voguelcell
    6 [ Doar ]
Tudo que voguelcell publicou
  1. Para mais detalhes, achei uma trilha interna com problema, entre o pino 104 do I/O que é o sinal EC_PWROK, ao pino 2 do U10, o mesmo estava sem condução, e não enviava a informação para a Ponte Sul.
  2. Já testado, inclusive com outra tela. Essas placas mais antigas exibem vídeo na VGA mesmo antes de entrar no Sistema. Pelo que percebi também, essa placa somente exibe vídeo com o consumo acima em torno de 1 Ampére. O que mais me intriga é que a PN e a PS esquentam como de costume, tudo parece normal. Mas algo está impedindo de continuar o processo de Start.
  3. Olá amigos do Fórum. Venho humildemente pedir ajuda para tentar resolver essa placa. Ele chegou sem dar vídeo, mas com todas as tensões principais. Essa placa tem o Nec Tokin, refiz colocando os 4 capacitores de 330, e nada. Regravei a BIOS. A placa liga com consumo de 0,6 Ampére, e não muda. Fica ligada, aquece processador e tudo, mas sem vídeo. Troquei a Ponte Norte, soldando uma nova, e mesmo assim a placa não modificou em nada. Estou medindo os sinais que interligam o Super I/O com a Ponte Sul, nas até agora nada. Alguém tem alguma dica, de algum defeito parecido? Desde já obrigado!
  4. Não se esqueça de dar joinha, assim sempre estaremos disponibilizando novas dicas.
  5. Olá amigos do Fórum, entrou esse HP pra mim, com o seguinte sintoma. Ligava o Led do Jack, porém ao apertar o botão de Power o mesmo não dava sinal. Vi que existem várias postagens sobre esse mesmo defeito, mas não achei nenhuma solução. Como padrão desse modelo, regravei a BIOS continuou na mesma. Verifiquei se a tensão zerava no botão, e se ela chegava no Super I/O. A tensão do botão vai para o pino 125, com o nome de EC_PWRBTN#, e estava zerando no terminal do I/O. O próximo passo foi verificar se o Super I/O estava acionando a PCH pelo sinal SB_PWRBTN#, que sai do Pino 83 do I/O, e ele estava OK. O próximo passo foi verificar se o PCH estava recebendo o sinal de SB_PWRGD, que vem do I/O (Esse sinal é um conjunto dos sinal de Power Good, de alguns C.Is PWM's da placa) e estava zerado. Isso impossibilita a PCH de continuar. Verifiquei também o sinal SUS_PWR_DN_ACK que vai da PCH para o I/O e aciona algumas tensões "Suspend" da placa, e ela também estava zerada. Comecei a suspeitar da PCH. Nessa placa acontecia algo bem estranho, assim que eu conectava o Jack na Placa, as tensões de 5V always, e 3V always, apareciam e logo sumiam. Mas se apertasse o botão de Power, mesmo placa sem ligar, essas tensões apareciam e depois sumiam novamente. Medi a resistência nas Bobinas, a de 5VALW estava com mais de 100K, mas a Bobina de 3V estava com apenas 90 Ohm's. Removi a Bobina e apliquei tensão do lado da Saída dela, nada esquentou. Procurei curto, em vários pontos dessa linha, mas como todo o circuito estava com essa baixa resistência isso não surtiu muito efeito. Então removi a PCH, e a resistência na Bobina foi para mais de 60K. Foi só colocar uma PCH funcionando (tirei de uma placa Carcaça ), e Pimba. A placa voltou a vida. A PCH defeituosa era a SLJ8F, e eu substitui por uma SLJ8E, pois já havia pesquisado que as duas são compatíveis. Fica a dica para os amigos do Fórum.
  6. voguelcell
    ASUS S400C
    Testado e Aprovado ASUS S400C MB Ver: S400CA S400CA - CA076H
  7. voguelcell
    ASUS S400C
    Testado e Aprovado!
  8. Por isso eu te disse, que terá de usar um gravador. Infelizmente não é muito básico, você terá de pagar a um técnico para fazer isso. Sempre vai da ID diferente mesmo, pois teoricamente não é a mesma placa mesmo.
  9. Você deve verificar e tentar descobrir qual o modelo real dessa placa, a Phitronics apenas altera a BIOS, dificilmente fazem alguma outra alteração Física nela. Então você pode fazer o Backup dessa e tentar os modelos do Site da Asrock, claro regravando com o externo. Não esqueça de fazer backup.
  10. Amigo, essa marca o Site já não existe mais. O correto seria atualizar a BIOS com um Gravador externo e ver se funciona (Claro, somente se as placas forem idênticas)
  11. Realmente, quando está intermitente é bem difícil. Você vai ter que analisar visualmente a placa, e ver se não tem nada com defeito de solda. Não tem outro jeito.
  12. Não é pra conduzir, tem mais cara de solda fria. Já ressoldou o C.I?
  13. A limpeza somente resolveu então? Que bom. Se possível faz uma limpeza com Álcool Isopropílico sobre o C.I! Dê joinha aos que tentaram ajudar!
  14. Qual o Status da placa agora? Ela acende quais Led's?
  15. Como nosso amigo citou é realmente isso que acontece mesmo, ele só solta Pads do GND, mas para ter certeza somente com esquema. Faz o seguinte, acha uma placa que usa o mesmo Chip e baixa o esquema, aí fica fácil de saber ok!
  16. Amigo, não desista. Tente mais um pouco que durante a semana fica mais fácil de ajudarmos.
  17. Hoje acabou dando uma correria aqui, vou verificar hoje e também ver os sinais da ponte sul!
  18. Muito Obrigado, já verifiquei esse defeito e consta os 1,5v, estou achando que seja a Ponte Norte mesmo, pois ela tem praticamente todos os sinais, e consome como uma placa funcionando! Vou verificar a ponte sul amigo, como a placa liga acabei nem dando importância pra ela. Obrigado!
  19. Uma boa dica, irei testar agora e já vejo! Quantos volts tem que ter geralmente?
  20. Amigo, tente instalar o Windows 10, com suporte a UEFI, aí tentaremos te ajudar a atualizar a BIOS!
  21. Olá, galera do fórum. Entrou esse notebook em minha assistência sem dar vídeo. Já fiz muitos procedimentos e mesmo assim ainda nada de dar vídeo. Gostaria de saber se vocês tem alguma dica, uma vez que já analisei quase tudo no esquema, e mesmo assim não vai pra frente! TESTES REALIZADOS! Regravação da BIOS e troca do CHIP Troca memórias e processador. Verificação das principais tensões - A placa tem VCORE e alimentação da Ponte Norte e Sul. Algumas tensões das memórias. ME na ponte norte. Não sei mais pra onde andar nessa danada dessa placa, se alguém tiver uma dica agradeço! Obrigado.
  22. Galera, venho trazer a vocês uma dica relativamente simples, mas que me fez patinar por algumas horas! Essa placa IPMH61R3 (8 Mb) entrou em minha assistência sem dar vídeo, como de costume regravei a BIOS com um arquivo que achei aqui no fórum, mas inexplicavelmente a Placa de Vídeo GTX 960 que estava junto com o Kit do cliente não dava mais vídeo. Tentei todos os arquivos possíveis! Então veio a ideia de voltar ela para a Bios ORIGINAL da ECS, que é a fabricante, depois de algumas pesquisas descobri que a placa na verdade se trata de uma H61M2- M12 V1.0! Depois foi só atualizar e correr pro abraço, a GTX 960 instalou de boa! ANTES DE ATUALIZAR, você terá que jumpear o terminal ME_UNLOCK da placa mãe, se não a atualização não ocorre! No link nessa página tem como fazer (É só rolar a página pra baixo) http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_support/intel_win8_biosupgrade.html Após jumpear o ME_UNLOCK, é só executar esse arquivo, que ela atualiza a BIOS para a da ECS (Extrair o arquivo e executar como administrador o executável MC92720A.exe! Link do arquivo : http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_support/BIOS/MC92720A.zip Espero ajudar alguém do Fórum! Muito Obrigado
  23. Ainda está com o equipamento? Eu não estava entrando aqui no fórum por esses dias!
  24. Verifica se ele tem esse sinal + 1.5V_ON
