frcf
    30 [ Doar ]
Tudo que frcf publicou
  1. Nem precisa. Dá pra colocar por cima mesmo. Na pior das hipóteses é só remover a bobina.
  2. Sim, precisa do cartão.
  3. Olá pessoal! Peguei essa fonte com o seguinte problema: ao ligar ela girava o cooler e se desligava logo em seguida. À princípio suspeitei de algum curto no secundário mas bati as principais tensões e não achei curto algum. Achei estranho só ter 178 volts no capacitor do primário onde deveria ter pelo menos 380V mesmo com a fonte em stand by e por conta disso suspeitei do circuito de PFC ativo. Fiz uma varredura completa e achei estranho algumas tensões que não batiam com o datasheet do controlador de PFC (CM6800), que fica numa plaquinha em pé. Existem vários fusistores nessa plaquinha e nenhum estava aberto, bem como todos os resistores estavam com valores corretos. Suspeitei do controlador mas como ele era smd não tinha nenhum disponível. Acabei usando um de tamanho normal (DIP) e soldei pino por pino através de fios (trabalheira do cão mas queria tirar a dúvida sem ter que esperar meses até chegar um da China pois no ML não tinha). No fim das contas a fonte deu o mesmo sintoma. Fiquei até feliz pois isso mostrava que o CM6800 estava bom porém a fonte ainda não funcionava. Por fim acabei descobrindo que existia sim um curto mas na linha de -12V (fio azul) que praticamente não é exigida. Um diodo que faz a retificação dessa tensão (SB2100) estava em curto. Substituído o diodo a fonte voltou a funcionar normalmente e a tensão no capacitor do PFC subiu para 385V mesmo com a fonte em stand by (o que seria esperado e não os 178V). Fica aí a dica pois essa fonte deu bastante trabalho porque por desatenção não verifiquei a linha de -12V, apenas as que são mais usadas como 3.3, 5 e 12V.e a tensão baixa do PFC me induziu ao erro.
  4. Visualizar Arquivo LG W1642C-PF -modelo que usa micom TSUM1PRF- 18589.pdf LG W1642C-PF -modelo que usa micom TSUM1PRF- 18589.pdf Uploader frcf Enviado 30-05-2017 Categoria LG
  5. Visualizar Arquivo Esquema LG FLATRON W1943C Chassis LM92C 17540.pdf Esquema LG FLATRON W1943C Chassis LM92C 17540.pdf Uploader frcf Enviado 30-05-2017 Categoria LG
  6. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- S5950 71R-A14HV6-T840 16880.rar BIOS POSITIVO- S5950 71R-A14HV6-T840 16880.rar Uploader frcf Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  7. Visualizar Arquivo KB9012 13886.pdf KB9012 13886.pdf Uploader frcf Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  8. Visualizar Arquivo Codigo de componentes smd 17394.pdf Codigo de componentes smd 17394.pdf Uploader frcf Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  9. Visualizar Arquivo Bios Motherboard MSI Z97 GAMING 3 -MS-7918- V2.A 17775.bin Bios Motherboard MSI Z97 GAMING 3 -MS-7918- V2.A 17775.bin Uploader frcf Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  10. Visualizar Arquivo Bios Motherboard Gigabyte- GA-VM900M V1.0 -mais atual e testada- 14078.bin Bios Motherboard Gigabyte- GA-VM900M V1.0 -mais atual e testada- 14078.bin Uploader frcf Enviado 22-05-2017 Categoria Gigabyte
  11. Olá pessoal! Alguns notebooks Np530 da Samsung possuem um bloqueio no qual a única opção de boot é windows boot manager, mesmo que vc desative o UEFI e selecione CSM OS Nesse caso uma atualização da bios resolve esse problema! Fica aí a dica pra que quer instalar outro sistema que não seja a porcaria do Windows 8 que vem de fábrica! Espero que a dica seja útil!
  12. Versão 1.0.0
    46 downloads
  13. Versão 1.0.0
    27 downloads
  14. Versão 1.0.0
    13 downloads
  15. Versão 1.0.0
    6 downloads
  16. Versão 1.0.0
    31 downloads
  17. Versão 1.0.0
    18 downloads
  18. frcf
    doc KB9012 13886.pdf
    Versão 1.0.0
    3 downloads
    KB9012 13886.pdf
  19. Ótimo artigo por sinal! Recomendo à todos que estão querendo comprar um osciloscópio que leiam!
  20. Realmente essa linha possui upgrade por software até 100Mhz, parece que todos são de 100 mas limitados via software (coisas da produção em massa). O problema é que esse upgrade não tem disponível por aí e só com a Minipa que cobrava mais de 300,00 a um tempo atrás, fora os custos de envio e retorno que correm por conta do cliente. Nesses valores sai muito mais em conta pegar logo um de 100Mhz nativo como o B&K 2190D por exemplo que ainda de quebra consegue trabalhar a até quase 200MHz!!
  21. Devidamente ado
  22. Cara, aqui eu não fico sem solda de baixa fusão (salva chip). Depois que começar a usar nunca mais vai deixar faltar!
  23. Por via das dúvidas meça a linha que ele alimenta pois o curto pode não estar nele!
  24. Tente essas: https://eletronicabr.com/files/file/14231-bios_samsung-_np275e4e_ba41-02239a_14024-eletronicabrcombin https://eletronicabr.com/forums/topic/24121-samsung-np-275-np275e4e-kd2br-lampard1415a-int-rev-10-ba41-02239a-bios https://eletronicabr.com/forums/topic/58721-bios-samsung-np275e4e-placa-ba41-02239a
  25. Bom dia! Não tenho! Pelos cálculos aqui de orelhada daria 8A em cada transístor, não seria melhor limitar em 5A pra garantir?
