses valores serem o primeiros na ROM. Depois é só ir no final e recortar para a ROM ter o mesmo tamanho do original. Nesse processo o HxD é útil porque você pode comparar visualmente o inicio da ROM e o final. Dá uma olhada e vê se o que eu disse faz sentido agora. obs. fiz o video sem audio porque não sou muito de falar. Mas vou ver se tem uma inteligências artificiais desempregadas ai para me dá voz.
  5. Tudo está muito obscuro em português mas tem muita coisa falando sobre e inglês. Muita mesmo. Mas se é questão de pagar. Tenta isso ai. Nunca usei mas a ideia realmente é muito boa.
  6. E vai por mim BIOS para placas mais recentes que as vezes tu não vai achar nem no VinaFix o que já aconteceu comigo. Montar ela será mais jogo do que pagar vários sites para ter acesso.
  7. @Alex Prates Faz sentindo. No começo usava bastante para download das BIOS depois de um tempo comecei a montar, extrair as BIOS a partir dos arquivos de atualização. Então meu número de download diminuiu bastante. E sempre tinha uma BIOS confiável porque eu montei ela e testei e colocava todas a especificações na placa (RAM, CPU, KBC, E LOCALIZAÇÃO DO WINDOWS KEY). A BIOS extraídas e montadas são muito versáteis porque não foram iniciadas o que a torna compatível a uma linha muito maior de placas de modelos iguais com processadores e KBC diferentes. No caso da Dell permitindo manter mesmo service tag, windows key, e atualizável. Leva um pouco de tempo para aprender mas é simples depois. Mas fica a dica ai!
  8. @Alex Prates Infelizmente não vou poder cara estou numa correria aqui.
  9. Boa noite @clayton_en a ideia ai é dar uma analizando usando o hxd e comparar geralmente visualmente dá para ver padrões que se repetem nas duas BIOS de backup e de referencia. Se desejar pode upar as duas aqui. Analisamos para você.
  10. Dell PFS Extract recebeu uma atualização em python então vai ter que instalar o python 3.10 isso melhorou bastante e agora funciona em todo tipo de sistema operacional. https://github.com/platomav/BIOSUtilities#dell-pfs-update-extractor Mas o link está ai. Flash image tool depende da versão do ME presente na BIOS de referencia (a BIOS de backup). https://winraid.level1techs.com/t/intel-converged-security-management-engine-drivers-firmware-and-tools-16/89959 https://winraid.level1techs.com/t/intel-converged-security-management-engine-drivers-firmware-and-tools-2-15/30719 E tu vai achar nesse link. Vale lembrar que as primeiras vezes sempre é difícil ruim. Mas depois pega as manhas. Bom estudos ai.
  11. @Alex Prates realmente algumas vezes demorava bastante. Para ter sucesso. Outra coisa que poderia ser feito é ter uma BIOS propria para seu equipamento. Esse processo deve dar certo. Eu não gravo BIOS de Dell sem verificar versão ME e adicionar os service tags. E mesmo depois de todo o processo eu sempre faço a atualização por dentro do sistema. Isso me evitava retorno. Quando não encontrava uma BIOS com esses requisitos, confiável. Eu mesmo editava uma usando o processo desse vídeo que fiz. Dá um pouco de trabalho mas nunca tive retorno e depois de pronto eu tenho um arquivo compatível com todas as versões daquela placa. Bastava no final adicionar service tag e modelo dentro da BIOS.
  12. Dando uma pesquisada rápida. Aceita o recovery BIOS. Nesse caso não teria feito a gravada da BIOS por outra. Usaria esse recovery primeiro. https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000132453/how-to-recover-the-bios-on-a-dell-computer-or-tablet Isso já me salvou algumas vezes. Fica a dica para as próximas lutas! Tenta baixar o arquivo da BIOS original no site no formato .exe mesmo é faz o update da BIOS por dentro do setup F12 em alguns modelos.
  13. Para o procedimento que eu falei precisa ter o service tag já na nova. No seu caso o service tag não foi adicionado. Tenta fazer o procedimento acima que falei. Vou verificar aqui os seus arquivos.
  14. Você já tentou então sair do modo manufacturing mode active? (alt-F). Adicionou service tag lá e nada?
  15. @Alex Prates Cheguei agora o que tá pegando?! Li aqui.. Esse AIO está funcionando normalmente? Apenas o problema do service tag? Vou falar uma coisa absurda sem esperar você responder isso ai em cima. Mas, se estiver tudo OK com AIO, você poderia pegar essa BIOS que está funcionando abrir ela como HxD. No setup do Dell tem o service tag dessa BIOS. encontra ela dentro do arquivo da BIOS substitui pelo service TAG que você quer colocar. Não é bicho de sete cabeças não. (lembrando que algumas BIOS, o service tag aparece em muitos lugares da BIOS mas um ctrl F acha todos, basta ter o que é informado dentro do setup) Não regrava o ME, service tag não tem nada ver com o gerenciamento de energia. Agora se não tiver funcionando muito bem esse AIO faria o processo acima, e quando tiver terminado faria a regravação para ter tudo atualizado na ultima versão.. Se tiver alguma dificuldade ai manda os arquivos e suas service tags.
  16. @Carlos1064 Carlos o processo aqui é um pouco diferente. O tutorial visa ajudar técnicos que precisam recuperar placas em que a BIOS foi corrompida, devolvendo a serial do windows presente na bios corrompida na nova BIOS para a placa. Isso mantem o sistema original e torna o serviço mais completo principal para futuras reinstalações do sistema operacional. Pessoalmente eu perdi a confiança no KMSPico. https://www.tecmundo.com.br/seguranca/230031-ativador-windows-pirata-distribui-virus-rouba-criptomoedas.htm Hoje é muito fácil ter seriais do windows originais e válidas. Inclusive temos por ai muitas placas que deram defeito de processador, seriais do windows 7 que podem ser usadas e não precisar crackear mais o Windows. Mas se de todo modo ainda assim desejar burlar a ativação do windows prefiro usar esse script. https://github.com/abbodi1406/KMS_VL_ALL_AIO
  17. @sonia maria silva Realmente nem sempre esse tutorial funcionará em todos os caso. Mas se tiver alguma dificuldade no processo e desejar continuar. Abre um novo post. E me marca. Posso te ajudar a partir de lá.
  18. @hugo_baldez Talvez seja interessante você criar a tua propria versão dessa bios ai no seu Dell. Pode tentar utlizar o tutorial que fiz ai pode ser útil ainda.
  19. @geek889 Só para ficar melhorar nossa visão da placa aqui como está essas tensões: +1.8VALW_PRIM +1.0VALW_PRIM +3VLP <- parece está ok, de acordo com a sua msg ai em cima. Não acho que você deva se preocupar nesse momento com LID_SW# ((Hall Effect Switch). Penso que a ideia é verificar todas as tensões ALW -> Verificar alimentação do EC -> Verificar ON/OFFBTN# (tensão invertida, quer dizer que ele vai está em nivel alto quando tiver desativado e ativa quando aterrado) -> Se tudo tiver certo o EC vai responder ao PCH com o EC_RSMRST#.
  20. @geek889 Cheguei só um pouco atrasado! ehehhehe Que bom que deu certo ai. Estou no processo de mudanças aqui novamente está meio uma bagunça!
  21. Tô gostando do Linux. Mas para esse processo é um saco. Se não faria para você daqui.
  22. @Marcelo Galtarossa @Jack O'Neo Nesse caso eu optaria por manipular não a ultima versão mas a penultima versão disponivel. Usar uma região customizada funcional e de preferencia a mesma versão do dump. Depois de tudo pronto, creio que nada vai alterar a região ME por ser mesmo customizada a mesma versão do backup, com o restante original do fabricante. Após todo esse processo gravo a BIOS por dentro com a ultima versão disponível. Isso fará atualizar a BIOS toda, a região ME para mais recente, KBC. Bom salvar essa ultima versão e upar para o forum.
  23. @FLAVIOTECH Sim. A lista completa: MEC1404-NU 128-VTQFP • 128 kB = Programmable MEC1404-SZ 144-WFBGA • 128 kB = Programmable MEC1406-NU 128-VTQFP • 160 kB = Programmable MEC1406-SZ 144-WFBGA • 160 kB = Programmable MEC1408-NU 128-VTQFP • 192 kB = Programmable MEC1408-SZ 144-WFBGA • 192 kB = Programmable MEC1414-NU 128-VTQFP • 128 kB = Programmable MEC1414-SZ 144-WFBGA • 128 kB = Programmable MEC1416-NU 128-VTQFP • 160 kB = Programmable MEC1416-SZ 144-WFBGA • 160 kB = Programmable MEC1418-NU 128-VTQFP • 192 kB = Programmable MEC1418-SZ 144-WFBGA • 192 kB = Programmable
  24. Estou vendo aqui e acho que não vai ser o caso de extrair ela pronta vai precisar montar o arquivo. Mas com o seu dump ai acho que é mais fácil.
  25. Tenta enviar o arquivo orignal também. que tiver ai.
