K0rTy
    11
    30 [ Doar ]
Tudo que K0rTy publicou
  1. @Metafull faz o upload dessa bios e envia aqui para eu ver. Está usando algum esquema para analisar essa placa. Acho que seria interessante achar o CI que faz o pwm dessa fonte que está faltando da memoria e verificar se ela está sendo ativada. Estou supondo que você trocou essa memoria por uma funcional e que você já fez uma boa de uma inspeção visual do outro lado da placa.
  2. @Metafull abre um novo tópico esse já foi devolvido. Marca o pessoal que você acha que já lidou com o problema aí. Marca eu no post também
  3. Inspiron 3584 - EDI72 LA-G714P 1.0 - SR3N6 - MEC1416-NU - DDR4 - 1.7.0 - 6L2C703 - 812BFA Visualizar Arquivo Model: Inspiron 3584 MB: EDI72 LA-G714P 1.0 CPU: SR3N6 KBC: MEC1416-NU RAM: DDR4 VERSION: 1.7.0 offset windows key: 0x00812BFA Uploader K0rTy Enviado 23-06-2021 Categoria DELL
  4. 56 downloads
  5. @proinfo.junior Bom dia. Tudo bem sim. Já está disponível. Bastar ter créditos para baixar. Outra solução seria você mesmo criar esse arquivo de BIOS. Se desejar fazer isso abre um posto me marcar usando o @ e vamos tentar fazer esse arquivo apartir do seu SNID. O processo não é dificil e vai resolver o problema de arquivo BIOS acer por enquanto pelo menos.
  6. @regigomes Se tem imagem no RGB para o VGA então essa troca está acontecendo e tem tudo para iniciar. O que pode está acontecendo é uma falha no Ponte Norte. Ai apenas trocando.
  7. Eu vi a imagem. Eu entendi ela. Mesmo assim ainda verificaria as tensões novamente. Para ter certeza, apartir dai a coisa fica mais complicada.
  8. @Kingeek_info Então procura o datasheet desse ci lá tem mais dados que pode te ajudar.
  9. Esse circuito costuma pregar algumas peças. Então vamos do inicio. Você trocou o CI por um igual? Você verificou a alimentação do CI e funcionamento nos pinos LDO2-CAP, AVDD2, PVDD1, PVDD2, DVDD, AVDD1, CPVDD. Embora elas sejam alimentadas todas pela +3V_AVDD e +5V_PVDD seria bom dar uma verificadas nesse pontos. Veja também o SLEEVE ele vai desabilitar o som para as caixas e mandar apenas para o fone. Ele apresenta dois estados um quando o fone conectado outra quando desconectado. J+
  10. @regigomes Reveja todos os pontos de tensão tenha em mente que você vai precisar de 19v para alimentar os Leds, 3v para alimentar o conversor e as tensões de alimentação para funcionar o blacklight. Porque funciona no monitor mas não funciona na tela? Essa placa como muitas outras usa formatos diferentes para transmitir a imagem. Uma usa o LVDS (onde os dados são convertidos em um transmissor enviados a um receiver na tela) e essa placa também usa o formato RGB para o monitor. Nos dois casos são caminhos totalmente diferentes vindos todos do ponte norte. Não há necessidade de fazer um ME nesses chips o resultado não é bom e não adianta. Por que se não for de forma adequada você não alcança a temperatura para fusão da solda em todo o chip e se chegar nas bordas as do meio não estarão prontas e quando estiver as da borda já terão passado. Enfim não é recomendado fazer ME nesses chips maiores, nem nos atuais da intel. Em resumo, acho que você deve verificar novamente essas tensões, verificar se tem algum pino no conector que tenha amassado impedindo a ativação do receiver, verificar se a tela está boa.
  11. Ela demora ligar na primeira inicialização.
  12. Funcional. Não está corrompida. Acontece que se você testar no ME Inject vai dar a msg de corrompida. Mas se usar outra ferramenta vai perceber que o ME está presente.
  13. Se tiver dúvida de como fazer manda o snid desse Acer para mim por mensagem privada eu recorto e posso aqui
  14. Cheguei! Agora que fui ver ai. Muito provável mesmo ser a BIOS já que liga e tem as tensões principais incluindo veja ai as do Vcore do processador. Existe duas opções que você pode fazer na verdade até mais de duas ehhehe. Mas vamos lá. 1. Remove o chip da BIOS e liga a placa sem a BIOS ligada na placa. Isso vai fazer o KB9022 dar um reset. Depois solda o chip liga a placa. Ela vai ligar e desligar umas duas 3 vezes antes da dar video isso é normal. 2. Fazer o arquivo de BIOS para essa placa. Essa acho a mais diverta. Porque você pode baixar o arquivo do site do fabricante e recortar do executável é muito fácil. Eu acho melhor que baixar um arquivo do forum que pode regravar o KB9022 pode danificar ainda mais a placa ou pode levantar mais demorar na inicialização e não tem Clean ME que resolva. Nessa ultima você pode manter a versão da região de gerenciamento de energia (ME) mais atualizada ou mais compatível com a placa e de quebra manter o serial do Windows original da placa. Você pode usar esses post: Vai te ajudar..
  15. @erikire abre um novo tópico. E me marca para te ajudar
  16. @Átomos Tava de noite já quase dormindo hehehe desculpe o engano. Mas acho que comentei porque você falou de gravar o super io lá em cima por enquanto não é necessario.
  17. @Átomos Não grave nada por enquanto devolve tudo. Os arquivos originais mesmo com erro.
  18. @Miguel Yrawo Gameiro Dell G7 tem recuperação de bios pelo pendrive é bem tranquilo. Basta devolver o hdd colocar a bateria. Devolver o arquivo mais antigo que tiver e fazer o procedimento de recuperação da propria Dell. Não precisa baixar outra BIOS é muito importante que você coloque a bios dele, mesmo que esteja com defeito. Precisa colocar ela para tentar recuperar, sem perder nada dela (key windows, região ME, versão, service tag etc) O procedimento de recuperação dell é esse: https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000132453/how-to-recover-the-bios-on-a-dell-computer-or-tablet recuperação do BIOS modo 1 você usa o arquivo de bios e atualiza de acordo com o video no site (.rcv) recuperação do BIOS modo 2 e 3 você pode usar o mesmo arquivo do site sem mudar nada. Dica: use o pendrive no fat32, deixe apenas o arquivo de atualização da bios dentro dele, repita o processo varias vezes. Em alguns caso só obtive sucesso na terceira vez que fiz. Fique atento ao codigo de erro que der. O led da placa vai piscar nas cores branca e ambar. Conte o numero de vezes e poste aqui..
  19. @Miguel Yrawo Gameiro I rapaz nãoo chegou nada aqui mas deixar eu ver se acho nos seus post.
  20. @FDONATO Salvou aqui! Essa placa está valendo uns 2k na china. Muito obrigado ai pela ajuda.
  21. Arquivo funcional sem service tag. Quando o sistema voltar adicione dentro da BIOS. Esse arquivo demorou bastante na primeira inicialização. Mas depois funcionou normalmente. O arquivo está na versão 1.8 e até o presente momento já está na versão 1.12 no site. É importante atualizar para o melhor desempenho da maquina.
