zennfsa
0.01 -
27 -
14 [ Doar ]
Tudo que zennfsa publicou
bios Bios Motherboard Gigabyte- GA-H61M-S2PH DUAL -VER-1.0- 11915.rar
zennfsa respondeu o tópico de JBAHIA em Gerenciador de arquivos
Testado e aprovado! Obrigado! -
dúvida Positivo/POS-PIB75CX/ Ligando Sozinho
zennfsa respondeu o tópico de celopcelinho em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Dando continuidade ao tópico, depois de muito quebrar a cabeça consegui resolver o problema de uma placa dessa aqui. Acontece que essa placa tem outro chip eprom (de 1MB - Winbond 25Q80BVSIG), fiz a remoção do mesmo e o problema foi resolvido. Não sei qual é a função desse eprom na placa, acredito que seja relacionado a segurança, já que esses PCs geralmente são de repartições públicas... -
Boa noite! Fiz a renovação hoje pela manhã. Identificação da compra no PagSeguro: BA5BC635-5F0C-4E7D-80AA-CA0B7CF17624
- 1.108 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
resolvido PC WARE - IPMH61R3 (8MB) - Não salva bios.
zennfsa respondeu o tópico de JMarcosBrito em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Funcionou! Muito obrigado por compartilhar o conhecimento. -
bios Bios Dell Vostro 14-5480 / Dump 100% Testada - DAJW8GMB8C1 - REV: C1 - A08
zennfsa comentou no arquivo de André - Eletrônica & I em: DELL
[RESOLVIDO] Remover mensagem de finger do notebook STI 1413G
zennfsa respondeu o tópico de J0rg3r4 em Casos resolvidos - Notebooks
Consegui outra solução. Embaixo do touchpad, na placa onde se encontram os botões do mouse, há um EEPROM (TU1) - ATMEL AT25128AN. É só remover o mesmo e tudo fica normal. Sei que o tópico é antigo, mas talvez ajude alguém, já que não achei nada na internet a respeito. Abraços a todos. -
resolvido positivo/sim+2044/V30SIX P/N 37GV30000/nao liga so pisca o led
zennfsa respondeu o tópico de fabio tec em Casos resolvidos - Notebooks
Deu certo aqui! Obrigado pela dica! -
resolvido notebook hp dm4-2135br placa ZIDANE2B 6050A2435101 MB-A02 EM CURTO NÃO LIGA
zennfsa respondeu o tópico de vladney em Casos resolvidos - Notebooks
Em tempo: logo em seguida a linha de 19V também entrou em curto, ainda não resolvi. -
@vladney obrigado por compartilhar sua experiência, peguei um com o mesmo problema, exatamente o C2 em curto. Abraço! -
devolvido Toshiba C855-S5122 / DK10F-6050A2541801-MB-A02 / NÃO LIGA
zennfsa respondeu o tópico de ibn.manaus em Notebook's
@marciok Muito obrigado, a dica serviu pra mim! -
em análise HP Pavilion G4-2120br DA0R33MB6F0 REV:F (Cooler com rotação no máximo)
zennfsa respondeu o tópico de zennfsa em Notebook's
@Átomos Exatamente, no pino 26 começa com 1,7V logo quando liga a placa, depois começa a subir rapidamente até 3,3V (quando dispara a rotação). -
@Jhones esse mesmo. Já estou suspeitando que seja ele, pois vi que não tem componentes entre o CN17 e os pinos do Super IO -
@FDONATO Obrigado, ainda não tenho experiência com postagens no fórum. Já editei. -
zennfsa postou um tópico em Notebook's
Olá a todos, Estou com esse aparelho aqui me dando dor de cabeça. O cooler gira na velocidade máxima. Já troquei cooler, processador, pasta térmica... Instalei um programa para monitorar rpm e percebi que está lendo ao contrário. Tipo, com o cooler rápido, fica com em média 360 rpm. Se eu forçar o cooler com a mão e deixar ele quase parado, sobe pra 2700 rpm em média. Já regravei bios, troquei os dois chips, testei com diversas versões e o problema continua. Obs.: quando ligo o aparelho a rotação vem bem lenta (conhecendo esses modelos da HP, sei que está ao contrário também, já que quando ligamos geralmente o cooler vem em alta rpm. Alguém tem noção do que pode ser? Agradeço desde já. -
Olá, pessoal. Sei que o tópico já é antigo, mas consegui resolver um defeito desse agora mesmo. Com as orientações dos amigos achei o problema. Foi o R610 de 47K, estava desvalorizado. No meu caso o notebook ligava normalmente só às vezes. Quando não ligava ficava assim (led 5 segundos aceso e depois desligava). Segue em anexo circulado o componente. Fica próximo ao Q34. Abraços a todos. Olá, pessoal. Sei que o tópico já é antigo, mas consegui resolver um defeito desse agora mesmo. Com as orientações dos amigos achei o problema. Foi o R610 de 47K, estava desvalorizado. No meu caso o notebook ligava normalmente só às vezes. Quando não ligava ficava assim (led 5 segundos aceso e depois desligava). Segue em anexo circulado o componente. Fica próximo ao Q34. Abraços a todos.
dica notebook samsung rv420-ad1br mb jimao-r rev1.0 desliga ao entra no windows
zennfsa respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
Obrigado pela dica! No meu caso só funcionou com 4 capacitores. Mas deu certo! -
em análise HP - 285 G3 Pro mt fm2 - mb 17516-1 - 348.0aa02.0011 - Liga e não da imagem
zennfsa respondeu o tópico de Christiano Do Carmo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, estou com uma dessa exatamente com o mesmo problema. Todas as tensões testadas e ok, inclusive vcore. A bios é de 1.8V, mas não achei o arquivo para fazer a regravação. Conseguiu alguma solução? -
dica not samsung rv415 não da imagem so no vga
zennfsa respondeu o tópico de jniltonsr em Casos resolvidos - Notebooks
Aí sim, hein?! Obrigado amigo, deu certo aqui! Abraço! -
em análise Samsung RV411 / MB BA92-0770IB / Liga e não dá vídeo
Agradeço a todos pelas dicas, já fiz todos esses testes e até agora nada (inclusive troquei o I/O e regravei a bios). Vou continuar analisando aqui. A cada novidade vou atualizar a postagem. -
@claudio cortez Existe forma de testar o mesmo? -
@Sergio Penido Amigo, obrigado pela dica, realmente achei dois capacitores nessa região em curto, porém o sintoma persiste. Tenho aqui um I/O desse, acho que vou fazer a troca para testar, já que achei alguns pontos daquela oxidação no mesmo. Depois vou retornar aqui com o resultado. -
devolvido CCE, M300S, CT42 VER.B TOP STAR, só fica na tela shell
zennfsa respondeu o tópico de everaldo designer em Notebook's
@Rafael Henrique Avila Dica simples e objetiva, a única que funcionou. Garimpei a Internet e não tinha achado nenhuma solução. Obrigado! -
Em tempo: PCH aquece bem pouco, processador aquece rapidamente, tensão de 1,5v da memória ok.
