SSD TECNOLOGIA
    26 [ Doar ]
Tudo que SSD TECNOLOGIA publicou
  1. EITA! kkkk Lembrei de tudo, exceto o defeito, alterado! Obrigado!
  2. Alem dos 12V de entrada na placa logica, notei 3.3v sobre a bios, irei testar mais pontos da placa e postar voltagens encontradas
  3. Já fiz teste de curto sobre capacitores da placa e com fonte de bancada, injetei 1v em todas bobinas da placa, nenhuma apresentou curto. Já tentei ligar sem as memorias e sem nenhum outro flatcable ligado com exceção do teclado para apertar o botão power. Já tentei com outro MagSafe Quando aperto o botão de power e acontece os estalos, o cooler tentar girar, male mal se meche.
  4. Boa noite! Este Macbook veio a um tempo atrás para ser instalado SSD e ser feito manutenção, saiu funciona da loja. Passado um bom tempo, cliente retornou com ele sem ligar, disse que em algumas tentativas de start, o mesmo ligou, mas se desligou sozinho em pouco tempo. A placa por ser de 2009, esta com oxidação presente, nunca foi feito reballing ou reflow. Quando tento ligar o mac pelo botão do teclado, um estalo é emitido da placa e caso eu fique segurando o botão, o tec tec tec continua, é um som bem baixo! Enquanto o Tec Tec presente, não notei nenhuma variação de voltagem na placa. Voltagens encontradas na placa: Tensões encontradas na plac 3.34v Bios 12.3v carregamento da bateria apos bobina 1.27v 1.05V Alguem tem ideia do que posso testar ou avaliar ?
  5. Arquivo Off Line
  6. Ola a todos novamente! Estou com essa beleza de Imac que não liga e já passou por outra assistência onde foi dado como condenado! Eu não tenho arquivo bios para gravar nele e o mesmo não liga de jeito algum, a fonte gera os 12V assim que conecta a energia, 1 dos 4 led debug da placa acende e que pelo esquema desta placa é o de ITS PLUGGED IN. To com todo o equipamento desmontado, já testei linhas de alimentação e não tem curto na placa, já liguei o 12V da placa na fonte simétrica e o consumo ficou muito baixo, teve um momento que ele deu um pico de consumo porem não da para fazer leitura por ser muito rapido.
  7. Então, esse CI aquece de forma descomunal assim que liga o Mac, anteriormente a modificação de bios, ele não aquecia e funcionava o teclado e o Track Pad, agora nenhum e nem outro
  8. Opa to de volta ai para noticias. Fiz a gravação de uma bios ME Clean Região e o mesmo voltou a ficar ligado, porem o track pad passou a torrar um ci, o bixinho pega fogo de quente '-', não sei se existe ligação, mas anteriormente quando não tinha refeito a bios, havia testado ligar ele pelo botão e desligar o flat do track pad e mesmo assim ele desligava. Então, como explicar isso? Qual risco de por um novo e torrar ele também ? Atualmente estou ligando ele ao conectar o magsafe sem a bateria CI que aquece STM32F 103VBI6 HPAAJ
  9. Opa... Vou correr atras de um IO novo e gravado, já que não tenho como gravar em um virgem, caracas removi os módulos de memoria e vou ter de repor para testar, qual a possibilidade dele subir video com um pente de ddr4 no slot e sem os módulos soldados ?
  10. Ola a todos, este notebook veio para nos sem estar gerando imagem, liga pelo botão e gera todas tensões nos indutores respectivos, pcu mal amorna com o 1.02Vcc Vcore e cooler começa a acelerar ate ficar disparado dentro de 5 a 7 segundos, mesmo com o cpu apenas morna! Já regravei a bios com outro arquivo pego aqui no forum, continuou igual, já coloquei outro pente de memoria novo e nada também, já removi os 4 modulos de memoria soldados na outra face da placa e nada também, já tentei ligar com e sem a bateria de cmos, já tentei ligar com e sem a bateria plugada e com o botão de segurança pressionado, já pre aqueci a placa e joguei calor indiretamente na face contraria ao cpu para verificar se poderia ser bga cracker e nada do defeito mudar. Alguém tem mais alguma ideia de teste ? Ou solução ?
  11. Obrigado amigo, sou novo no forum e estou aprendendo a usar, sem muito tempo para estudar o forum também.
  12. Então amigo, a solda ficou muito bem feita, o chip nao ficou com lado mais alto ou empenado, porem como não conseguimos ver de baixo apos solda, não tenho como negar que pode ter uma falha. Não estou querendo remover e refazer pelo risco, chip sensível e placa também, mas se for o caso, irei fazer, o cooler acelera conforme temperatura se eleva, então esta ok, em testes fisicos e com software, o mesmo se mostra não desligar por alta temperatura.
  13. Ola a todos! Estou com esse PCG 41411X ao qual fiz o reballing da GPU, o mesmo veio para nos sem gerar imagem, aqueci de leve a GPU, identifiquei BGA cracker e ele gerou imagem e ficou na bios estável sem desligar. Apos eu rebalar o chip e resoldar, o notebook apresenta imagem, carrega o sistema operacional, mas desliga apos um pequeno tempo enquanto carrega o windows ou em algumas vezes já dentro dele apos fazer login. Mais engraçado, eu formatei essa maquina com nosso ssd de testes, e durante a formatação ela desligou algumas vezes, mas mesmo assim passou mais de 10 min ligados direto, é como se desligasse quando instalar o driver de vide-o, mas não pude concluir, pois não é toda vez que ocorre. SOCORRO, ta aqui muito tempo esse equipamento !
  14. Então, não usei soldado aqui, mas usei tanto soic quanto pinça com bastante pressão, compramos um chip já gravado e vamos testar com ele. Gravei outras bios de outros equipamentos e com sucesso, algumas de 64Bit da dell, e uma do mesmo modelo do chip que estava dando bug, então realmente era o chip avariado, dois inclusive. Portanto por mim este tópico esta encerrado!
  15. Ele lê os dados, só não grava, tentei com outro chip do mesmo modelo de 64bit e também não rolou, estou sem sucatas quase com chip de 64, só 32 e 128
  16. Já limpei, e troquei o adaptador soic pela pinça e nada também
  17. Ola a todos! Estou com esse dell onde o mesmo estava com a bios travando e sem subios OS, fiz a leitura dos dados do chip e tentei gravar com um arquivo conseguido aqui no forum de uma DA0V08MB6D4, em dois chip iguais, não vai, começa a gravar apos limpar o chip e da o seguinte erro da imagem em anexo. O chip é da winbond modelo 25q64fvsig Já tentei regravar o arquivo que tinha no chip e que fiz backup, não vai também!!! Já posso pegar outro gravador ou ta cedo ? Já posso fecha e entrega ? Kkkk
  18. @lucaspolli Boa noite! Ainda não tentei regravação de bios, pois como ele subiu sistema, desconsiderei, mas tentarei, inclusive se alguém tiver e puder enviar o arquivo. Não cheguei checar a frequência ao redor do ci, porem nas bobinas de vcore batia +/- 750khz mensurados pelo multimetro Hikary que temos. Irei pegar mais valores como frequências e de qual ponto as encontrei junto as voltagens geradas e postarei aqui em breve, tentarei conseguir um resistor único de valor igual, pois estou usando dois em paralelo para chegar próximo aos 24,9R e irei checar se a solda ficou 100% do Ci U1900, tenho o esquema e o board desta placa, postarei o nome das peças e funçōes para tentarmos se localizar melhor!
  19. Boa tarde! Ainda esta em analise, não consegui encontrar mais nada, alguém tem alguma tica?
  20. Ola a todos, este é meu primeiro tópico a ser aberto! Estou com problemas em um Macbook a1466 que veio sem dar sinal de vida ao apertar botão power (led do carregador acendia). Ao efetuar reparo na placa o mesmo liga, gera imagem, sobe o sistema e na tela de login fica de 1 a 5 segundos e desliga. Esta demorando bastante tempo para dar o primeiro sinal sonoro de on, apos apertar o botão power demora em media de 10s e vem o som, a imagem da maça vem apos uns 15s. Havia ponto de oxidação sobre um resistor (R6123), o mesmo teve o pad da placa perdido e o terminal, resistor de 24.9R sobre o que diz o esquema elétrico da placa que estou (820-00165), fiz jump ligando a ilha que seguia a trila do pad rompido e coloquei dois resistores smd em paralelo de 50R dando 25.1R na placa. Removi o CI (U1900) que fica ao lado do resistor danificado, para limpeza da oxidação existente nele e apos ressoldei. Detalhes que analisei (quando ele liga, vcore fica em 1.8V cravados do inicio ao fim) SSD esta aquecendo bastante Desliga com ou sem a bateria Bobinas de 5v 3,3v ok Agora por ultimo liga quando quer, já fiz o teste de deixar o teclado desligado depois dele ligar e mesmo assim desliga, já fiz teste sem ssd e o mesmo não gera imagem, já fiz o teste sem placa de wifi, nada muda, cpu aquece bastante pelo vcore alto e ele já chegou a desligar durante carregava sistema no logo maça. Macbook parou de funcionar com o cliente quando estava desligado dentro da bolsa.
  21. SSD TECNOLOGIA
    apresentação Vitor - Toledo / Paraná
    Editado! Obrigado! Toledo Paraná
  22. SSD TECNOLOGIA
    Conheci por meio de pesquisa de defeitos similares no google e por intermédio de conhecidos Técnico Amador em aprendizado constante Desenvolvimento de projetos eletrônicos, estudo na área de''bga'' e reparos eletrônicos em placa mãe de notebook e placas gráficas Somos de Toledo Paraná! Sou técnico do ''lab da ssd informatica'' e busco aprimorar praticas de reparo e atingir maiores níveis de sucesso e profissionalismo para atender a demanda a qual espero alcançar para nossa empresa. Trabalho com informatica dez de meus 15 anos de idade e deste então a eletrônica e informatica não saíram mais de mim, seguindo lado a lado como serviço, passa tempo e um hobby.
