O Sergipano
    3
    133 [ Doar ]
Tudo que O Sergipano publicou
  1. Se for essa placa da foto primeiramente antes de tudo indico lavá-la com água e detergente neutro depois deixa secar o dia inteiro no sol, aí sim poderá trabalhar com mais eficácia. Segundo pela foto me aparenta q removeram o conector óptico do aparelho, ali próximo onde deveria ter o óptico há uma ponte de resistores 103 (10kohms) faz a substituição o memso, em alguns casos a resolda resolve, porém indico a substituição. E para encerrar utilize sempre um fluxo de boa qualidade para soldar os componentes e após a conclusão do serviço limpe bem os vestígios de fluxo, não deixe a placa imunda do jeito q a pessoa q retirou o acoplador óptico deixou.
  2. São equivalentes, já fiz a substituição de uma fonte de ps3 para a do ps4, porém no meu caso além do CI havia um photoacoplador com problema e resistor alterado.
  3. https://drive.google.com/file/d/1WLj5rOJPPKlRgWFAx2OMVWDE30f9xLnS/view?usp=drivesdk Dá uma curtida nos comentários para fortalecer a comunidade. Não só no meu mas no de todos, juntos somos mais fortes .
  4. Não sei se eu posso postar link aqui. Mas vou tentar.
  5. @bgr_fix já fez a substituição do driver responsável por girar o disco? ATENÇÃO: tome muito cuidado se for trocar ele, componente muito chato pra tirar, por baixo dele é GND a qual ele é soldado e como ele é relativamente grande, a dissipação de calor é maior e corre o risco até de ruptura de trilhas.
  6. @ohm obrigado acabei de alterar o título
  7. @ohmAinda não possuo Osiloscopio.
  8. Pessoal estou com uma TV H buster modelo HBTV3204HD com as cores invertidas, azul apresenta tom roxo, vermelho apresenta laranja, está toda doida. Acredito q seja algum resistor com valor alterado, só q não tenho especialização em TV, minha área é em Games e smartphone. Em raras vezes ela apresenta as cores normal, mas logo volta o problema. Já fiz limpeza no Flex da t-com. Algum dos amigos já pegaram esse problema?
  9. Algum colega Aqui tem o manual técnico do smartphone Xaiomi Redmi Note 9s e poderia disponibilizar? Agradeço desde já.
  10. Não sei se vc resolveu o problema, mas o problema possa estar no próprio PWM ou como o colega disse solda fria no chip set. Dê um feed beck pra sabermos se resolveu ou não, se sim qual foi a causa e solução.
  11. Disponibilizei para download aqui no fórum o esquemático de todas as placas do Xbox 360. A jasper, Trinity, xenon, falcon, corona e winchester.
  12. Visualizar Arquivo Esquemático de todas as placas xbox 360 Para quem procurou q nem eu, tá aí o esquemático de todas as placas do Xbox 360, não tem o layout da placa apenas o esquemático, mas ja é meio caminho andado. Espero q ajuda. Uploader O Sergipano Enviado 18-09-2021 Categoria Esquemas
  13. 53 downloads
  14. alguém poderia me informar em qual bobina posso encontrar 1.8 e 3.3v na paca jasper X850602-001 e quais são os reguladores pois peguei uma placa onde esta apresentando na bobina L9D2 1.5V e na bobina L9C1 1.2v. nunca peguei uma placa jasper e estou meio perdido.
  15. Vi no YT um vídeo de um leitor de nad feito com adaptador de cartão de memória, mas era para as corona, será q posso fazer na winchester com ele?
  16. Qual procedimento e ferramentas para fazer? A placa tem todas a tensões, de início fui logo na fonte secundária pois o mesmo não dá sinal de vida, porém todas as tensões estão ok, 5v, 1.2v e 3.3v, depois verifiquei os Mosfets de 2 canais próximo a ksb tudo ok, desconfie da ksb porém todas as tensões em standbay tá ok, mas está faltando algumas tensões da nand, por isso desconfio q ela foi pro saco, porém. Nunca fiz esse processo é nem desbloqueio e estou a par q a winchester é a única q até o momento não tem destrave, mas só quero trocar a nand.
  17. Tenho uma dúvida, nunca fiz a substituição de uma nand Xbox 360, porém ontem chegou um com a nand com problema e terei q substituí porém nunca fiz esse procedimento pois envolve programação (pelo q pesquisei) porém não é minha área, nunca fiz se quer um desbloqueio , meu forte é o hardware. Agora minha dúvida, terei q fazer a leitura e backup dos arquivos da nand original para colocar na nova ? Se sim! Qual ferramenta devo utilizar para esse processo? Lembrando q a placa é uma winchester V1.
  18. Pontos em vermelho - componentes trocados porém não eram causadores do problema é o CI circulado de laranja foi o causador do defeito. Esqueci de marcar o capacitor sólido mas foi esse separado dos outros 3.
  19. Consegui resolver o problema de de super aquecimento da bobina dupla(L6C1), porém o problema não era a bobina q estava esquenta mas sim um Mosfet q aquecia de tal forma q a solda entava em fusão, fiz a substituição porém o problema presitia, dai troquei o transistor (U5B5), ainda assim continuava, troquei o capacitor sólido 470, 16v (C6B1), o capacitor SMD (C6B2), troquei o regulador (D5B1), até quando chegou um Xbox 360 super slim para fazer apenas limpeza e troca da pasta térmica, e comecei a fazer alguns testes comparativos e descobri q o problema estava no CI (U7C1), fiz a substituição aparelho votou ao normal. Agradeço ao amigo @arles pela ajuda.
  20. Irei fazer isso no domingo, trarei o resultado assim q fizer todos os testes.
  21. Olá pessoal, estou com Xbox 360 placa corona v4 q comprei para fazer de sucata, porém sempre q compro uma sucata faço a análise para diagnosticar o problema é ver se pode ser recuperada ou não, nesse caso ela não ligava, ela estava sem tensão de 3.3v e 1.2v fiz a substituição dos Cis e ela voltou a ligar porém com.o código 0001 e estava em curto no 12v encontrei um mosfet em curto próximo a bobina dupla e um capacitor atrás do conector RJ45, fiz a substituição e o aparelho voltou a funciona, porém após alguns minutos ele desliga e fica com a luz vermelha, percebi q a bobina dupla ctx01-18594 está esquentando muito a ponto de queimar o dedo. Minha dúvida é! É normal ela esquentar a esse ponto ? Nunca percebi essa alta temperatura neles. Se não é normal por onde posso iniciar essa análise? Talvez trocar todos os Mosfets ao redor dele e fazer aferição dos resistores?
  22. Estou com um com o mesmo sintoma, encontrei um mosfet em curto o FDQ7236AS, uma q fica próximo as portas USB, fiz a substituição, o sintoma mudou ele liga porém o RSX e o CELL não esquentam, o q atrapalha muito é a falta de manual técnico, o q eu tenho é do ps3 fat. Irei providenciar o stencil do ps3 e fazer o raballing para ver se soluciona.
  23. 1. Google 2. Amador, Hobby 3. Acumular conhecimento 4. Procuro sempre aprender um pouco de tudo.
