Motta Álvaro
    653 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
  1. Eh, desisto...liguei novamente a placa sem processador e em 3 segundos explodiu o capacitor novamente. Agradeço muitíssimo pela ajuda e aprendizado
  2. Eles nao estao presentes na pla a, só no boardview 20220302_114652.mp4
  3. Nao há curto entre gate e source nem dos de alta nem dos de baixa. Nao liguei mais desde q o capacitor eletrolitico explodiu
  4. Em escala de continuidade ele apresenta comecou em 900 e pouco e foi subindo, a 1095... ja na escala de ohm, elee começa apresentando resistencia, ai vai subindo até infinito, aí tenho q mudar de escala e o mesmo processo se repete, aí mudo de escala de novo...
  5. Mas aí q tá...ele nao apresenta curto ou baixa resistencia em nenhum pino, só no pino 2, q de acordo com o boardview é o gnd. Então o problema poderia ser o pu100 q ta mandando uma tensao mt alta no pulso pwm do pino 1 do pu211 e por isso o pu211 mesmo sem estar em curto gera tensao errada pro gate do mosfet? Ou é um defeito mesmo do pu211? Eu poderia para fins de teste tirar o pu 212 e colocar no lugar do pu211 pra v se normaliza?
  6. O pino 2 do pu211 tá dando curto em continuidade fica zerado, mas eu olhei no boardview e diz q o pino 2 é gnd, entao achei normal, pq nao achei o datasheet exato do componente. Só achei rt9611a q dizia o mesmo q vc, q no pino 2 entra pulso do pwm. Mas como nao achei do rt9611cgqw, e no datasheet diz q o pino 2 é gnd, achei q tava certo, já q o boardview é exatamente o da placa
  7. Foi o msm Capacitor eletrolitico q estava em curto antes e estava estufado por baixo e eu substituí q explodiu. Olha, eu tenho ctz q eu observei a polaridade, pq eu até reparei q na placa a parte q está pintada de branco, na verdade é a parte positiva do capacitor q encaixa ali (e nao a parte negativa, como é na maioria das placas). Eu observei conforme os outros capacitores eletroliticos estavam posicionados e colokei igual. A nao ser q eu na hora tenha trocado as bolas, mas a princípio eu fiz certinho, posso até fazer novamente por desencargo... Mas eu testei tudo tambem antes de ligar. Eu testei se no pino p4 apresentava curto, medi a resistencia de todos os pinos dos mosfets e do pu211 e nas bobinas pra v se alg apresentava tesistencia baixa e estava tudo ok com resistencia alta. Tem mais algum outro teste q vc me aconselha fazer antes de ligar de novo?
  8. Vc se refere ao pwm pu100 ou o pu211? Eu não sei mt bem qual a função de cada pwm desse qnd tem o principal e esse de 8 pinos proximo aos mosfets.
  9. Já liguei e explodiu o capacitor pce211 rsrs Removi ele e vi q continua tudo sem curto e com resistencia alta nas bobinas, entao só o capacitor mesmo q foi afetado dessa vez. Tenho uma teoria...na verdade eu trokei os dois capacitores eletroliticos ali q eram de 820uf e 3v por dois de 820uf por 2,5v. Eu sei q só se troca capacitor por valores acima, mas como eu achei esses na hora e ja está tarde e pensei q como alimentacao do processador q passa por ele é de 1v aproximadamente, achei q nao haveria problema. Mas deve ter sido esse o problema, vc concorda ou tem alg outra ideia? Ou vc acha q continua passando 8v ali no dreno do pq212 e por isso explodiu o capacitor?
  10. Os curtos sumiram e tem resistencia alta nas bobinas. Vou tentar ligar sem o processador e vejo se parou de aparecer 8v na alimentação do source do pq211
  11. Retirei os dois eletroliticos da pl211 e um estava em curto. Ago o curto dos pads sumiu. Vou recolocar os componentes e volto com noticias
  12. Removi os fets pq211 e 212. Nos pads do pq 211 apresenta curto no source e nos pads do pq212 apresenta dreno em curto. Ja removi pc47, pc24 e pc105 e o pu211 q tb apresentava curto apenas no pino 6 e os pads dos mosfets continuam em curto. Bobina pl211 apresenta 0,8 ohm e a pl111 apresenta 10k
  13. ta certo nao. sem o processador deveria ficar em 0v ou aproximadamente na bobina. Colokei um processador ruim e liguei como estava e ele queimou os mosfets novamente da mesma fase, ficaram em curto outra vez. acho q é o pmw ou o controlador de 8 pinos q fica proximo aos mosfets, mas nao tenho pra reposicao.
  14. Essa placa nao ligava com o conector p4 do processador. Identifiquei curto no vcore num mosfet de alta. Removi e sumiu o curto nos pads. Mas verifiquei q o mosfet de baixa do mesmo canal tb estava em curto. Removi e sumiu o curto dos pads. Trokei os dois mosfets do canal e nao apresenta mais curto e eles estao apresentando a mesma resistencia dos mosfets da outra fase, entao creio q esteja tudo ok. Mas antes de conectar o processador, liguei a placa sem ele pra checar as tensoes. Agora a placa liga, mas nos mosfets q trokei tenho 12v no dreno de alta, 11v no gate e 8v no source q vai pro dreno do mosfet de baixa e alimenta o processador. Já a outra fase só tem tensao de 12v no mosfet de alta, o resto fica 0v. Alg ajuda possivel? Seria o pwm?
  15. @Henrique Slayer 666 infelizmente nao foi nenhum dos casos. Reparei q ao remover o regulador pu5, a placa para de sumir a tensao primaria. Mas substitui ele e tb nao resolveu. Agora a placa mantem as tensoes primarias, fica com led laranja aceso do carregador, mas msm assim nao liga
  16. @Well7487 na duvida, depois de trocar o p2808, eu retirei ele da placa e fiz o jumper do terminal 3 pro 6 e colokei um diodo duplo do terminal 1 e 2 pro 8. Ele apresenta 19v nos rerminais 1 e 2 e 8. E apresenta 3,3v no terminal 3 e 6 por 5 a 10 segundos e dps desaparece essa tensao de 3,3v, e fica só a tensao dos pinos de 19v.
  17. Ele acende o led laranja por uns 5 a 10 segundos e apresenta 0,01A de consumo na fonte, e se apertar o power o led apaga e ao soltar o power o led volta a acender, mas nao liga ou altera o consumo. Mas depois q se passam os 5 a 10 segundos de qnd conecta a fonte, o led se apaga, o consumo vai pra 0,00 e a tensao da bobina de 3v some. Mesmo se eu nem apertar o botao power, dps de 5 a 10 segundos a tensao de 3v some, o led laranja apaga e o consumo volta pra 0,00. Aí tenho q desligar da tomada e ligar na tomada novamente pro led se acender e repetir o processo. Ja trokei o p2808 e nao resolveu. Nao apresenta curto nas bobinas.
  18. @LEONTEC chequei sim. Até tinha o transferidor de 5v oxidado e dava 0,05 de consumo na fonte antes de ligar. Trokei ele e ficou com 0,02 na fonte de bancada. Agora todos estao atuando
  19. Boa tarde. Essa maquina liga e desliga em poucos segundos. Parece q liga, reinicia umas duas vezes e desliga. Seguindo a sequencia de start,tenho todas as tensões, ate chegar nas do vcore. Analisando o pwm do vcore, tenho alimentacao, habilitacao vr on, mas nao tenho power good, conforme foto abaixo. Pensei q o super i/o estivesse aterrando ou que fosse o proprio pwm aterrando, mas medindo na escala de diodo nem os pinos do super i/o e nem os pinos do pwm apresentam continuidade com o terra. Alg ajuda? Seria o pwm o problema? O super i/o?
  20. @claudio cortez com o jumper q eu fiz sim, funciona perfeitamente e da video. Mas se eu substituir o u16 por outro identico, nao funciona, mesmo tendo 18,2v no gate e 1,1v no dreno, ele nao chaveia pra tensao passar. Eu só nao queria deixar o jumper pq esses 1,1v estao sempre presentes, aí o 1,1vs tb ficaria ligado direto.
