K0rTy
    11
    232 [ Doar ]
Tudo que K0rTy publicou
  1. @alexklein Eu tenho o costume de fazer o seguinte. Quando travo eu devolvo tudo a placa que veio com ele. Ligo tudo que tirei e começo novamente. Seguindo o caminho deste o inicio. Depois de tudo ligado, conecte o carregador. Se o carregador desligar porque apresentou curto na linha 19V especificamente AD+ Hora de injetar tensão no PR4402 De acordo com o esquema a tensão DCBATOUT é que vai para todo o sistema. Veja o que vai aquecer depois e enjetar uma tensão de 3V corrente de 3A ou mais. Alguma peça deve aquecer nesse momento. Se o processador esquentar remova esse resistor. Quando o processador está em curto a tensão 3D3V_S5 entra em curto também matando todas as tensões de estagio s5. Em geral eu tenho usado esses passos para diagnoticar defeito de curto nessa placa. Não há muito a ser feito. Seguindo esse passos já peguei placa que estava matando o carregador e eu diria que seria por causa da CPU (50%), Capacitores na linha DCBATOUT (45%), KBC (5%).
  2. @alexklein Então a ideia é remover o resistor e ligar a a placa pelo conector DCIN. Veja se as tensões S5 aparece normalmente. Verificou isso? Pode ser que o problema seja mais simples do que você imagina.
  3. Cara eu não sei como está essa placa no momento depois das conversas eu não li todas. Essa placa é muito comum o processador entrar em curto. Desarmar a fonte, esquentar o processador, e outras bruxarias. Na figura acima você vai encontrar na placa um resistor de baixa resistencia, 0 ohm (0r). Ele pega a tensão de 3VA e enviar para o processador 3VA_PCH acredito que seja essas as nomeclaturas estou sem o esquema no momento. Em geral eu removo esse resitor para analise. O CPU não é alimentado e posso analisar a placa com mais atenção no estagio S5. Se ao remover todas as tensões always aparecerem adivinha? O processador já era, apenas removendo ele ai para continuar a analise. Algo parecido pode ser alcançado injetado 3v a 3A no 3VA processador esquentou eu não esquento cabeça. Faça o teste e manda o joia para eu alcançar os 2K aqui ehehhehe..
  4. @Well7487 Qual a situação atual da placa?
  5. Saudações pessoal. Estava com suspeita de covid aqui resolvi dá um tempo e descansar. Fala Neo! Espero que estaja tudo bem por ai. Então, também tenho visto isso em alguns aparelhos não é regra mas existe sim. No caso de arquivos da Acer tenho notado que a maioria que são mais antigos tem todas as roms necessarias. E eu tenho usado elas para os teste e depois que termino atualizo para a versão mais nova já dentro do sistema com tudo funcionando. Não tenho usado a ultima versão para analise da placa. No tutorial você baixa um BIOS contendo um ME já configurado para a placa (original) e para falar a verdade são poucos o motivo para usar uma versão customizada de uma região ME quando falamos de notebook. O tutorial visa você trabalhar em uma placa que você total certeza que os arquivos são funcionais para a placa e evitar que você acabe indo ou realizando procedimentos em outros setores por causa de uma falha ou incompatibilidade de algum arquivo eeprom. Os originais do executáveis não vem corrompidos. O da placa podem sim.
  6. @volkov Muito bom seus desenhos. Mas usa o esquema fica mais facil para nós aqui. Qual é o pino 1 na medições? Fica confuso aqui. Mas a principio seria bom trocar o ci charger e os mosfet de alta e baixa do circuito charger. Obs.: Esquemas LA-7912p é uma esquema muito facil de achar na internet. Basta procurar no google "LA-7912p pdf". Tenta mandar novamente as medições usando um print do esquema.
  7. @Tor Soluções Faz o feedback lá no post do @Átomos . Para as futuras gerações ehhehh
  8. No video que fiz foi usando o modelo do notebook dele. Mas é isso. Eu costumo pensar que algumas vezes precisamos ir mais longe talvez ficar mais tempo com a placa. As vezes até não resolve o problema. Mas o caminho que leva é um aprendizado proxima vez que pegar um Lenovo é for o mesmo problema já sabe por onde ir e quais pedras evitar. é a vida!
  9. @Tor Soluções não né hehehe
  10. Para esse tutorial você vai precisar de alguns aplicativos simples. 1. innoextract. Para extrair o arquivo executável compactado do aplicativo de atualização. A pagina do projeto: https://github.com/dscharrer/innoextract/releases/ 2. Hxd para recortar o arquivo da BIOS dentro do binario. A página para download da versão instalavel e portable: https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD20 3. O arquivo de atualização de BIOS baixado do site do fabricante. Processo Para começar baixe todos os arquivos necessários. Logo depois extraia os arquivos innoextract e HxD. Use o innoextract para abrir o arquivo de atualização de BIOS. Para isso mova o arquivo de atualização para a pasta innoextract. Veja o vídeo se tiver dificuldades com isso. Depois desse processo outra pasta será gerada. Dentro dele você vai encontrar o arquivo já desempacotado pelo innoextract. No entanto o novo arquivo vem compactado pelo 7zip. Que pode ser usado apartir daqui. Outra opção mostrada no video não usa 7zip. Basta executar o arquivo que será descompactado e você vai encontrar ele na pasta temporária (%temp%). Dicas Depois de ter o arquivo binario no formato .fd basta usar o hxd para recortar as partes necessárias no exemplo acima a bios veio completa fique atento a isso nas proximas vezes. Use a combinação de teclas shift crtl home para selecionar o ponto atual até o inicio e delete. Use a combinação de teclas shift ctrl end para selecionar o ponto atual atéo o final do arquivo e delete. Use a tecla F3 para procurar a palavra iflash que em geral separa cada parte do binario no inicio e no fim (main ec etc.). Depois de salvo não é necessarios mudar o formato .fd para bin. Qualquer dúvida fique a vontade para enviar ums msg neste post. Se tiver alguma sugestão fique a vontade também. J+
  11. @Tor Soluções depende a versões que sim. A versões que mantém a região me presente. No processo de extração da BIOS é possível ver isso. O Acer por exemplo atualiza tudo. Alguns Dell principalmente da nova versão que não aceita o comando /writeromfile em geral só atualização o campo principal e dá uma dores de cabeça.
  12. Então, a ferramenta do post adiciona uma região me customizada em geral deixa a inicialização mais rápida. No então para seu Lenovo uma alternativa e usar o arquivo de atualização da Lenovo para extrair uma BIOS mais compatível para placa. A velocidade de inicialização vai ser a mesma da região me customizada.
  13. @JFV as referências da placa são a mesma? Processador, memória, super io etc?
  14. @Leonildo "O senhor" Vamos fazer igual o filme https://g.co/kgs/LskP1a Quanto o treinador ensina os alunos a chamar um ao outro de senhor. hehhehe
  15. @Tor Soluções Os programas apresentados aqui é para manipular o arquivo de backup (os arquivos salvos dos clientes). Isso significa que você deixar esses programas salvos no seu computador e manipular o arquivo de BIOS antes de gravar em uma eeprom. Assim a chance de você ter um arquivo 100% compativel com a placa do cliente e com a serial do windows do cliente no novo arquivo de BIOS será maior. Falo isso porque estamos em uma leva de tecnicos que pegam uma placa não está ligando antes mesmo de entender o que está acontecendo gravamos a BIOS. Depois descobre que não é o problemas ou que tem mais coisas na placa desiste. Entrega o aparelho para o cliente. Logico o cliente vai levar em outro lugar. Então me deparo com placa que tem solução mas o cliente vai perder a licença do windows para uma futura instalação. Se tiver algum problema para entender o processo. Abre um post. Me marcar e vamos falar sobre isso. j+
  16. Depois é só pagar pizza está tudo certo né@Well7487
  17. @Metafull Se tiver duvidas pergunta. Vamos tentar ajudar.
  18. K0rTy
    tutorial Miniprog TL866cs
    Ele grava qualquer tipo de arquivo. O problema não é o formato .cap mas como os arquivos foram arranjados ou organizados dentro do arquivo se seu hexa está correto. Entende? Por exemplo os arquivos de atualização da samsung por exemplo são finalizados .203 ou a versão da bios atual para o notebook dentro dele só contem a parte da BIOS não tem a região de controle de energia (ME) por exemplo. Eu posso abrir o arquivo pelo TL866 e posso gravar no chip. Vai funcionar não porque está faltando algumas partes. Em resumo ele grava qualquer arquivo. Mas isso não significa que vai funcionar.
  19. Sobre a placa similares, a Lampard14 que é bem parecida com essa utliza o RT8207 para alimentar a memoria. https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8207/DS8207-07.pdf O datasheet do miserável. Pelo datasheet podemos ver se está tudo bem o ci. Em geral quando o CI está bom e está faltando alguma coisa seu LDO sempre está presente. Veja se esse é o caso. Acho que vou parar de falar esperar você responder agora.. Vou pro meu churrasco de frango.
  20. Outra duvida. A linha desse indutor está em curto? Para medir escala de resistor Ponta vermelhar no negativo da placa Ponta preta no indutor, dessa maneira mesmo. Se for abaixo de 1R ou 1 ohms está em curto. Pode fazer esse teste?
  21. Então pessoal. Estou estudando alguns arquivos de BIOS e seus problemas. Se puder compartilhar eu agradeço. Vale lembrar que precisamos estar aberto a qualquer possibilidade e dento da BIOS não temos uma função chamada habilitar todas as tensões, isso acontece por etapas. Gostaria de verificar aqui se puder. @Metafull Sem esquemas as coisas complicam um pouco. Seria interessantes deixar a BIOS original na placa já que você não acha que seja ela. Para verificar esse circuito é simples. Dá uma olhada no circuito que antecede o indutor, veja que as vezes ele tem dois mosfets que comumente chamamos de mosfet alta e baixa (Porque uma vai elevar a tensão e outro vai aterrar a tensão estabilizando na tensão configurada), ou em alguns casos ele tem apenas o indutor e o pulso já chaveado vem direto do CI que para economizar no cobre deve está perto desse indutor no mesmo lado a placa ou do outro lado. Veja a serigrafia que está em cima tenta encontrar o datasheet do componente. Com o datasheet em mãos você vai saber qual a tensão que virá para habilitar o ci. Se não conseguir identificar geralmente as placas da wiston que acredito que seja o fabricante dessa placa utilizam componente parecidos então se tiver outra placa parecida com essa com o mesmo componente tenta ver se essa outra placa mesmo não sendo igual tem esquema assim vai poder dar uma olhada e se basear no circuito da memoria. Vou ver se acho alguma coisa aqui que ppode ajudar.
