SSD TECNOLOGIA
    26 [ Doar ]
Tudo que SSD TECNOLOGIA publicou
  1. Injetei 1.35V direto na linha das Vram e fui subindo na fonte ate compensar a perca nos cabos e estabilizar 1.35 no multímetro, consumiu 2700mha e o die da GPU aqueceu mais de um lado do que o outro, levando a crer que o controlador de memoria ou outro setor desse chip faleceu Eu não tinha mensurado a resistência das vram com o chip fora, acho que terei de tirar e ver, mas por ref uma 1060 EVGA de desktop tem cerca de +/- 50 a 60R nas memorias e são os mesmos módulos samsung.
  2. Vou da uma analisada pelo scope, mas poxa, achei todos exceto o DG2 na placa
  3. Sim exatamente, UG gera 1.8 e UG20 3V e o Pu1701 quem chaveia o Pq1702 e Pq1701 que libera 1.35 nas Vram, agora depois de alguns instantes desligado a resistência das memorias subiu para 2.5R +/-. Já fiz uma atualização pelo propio notebook, pois não localizei arquivo para Rev 2 aqui no
  4. Então amigo, hj fui e fiz o reballing do chip, a solda tava um pouco estranho quando tirei, com cor de acobreado, fiz todo procedimento, devolvi o chip a placa e testei as resistências antes de ligar, de 0.7 caiu para 0.4 no vcore, talvez pela temperatura ambiente etc... Mas a resistência das memorias logo na saida da bobina esta dando 0.3R Isso me cheira uma fuga pra quase curto . Dentre tanto agora apos reballing, todas vezes que liguei ele, todas tensões nasceram e ficaram ali se mantendo, chip amornou, mas não reconhece ainda
  5. Tenho osciloscópio aqui comigo e posso dar uma melhor analisada, poderia me guiar em que aferir ?
  6. Pll tensão de 1V com 30R de impedância, percebi que quando mando ligar o PWM manda sinal para os DRmos e logo corta, ou seja... Gera as tensões de 0.86V/1.36V/1.8V/1.16V e logo corta todas exceto claro a de 1.8V. Quando por algum motivo ligo ele e o VRM aciona e permanece ativo, todas tensões estão presentes e estáveis sem alteração, chip amorna porem como sem comunicação com o restante da placa. TO PUTO| Nunca vi uma coisa assim e to achando muito anormal. Esse Dell que vc pegou gerava as tensões no VRM ?
  7. Chegou o stencil e ate posso fazer o reballing, como falei sera minha ultima opção, ate o momento verifiquei a impedância do Vcore 0.7R e do 1.8 30kR, ate ai pelo que falei com um amigo tudo ok. Removi as bobinas da fase que liga ao chip e vou tentar acionar o VRM sem para ver se vai
  8. Amigo para a gente negociar esse seu chip como podemos fazer ? E talvez poderia me passar qual impedância esta dando no vcore e 1.8V dele ?
  9. Bom dia fera, beleza? Então eu passei informações ao cliente e estou aguardando o seu consentimento para continuar com a inspeção já com a retirada de componentes. Mas saberia me dizer por que as tensões aparecem em algumas tentativas de ligar o notebook e o chip chega a amornar? Qual seria a logica dele com defeito e isso ocorrendo ?
  10. Boa tarde Leonildo. Obrigado por seu retorno! Realmente ta uma correria e aqui não ta diferente, mais de 25 equipamento na entrada. Não fiz ME ainda, pois não quis estressar a PCB sem necessidade (como fiz pouco progresso nos testes, posso fazer por ultima tentava) A PCB esta perfeita com brilho e ate bem limpa e sem sinais de oxidação nos drive das fases ou no CI de controle do PWM. O que notei de anormal é que de fabrica já veio com os thermal pad como padrão, porem 2 memorias não tiveram contato com os termal pad. Como sei? A memoria esta com cor diferente (bem clarinha as escritas) e o thermal pad não tem marca de contato como nos de mais. Acredito que essas memorias poderiam estar com solda fria ou ate em curto, tenho o stencil e posso tirar elas para avaliar, mas fiquei confuso por as tensões as vezes serem geradas e as vezes não e por isso não fiz esse procedimento ainda. O chip gráfico desse note é bem grandinho e não me aparenta ser muito resistente a temperaturas, então deixarei o reballing dele por ultimo já que também não tenho o stencil ainda, mas já irei providenciar. Sabemos que o VRM de uma GPU tem que gerar as tensões mesmo sem o chip, então isso me deixa confuso quando não gera
  11. Boa tarde... Esse fórum ta meio complicado, to quase desistindo de pedir algo aqui, pois ninguém da um respaldo ou mesmo que uma resposta sem fundamento. É como se não tivesse ninguém online.
  12. Novamente fiz testes, agora com o CPU dissipado para poder abrir o sistema operacional enquanto testo( ele voltou a gerar imagem pelo integrado no monitor do notebook) as tensões, como disse, as vezes liga e aciona todo VRM e as vezes nada, quando acionou eu consegui medição de Vcore de 0.815, memoria de 1.350, chip amorna, mas não identifica no sistema operacional e continua subido pela integrada do CPU.
  13. Continuei insistindo nos testes e notei que o VRM da GPU esta intermitente, depois de ligar e desligar varias vezes e ligar novamente, a GPU amornou e aferi 0.815V de Vcore, desliguei e liguei e parou de novo. MAS QUE DIABO! kkkkkkkkk
  14. Ola a todos, estou com esse Acer Predator com placa mãe modelo LA-E921P REV:2, cliente diz ter o equipamento a 2 anos. O notebook liga porem não aciona a GPU dedica GTX1060 6GB, a placa mãe chegou a iniciar e subir video pelo integrado do CPU e agora ate carrega o sistema operacional, porem não gera imagem nem no monitor do note e nem no HDMI. Testei as alimentações da GPU e das memorias da mesma e esta tudo zerado, VRM não entra em trabalho, testei os 5V do PU1201 (UP9511PQGJ) e esta ok. Enquanto a placa mãe gerava imagem pelo dedicado, atualizei a bios da placa para ultima versão disponível no site da Acer e no GPU-Z realmente não reconhecia nada mais que o Integrado Não tem curto nas bobinas ou em peças ao redor, resistor de 30k do EN esta ok. Alguém tem alguma sugestão do que posso seguir a fazer ? Esquema:
    Arquivo total funcional
  15. Nenhum comentário ou avaliação: Mas o arquivo Bios esta funcionando perfeitamente, testado ontem 12.06.2020.
  16. Boa tarde a todos, reparei um hj com esse defeito, troquei o fusível do 5V do hdmi, estava com alta impedância medindo nos contatos soldados ou trilhas e medindo sobre ele dava baixa impedância. Nas trilhas, cerca de 5 a 6R e na parte de cima 1R Troquei e ta ok Esse console já tinha vindo duas vezes e eu ressoldava ou trocava o CI do HDMI e funcionava lá por 1 a 2 meses. Creio que o calor fazia o fusível tornar a baixar a impedância. Trocando a peça que estava em fuga, tudo ok.
  17. Boa tarde genios. Estou com esse macbook com mensagem de 3 Bip (erro memoria), o defeito é intermitente e ocorre em ambos slot de ram. Depende o momento ele gera imagem com pente no SLOT 1, e as vezes no SLOT 2, é algo bastante bizarro, já eliminei oxidação de uma área da placa e ate troquei um resistor de 10k e coloquei um capacitor que estava solto, já testei com outras memorias inclusive as originais de outro mac igual, e já realizei banho químico muito bem feito. Já fiz M.E e o problema continua me levando crer que não seja BGA.
  18. Boa noite fera. 100%, vamos lá. Obrigado e desculpe qualquer coisa, novo no forum e pouco tempo para estudar a estrutura do mesmo
  19. Achei o defeito do Dell que eu estava lidando, como posso ajudar os amigos com isso? Um novo post ou algo assim ?
  20. Funcionou de primeira em um Acer e1 532 2 br877 com esta mesma placa mae V5WE2 LA-9532P rev.1. Ligou e desligou 3 vezes, fez cheking e deu post de boot error por falta do HD. Perfeito. Obrigado paulo
  21. Fiz a tentativa de resolda do slot, mas não sei se foi tão eficiente já que foi com ar quente por não ter acesso a todos os pinos. Coloquei uma quantia de fluxo, protegi parte do slot e joguei 405C com bico mediano e ar também mediano. Sem sucesso. Tenho a tensão de; PP1V5_S3 = 1,5vdc PP0V75_S0_DDRVTT = 0,750Vdc PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A = 0,75Vdc
  22. Adquirimos um Osciloscópio já, mas ainda não chegou, hj ainda espero conseguir mensurar e soldar e colocar os resultados. Obrigado
  23. As tensões consigo verificar com facilidade, mas estes sinais sitados, como posso averiguar ? Multimetro em escala de Hz ou VDC, ou osciloscópio seria necessário? Obrigado pela atenção
  24. Irei ressoldar o slot então. Ainda não cheguei a testar a tenção de 1.5 das dram, mas creio que existe, pois quando deixo sem nenhuma memoria, ele identifica e da apenas 1 bip (ausência de memoria ram) Obrigado a todos, assim que eu fizer, posto resultado
