    14 [ Doar ]
Tudo que zennfsa publicou
  1. Testado e aprovado! Obrigado!
  2. zennfsa
    bios MS-7788 v1.0
    O arquivo tem 8MB, a placa mãe aqui tem a mesma referência, mas traz um chip de 4MB.
  3. Dando continuidade ao tópico, depois de muito quebrar a cabeça consegui resolver o problema de uma placa dessa aqui. Acontece que essa placa tem outro chip eprom (de 1MB - Winbond 25Q80BVSIG), fiz a remoção do mesmo e o problema foi resolvido. Não sei qual é a função desse eprom na placa, acredito que seja relacionado a segurança, já que esses PCs geralmente são de repartições públicas...
  4. Esse funcionou imediatamente, tem outro arquivo aqui no fórum que não deu certo aqui... Obrigado pela contribuição.
  5. Boa noite! Fiz a renovação hoje pela manhã. Identificação da compra no PagSeguro: BA5BC635-5F0C-4E7D-80AA-CA0B7CF17624
  6. Funcionou! Muito obrigado por compartilhar o conhecimento.
  7. Só uma observação: essa bios é a A05, mas está ok, testei aqui. Obrigado por compartilhar.
  8. Consegui outra solução. Embaixo do touchpad, na placa onde se encontram os botões do mouse, há um EEPROM (TU1) - ATMEL AT25128AN. É só remover o mesmo e tudo fica normal. Sei que o tópico é antigo, mas talvez ajude alguém, já que não achei nada na internet a respeito. Abraços a todos.
  9. Em tempo: logo em seguida a linha de 19V também entrou em curto, ainda não resolvi.
  10. @vladney obrigado por compartilhar sua experiência, peguei um com o mesmo problema, exatamente o C2 em curto. Abraço!
  11. @marciok Muito obrigado, a dica serviu pra mim!
  12. @Átomos Exatamente, no pino 26 começa com 1,7V logo quando liga a placa, depois começa a subir rapidamente até 3,3V (quando dispara a rotação).
  13. @Jhones esse mesmo. Já estou suspeitando que seja ele, pois vi que não tem componentes entre o CN17 e os pinos do Super IO
  14. @FDONATO Obrigado, ainda não tenho experiência com postagens no fórum. Já editei.
  15. Olá a todos, Estou com esse aparelho aqui me dando dor de cabeça. O cooler gira na velocidade máxima. Já troquei cooler, processador, pasta térmica... Instalei um programa para monitorar rpm e percebi que está lendo ao contrário. Tipo, com o cooler rápido, fica com em média 360 rpm. Se eu forçar o cooler com a mão e deixar ele quase parado, sobe pra 2700 rpm em média. Já regravei bios, troquei os dois chips, testei com diversas versões e o problema continua. Obs.: quando ligo o aparelho a rotação vem bem lenta (conhecendo esses modelos da HP, sei que está ao contrário também, já que quando ligamos geralmente o cooler vem em alta rpm. Alguém tem noção do que pode ser? Agradeço desde já.
  16. Olá, pessoal. Sei que o tópico já é antigo, mas consegui resolver um defeito desse agora mesmo. Com as orientações dos amigos achei o problema. Foi o R610 de 47K, estava desvalorizado. No meu caso o notebook ligava normalmente só às vezes. Quando não ligava ficava assim (led 5 segundos aceso e depois desligava). Segue em anexo circulado o componente. Fica próximo ao Q34. Abraços a todos. Olá, pessoal. Sei que o tópico já é antigo, mas consegui resolver um defeito desse agora mesmo. Com as orientações dos amigos achei o problema. Foi o R610 de 47K, estava desvalorizado. No meu caso o notebook ligava normalmente só às vezes. Quando não ligava ficava assim (led 5 segundos aceso e depois desligava). Segue em anexo circulado o componente. Fica próximo ao Q34. Abraços a todos.
  17. Obrigado pela dica! No meu caso só funcionou com 4 capacitores. Mas deu certo!
  18. Amigo, estou com uma dessa exatamente com o mesmo problema. Todas as tensões testadas e ok, inclusive vcore. A bios é de 1.8V, mas não achei o arquivo para fazer a regravação. Conseguiu alguma solução?
  19. Aí sim, hein?! Obrigado amigo, deu certo aqui! Abraço!
  20. Agradeço a todos pelas dicas, já fiz todos esses testes e até agora nada (inclusive troquei o I/O e regravei a bios). Vou continuar analisando aqui. A cada novidade vou atualizar a postagem.
  21. @claudio cortez Existe forma de testar o mesmo?
  22. @Sergio Penido Amigo, obrigado pela dica, realmente achei dois capacitores nessa região em curto, porém o sintoma persiste. Tenho aqui um I/O desse, acho que vou fazer a troca para testar, já que achei alguns pontos daquela oxidação no mesmo. Depois vou retornar aqui com o resultado.
  23. @Rafael Henrique Avila Dica simples e objetiva, a única que funcionou. Garimpei a Internet e não tinha achado nenhuma solução. Obrigado!
  24. Em tempo: PCH aquece bem pouco, processador aquece rapidamente, tensão de 1,5v da memória ok.
