James Walker
0.37 -
782 -
537 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
 em análise HP 1000 - 6050A2493101-MB-A02 - Não Liga
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
@jone melo Estava medindo na escala de diodo, rsrs. Em escala resistencia automatica, a mesma que usei para medir as resistências, o pino em relação ao terra apresenta um valor de 61.5K e o pino 13: 1.314M?... Bem se minha analise visual estiver certa o R6113 não está nessa placa. Será que não existe ou veio a se soltar? Vou deixar uma imagem da camera do microscopio aqui para melhor termos certeza. -
@geek889 Sim o PWM é novo. Comprado na loja do Cassio10. As medições dos pinos 1 e 13 foram feitas em relação ao terra. Quer que eu meça o R6113 também? -
@jone melo Retirado. Resistência infinita em ambos os terminais. Você quer que eu verifique se há curto nos mosfets? Acabei de checar e não há curto. -
@geek889 Resistência pino 1 em relação ao terra: 535 ohms. pino 13: 566 ohms. -
@geek889 r6110 72.5K r6160 62.2K As soldas aparentam estarem boas. E levando em consideração o diagrama, parece que os valores estão certos. -
@LEONTEC Entendi. Como disse antes de iniciar o tópico desconfiei do PWM e encomendei junto de outros componentes que estava pedindo no Cassio10. Fiz a troca e o comportamento está igual. Pelas aferições feitas até agora o que me recomenda fazer? @FLAVIOTECH Sim, ele mesmo. -
@jone melo 1 0v continua após pressionar power 3 2V 4 3.3V 6 0V e 0.73V após pressionar power 16 17,83V 17 4.99V 18 0V após pressionar power 3.3V @LEONTEC Vale ressaltar que troquei esse PWM por um novo antes de iniciar esse post. Mas o comportamento não aparentou mudar. -
Pino 35 3.3V SLP_S3# medido no pino 33 0V SLP_S4# medido no pino 21 0V RSMRST# medido no pino 17 3.3 quando pressionado o power DPWROK medido no pino 1 da R971 0V e quando pressionado o power 3.3V P3V3_RTC medido no pino 1 R956 3.15V ADP_ID medido no pino 70 0V ACPRESENT medino no pino 1 R966 3.3V quando pressionado o power BATLOW# medido no pino 1 R913 3.3V quando pressionado o power RI# medido no pino 1 R849 3.3V quando pressionado o power -
@geek889 Pino 121 3v Pino 72 0V Pino 73 1.60V @LEONTEC Pino 83 0V e ao pressionar power apresenta 3.3V, permanece um tempo e logo zera. RSMRST# medido no pino 17 do super i/o tem o mesmo comportamento do pino 83. -
James Walker postou um tópico em Notebook's
Estou com um notebook HP 1000 com o seguinte comportamento. Ao ligar na fonte de bancada não há aquecimento de nada. Não tem as tensões de 5V e 3V nas bobinas. Nada aquece ou apresenta consumo absurdo ao injetar essas tensões nas bobinas. Tem 3V no botão power zerando normalmente ao ser pressionado. Nenhuma tensão sobe ou apresenta consumo ao pressionar o power. Notebook com sinais de oxidação na carcaça, mas nenhum ponto aparente na placa ao vistoriar com o microscópio. -
 devolvido Acer Aspire 4739 - DA0ZQHMB6C0 REV: C - Não Liga
@LEONTEC Boa tarde! Então, acha que devemos desistir do reparo ou tem mais algo a ser tentado? Gostaria antes de desistir pelo menos descobrir o motivo da inviabilidade do reparo. Existe a desconfiança de ser a PCH pelo o que disse nos comentários. Existe alguma aferição que posso fazer que poderia confirmar isso? -
@LEONTEC Boa noite! O super I/O acabou de chegar. Fiz a substituição e refiz essas medições e o resultado foi o mesmo. Baixei todos os arquivos de BIOS de diferentes usuários aqui da Eletrônica BR e irei tentar fazer algumas gravações nos chips para ver se o resultado pode vir a mudar. A propósito, se tiver algum arquivos especifico que me recomenda estar gravando, peço que mande o link que estarei tentando também. -
@LEONTEC Acabei de encomendar o I/O. E agradeço muito pela atenção e paciência que está tendo comigo me ajudando. Se der certo minha cliente vai ficar muito feliz. Ela precisa muito do computador. E os valores atuais acabam impedindo-a de estar comprando um novo. Tomara que realmente tenha reparo. Se depender de pedir peças e dedicação para estar analisando, não vou desistir! Só quero realmente desistir se for constatado que o reparo é inviável. Seja por PCH ou trilha interna em curto na PCB. -
@LEONTEC Boa tarde amigo! Só mais um detalhe. Esse I/O tem que ser comprado gravado ou ele usa a bios da placa? -
@LEONTEC O que acha? Ao julgar pelas leituras do multímetro e se podemos confiar no boardview, não seria ai o R246? Tava analisando aqui e terei que encomendar também o super i/o. Então se existir a possibilidade de não ser ele, nós podemos ganhar mais tempo. -
@LEONTEC Entendi. Mas vou te explicar porque fiquei na duvida. Vi aqui no boardview que um dos teminais do R246 é soldado diretamente no pino 10 do super I/O. Fiz um teste de continuidade no que informou e não está conectado, mas o que está ''faltando'' bate perfeitamente com o bordview. Continuidade ao pino 10 e continuidade ao resistor do lado. Vou remarcar aqui a foto e mandar para ficar melhor ilustrado. -
@LEONTEC Peço que se fiz alguma errada me corrija e me instrua a fazer no ponto correto. Agora que entendi o que você tinha entendido, rsrs. Quando disse que estava fazendo aferições no post 62 nos pinos 6 estava me referindo ao pino 6 do CN19 não no I/O. Falha minha uma vez que esqueci de citar esse fato É um conector inexistente nessa placa, mas tem os terminais e cada qual que disse estava conectado aos pinos que pediu para aferir no I/O, exceto esse pino 75 que tem um nome de sinal diferente do que o que tinha pedido. Uma outra observação em meio as aferições que acabei de fazer... vc pediu aferições nos sinais PCH_ACIN e ACIN_R presentes no resistor R246.... Quando estava procurando pelo componente, não sei se entendi direito, mas parece que não existe nessa placa. Vou deixar uma imagem para você poder analisar. Ao olhar no diagrama tem uma simbologia de *, seria a usada para definir componente com possibilidade de inexistência em alguns projetos? Pino 26 super I/O: 0V S5_ON Pino 75 Super I/O: 0V ICH_RSMRST#_uR Pino 73 Super I/O: 0V SUSC#-1 Pino 10 Super I/O: 0V PCH_ACIN Pino 91 Super I/O: 0V DNBSWON# Ambas essas leituras permaneceram antes e depois de apertar o botão power (que já foi testado) -
@LEONTEC Para ficar menos confuso, afinal ficou muito extenso rsrs, cita para mim resumidamente quais os pinos do super I/O você quer que afiro e quais usar osciloscópio. -
@LEONTEC -
 bios Acer Aspire 4739 (Bios duvidosa) Placa mãe: DA0ZQHMB6C0 REV: C
James Walker postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Acer Aspire 4739 (Bios duvidosa) Placa mãe: DA0ZQHMB6C0 REV: C Visualizar Arquivo Irei deixar postado aqui as BIOS que veio de um notebook mexido por outra assistência. Essas BIOS podem ou nao ser funcionais. Estou postando para um colega da comunidade dar uma olhada e me dar uma opinião se são certas ou não. Uploader James Walker Enviado 19-03-2022 Categoria ACER -
James Walker postou um arquivo em ACER
@LEONTEC Dei uma vistoriada aqui com o microscópio. Essas dos pinos 1 e 2 estão do outro lado da placa. Dei uma checada aos arredores das BIOS nada visualmente está faltando. Dei uma aferida aqui com o osciloscópio e tem sinal ''oscilante'' somente nos pinos 1, 2, 5, 6 do U19 Pino 8 apresenta a tensão de 3V, mas sem oscilação. Bem, ainda posso tentar regravar as BIOS voltando para o arquivo que tava. Se quiser posso upar esses arquivos que estavam aqui originalmente para dar uma olhada. Analisando as tensões always, está como dito anteriormente, a única que está estranha é a de +15 que está dando 13V. Seria o proximo estado após a ultima tensão always... A placa tem que apresentar esse sinal S5_ON antes do start? Nesse caso ela não deveria ser always tambem? Peço desculpas pela minha confusão em entender. Tenho muito o que melhorar na interpretação de esquemas... -
@LEONTEC Irei fazer as aferiçoes que pediu no Super I/O mais tarde. Irei tentar fazer essas que pediu tambem. Troquei a pilha da placa ontem pensando que pudesse ter alguma ligação com esse comportamento estranho. -
@LEONTEC Então, na BIOS principal não tem 3.3V. Somente na BIOS do super i/o tem tensão. Eu baixei vários arquivos aqui e eram iguais os códigos. Os únicos diferentes estão sendo esse do backup. Estou pensando em testar outro processador nessa placa também. Está com um i5 de primeira geração. -
@LEONTEC Acha que pode ser as bios ainda? No gravador aqui não tive problema para ler e regravar os chips. E é uma duvida que sempre fico. Se o gravador identifica e grava sem erros, quer dizer que os chips estão bons?
