carloshps
0.03 -
131 -
109 [ Doar ]
Tudo que carloshps publicou
Olá amigos, a minha estação de ar quente Yaxun 850 está funcionando bem, mas quando desligo ela continua soprando o ar sem parar, só para quando eu desligo a tomada. Antes ela soprava até esfriar e depois se deligava, agora se eu não deligar a tomada ele passa o dia todo soprando. Troquei alguns resistores que estavam alterados e agora quando desligo no botão ela desliga total, o compressor não fica ligado para resfriar.
dica Placa Mãe de PC modelo BIOSTAR J1900NH2 não liga.
carloshps respondeu o tópico de carloshps em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Encontrei o defeito! Descobri que essa placa não liga sem a bateria, porém testei com a bateria nova e não ligou, então testei a tensão da bateria no slot e estava oscilando em 1v, retirei a bateria pra testar e deu 3.3v, então empenei um pouco os pinos do eslot e coloquei a bateria de volta e agora está ligando normalmente. -
carloshps postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Saudações amigos, Estou com essa placa BIOSTAR J1900NH2 na bancada que no normal não liga, mas, se eu fizer o jump nos fios verde e preto, rapidamente desfaço o jump, ela passa a ligar normalmente pelo botão do Power, liga e desliga pelo botão até que desligue a energia, aí volta a não ligar mais... Tem as tensões do Power e standby, regravei a Bios, troquei o cristal de 32 que estava oxcilado. -
resolvido Acer A315-56 - FH5LI LA-J801P REV:1.0 - Liga sem vídeo
carloshps respondeu o tópico de carloshps em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigos, consegui uma memoria ddr4 pra testar e a placa ligou, esta demorando um pouco pra dar imagem mas passou nos testes. Obrigado a todos. -
É normal essa tensão de 1.8v nessas 3 bobinas PLZ3 PLZ4 e PLG1 ? na sua placa tambem tem 1.8 nessas bobinas? -
Essa placa usa memoria interna e 1 slot, eu tirei a memoria do slot e testei so com a interna pois nesse momento não tenho memoria ddr4 pra trocar. O que acho mais estranho é essa tensão de 1.8v indo pro processador e o fato destas bobinas estarem aquecendo muito... -
PLZ3 PLZ4 e PLG1 , essas estao aquecendo muito e todas estao com 1.8v. Acho que não é tela porque ele nao inicializa, geralmente testo com um teclado usb -
carloshps postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigos, peço ajuda para continuar a Analice desta placa. Este notebook liga mas não inicializa, acende led power e led da bateria carregando, gira o cooler e percebo um pouco de luminosidade na tela (bem fraca), não acende led no teclado externo. Os procedimentos feitos foram regravação de bios, inspeção visual e verificação da tensões. Como resultado encontrei as bobinas PLZ3 PLZ4 e PLG1 aquecendo muito e ambas com tesão de 1.8v. -
em análise Samsung RV415 - Scala2 14DI VE Rev1.0 BA41 01891A - Luz do power acesa com notebook desligado
carloshps postou um tópico em Notebook's
Bom dia galera, estou com esse notebook que está funcionando mas apenas com esse detalhe: Quando liga, ele acende um led no botão power e outro abaixo do touchpad (painel de luzes) normalmente, e quando desliga, o led do botão power apaga mas o do painel não apaga na maioria das vezes. Quando esse led permanece aceso a bateria descarrega mais rápido, mesmo com o notebook "desligado". Desligo com a carga em 100% e o led ficar aceso, quando ligo no outro dia já está em 80%. Se desligar e o led apagar, a baterias amanhece com 98%. . Já troquei a bateria, fis preventiva, regravei a bios varias vezes com arquivos diferentes mas nada disso resolveu. Quem poder ajudar agradeço. -
em análise Emachine E627 - NCWG0 LA-5481P - Não Liga
carloshps respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
Tentou ligar com o flat da tela desconectado? -
dúvida Positivo Stilo one XC5631 - S14BW01 MB REV: 1.1 - Sem vídeo
carloshps respondeu o tópico de luiz10576 em Notebook's
Tente outro arquivo, mas verifique o U30 como o LEONTEC falou ele costuma da muito defeito e leva junto principalmente o U73... -
devolvido Samsung NP300E5K-KF1BR ba41-02501a 15bdw rev 1.0 liga sem imagem
carloshps respondeu o tópico de carloshps em Notebook's
É diferente...- 6 respostas
- samsung
- np300e5k-kf1br
- (mais 4)
i5- 6 respostas
- samsung
- np300e5k-kf1br
- (mais 4)
em análise Acer Aspire v5-417 - 6888Husk MB 11309-4m.48.4tu05.04m - Liga sem vídeo, cooler acelerado.
carloshps respondeu o tópico de jhansersd em Notebook's
Regrave a bios amigo. isso acontece muito por falha na bios. -
Procura a bios do positivo N40i, é fácil de encontrar e me parece ser a mesma placa. -
em análise HP ProBook 440 G1 Rampage_MB 12241-1 Não liga
carloshps respondeu o tópico de Mateus Jader em Notebook's
Testa todas as bobinas sem o carregador pra saber se tem alguma em curto, se não tiver coloca o carregador e mede as tensões de cada uma...- 2 respostas
- probook
- rampage_mb
(mais 2)
resolvido Acer E5-511 - LA-B211P - Matando a fonte
carloshps respondeu o tópico de lucaspolli em Casos resolvidos - Notebooks
Verifica o PQ304 amigo. Ele é o mosfet comutador dessa placa. -
Não tenho nada como referencia, não encontrei esquema nem boadviewer desta placa...- 6 respostas
- samsung
- np300e5k-kf1br
- (mais 4)
Samsung NP300E5K-KF1BR ba41-02501a 15bdw rev 1.0 liga sem imagem. Amigos, a única coisa estranha que achei nessa placa foi a bobina do processador com tensão alta 1.7v, acho que deveria ter algo entre 0.8v e 1v, e é a única bobina que aquece um pouquinho. Ao ligar o consumo fica em 0.10a. Já troquei o pwm por outro de sucata, regravei bios, não encontrei curto ( acho que um curto iria diminuir a tensão e não aumentar)- 6 respostas
- samsung
- np300e5k-kf1br
- (mais 4)
devolvido Lenovo Ideapad S145-15IGM FS440 FS541 - NM-C111 REV 1.0 - Não Liga
Já fiz, não encontrei curto em lugar algum na placa -
Sim -
@FLAVIOTECH O problema é que não tem nada pra se orientar... Medições em escala de diodo: PL3501 3.3va = 0.613 PL3502 5va = 1.629 PL302 charge = 2.536 PL6602 Memória ddr4 = 0.204 as próximas bobinas são do processador + pch PL6601 = 0.027 PL6604 = 0.033 PL6603 = 0.112 -
@elias.girardi Nada esquenta e o consumo na fonte é bem baixo. @CorreaGuti98 Ja medi e tem resistência alta. A placa é FS440 FS541 NM-C111 REV 1.0 -
Notebook Lenovo Ideapad S145-15IGM placa FS440 FS541 NM-C111 REV 1.0 Não Liga. Colocando 20v no jack, toda linha de 20v depois do primeiro mosfet oscila muito e o consumo na fonte fica direto oscilando de 0.02 a 0.04. Colocando 20v após o primeiro mosfet, os 20v permanecem estáveis e todas as outras tensões aparecem e somem, a placa fica ligando e desligando em loop, o consumo na fonte fica de 0.01 a 0.35. -
dica Ponta de prova agulha removível e bem rígida - Como faço
carloshps respondeu o tópico de carloshps em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@morcom- 10 respostas
- ponta agulha
- ponta de prova
- (mais 3)
