WJinformaticaoficial
Técnico Cooperador
    15
    7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformaticaoficial publicou
  1. Pessoas que estão com esse problema, na maioria dos casos é que tentaram fazer um upgrade no processador colocando um de maior frequência ou melhor em todos sentidos. Por exemplo esta com um celeron socket 989 e coloca um I3 socket 989 e dai o notebook se desliga em 30 min cravado é por incompatibilidade da placa com esse processador.
  2. Pessoal que estão com esse problema. Vocês trocaram de processador por exemplo? pois notebooks da positivo, cce e outros do gênero tem incompatibilidade com processadores de maior frequência causando assim o desligamento em exatos 30minutos.
  3. amigo vai no visualizador de eventos do windows e ve qual o erro da tela azul. as vezes pode ser um drive que esta dando pau. QUal o erro que diz no visualizador de eventos?
  4. troca a batrei que resolve teu problema, caso trocando continue possivel que o ci de charger tenha da pau.
  5. o comutador que esta causando isso ou algum capcitor na linha dele que foi poro saco.
  6. Já tive esse problema e somente consegui resolver trocando o ci da bios.
  7. Para quem está com o mesmo problema e assim que olhou no fórum o único que ajudaria está com caso resolvido e não tenho joinha suficiente. Notebook estava com o seguinte sintoma, ele se desliga logo que some o logo da sansung com o hd conectado ao notebook, consiguia acessar a bios mas mesmo mexendo em todas configurações não resolvia. Todas tensões perfeitas, bios regravada, cheguei a pensar até em fazer ME. Mas antes fiz o procedimento abaixo descrito: tirei o conexão do teclado com o notebook e passou a ligar normalmente daí então verifiquei o teclado com o pccheck e pude verificar que uma tecla não funcionava que no meu caso era f6 Limpei ela e voltou e depois conectei o hd e estava tudo funcionando normalmente.
  8. isso mesmo. aconteceu aqui o mesmo problema e foi resolvido assim.
  9. trouqe ele então. pois já foi mexida essa placa. e colocaram um capacitor no lugar de uma bobina. por isso a tensão morre ai.
  10. da um reset na bateria que resolve.
  11. daí o reflow resolve. problema na solda bga.
  12. é certo que o problema é o dc jack. troque e seja feliz.
  13. sim o b14 é uma bobina e sim ela da continuidade.
  14. nos capacitores ta tudop nomal que vem antes desse q32?
  15. Amigo muitas vezes não o u19 não aquece mesmo, mas ele que controla se a tensão estiver ok manda ligar, então faz os esquemas dos capacitores dele que provavel que a placa volte ao normal.
  16. verificou as bobinas secundarias? isso provável que elas tenham algo em curto no circuito de alguma.
  17. Acontece muito o problema na bateria desse note e com ela ele não ligar remova e tente carregar novamente.
  18. possivelmente que seja difertente pois deve ser alguma atualização. e sim essa ja foi gravada com esse arquivo. eu gravo todas com tl866
  19. olha amigo as duas experiencias que tive com esse tipo de problema resolvi trocando o super i/o e o outro trocando o ci charger.
  20. @dopestudio https://eletronicabr.com/files/file/12913-bios_hp-_pavilion_360_-_11-n127br_17733-eletronicabrcombin não esquece do joinha se te ajudou.
  21. Nome do arquivo: HP Pavilion 360 - 11-n127br arquivo enviado: September 12, 2016, 4:50:00 PM bios Clique aqui para baixar este arquivo
