Motta Álvaro
    653 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
  1. @João Victor de Oliveira trokei e nao resolveu. Sim, possui u18 e u19, mas as tensoes estão lá presentes nos capacitores os 3,3v e os 5v tb nos capacitores de entrada e tb nos de saída.
  2. Agradeço aos envolvidos. Resolvido com o jumper nos u18 e u19. Muito obrigado!!!
  3. Essa máquina nao ligava. Apresentava alto consumo. Tinha curto no capacitor smd de entrada. Troquei por um identico. Ago só liga se der reset na bios, fechando contato, ai liga e fica com 0,52A de consumo funcionando. Se nao der reset na bios, ele liga, nao da imagem e fica com 0,30A. Ja regravei a bios e ele tem todas as tensoes.
  4. Percebi q qnd a placa ta com a fonte ligada e tem os 3 e 5 volts primarios, o mosfet Q39 está chaveando e o Q41 em corte. Já qnd aperto o power e as tensoes somem, o Q39 tá em corte e o Q41 recebe tensao no gate, chaveia e joga a tensao pro terra, por isso nao tenho tensao na bobina L11. Envio foto mostrando a mudança das tensões q saem do OZ815 antes de apertar o power > e dps de apertar. Alg dica?
  5. To com dificuldade de isolar os circuitos pra identificar melhor. Identifikei o curto nesses capacitores q markei prox ao ci de charger e prox do pwm primário. Acredito q o problema esteja entre o dc_in e o vin, mas to com dificuldade de encontrar pq nas bobinas nao aparece o curto pra eu levantar as bobinas e v de q lado tá o curto
  6. Nessa placa ta difetente o esquema e nao tem u19 nem u18 @home service
  7. Nao tem esses CIs nessa placa. Tenho 3,25v de plataform reset
  8. Sim, continua o curto nos capacitores citados, mesmo com o ci de charger fora da placa. Na bobina dele a L8 nao apresenta continuidade com terra, nem nenhuma outra bobina, entao nao cheguei a remover a bobina
  9. Mesmo as tensões da sequencia de start após o U19, como a do v-core surgindo, vc acha q precisa trocar este componente? Sou leigo em aprendizado com cursos online, desculpe a pergunta rs
  10. PLACA 71R-H14BT4-T830 H14BT01 4L REV. 3.0 nao liga. Essa placa não liga e apresenta curto na fonte assimétrica. Mas, não apresenta curto nas bobinas. Só q Injeto 1v e já bate 1.22A. O pq32 aqueceu junto com o ci de charger OZ8660. Removi o PQ32 e está bom. Injetei tensão no dreno dele e permanece o curto. Os capacitores ao lado do CI de charger apresentam curto, c282, c303, c295 e c290. Mas removi e todos estão bons. Removi também o OZ8660 e mesmo assim o curto permaneceu nesses capacitores. Ao que parece estou com curto no VIN, até os capacitores próximo do pwm primário apresentam curto nessa linha, C352, C349 E C340, mas pro lado de lá ninguém esquentou e não consigo achar o culpado.
  11. @LEONTEC Nao consegui pq esse esquema a serigrafia é diferente da placa. Mas, ela tem todas as tensões presentes, incluindo a do v-core, então acredito q se estiver parando a sequência de start seria dps disso...
  12. CCE Ultrathin 71R-NH4CU6-T810 liga e não dá vídeo. Apresenta todas as tensões, primárias, processador, pch, memoria, etc. Liga por uns 15 segundos e desliga. Na fonte assimétrica ela dá consumo como se fosse funcionar, gira o cooler por uns 7 segundos e desliga, começa em 0,90 e dps vai pra 1,22A e fica por aí até desligar, após uns 15 segundos. Já regravei bios. Já testei com a tela do note e em monitor externo e o teclado usb tb não acende nenhum led. É caso de solda bga do processador ou chipset ou há algo mais q se possa fazer?
  13. Essa placa apresenta tensão de 3,3 e 5v nas bobinas do primário, mas ao apertar o botao power, ela não liga e as tensões vao a 0v. Nao chega a aparecer nenhum consumo na fonte ao apertar o botão. fica em 0,01. Tem hora que eu ligo direto em 19v e ela nem aparece as tensões primárias. Mas, se eu for do 0v aos 19v, aumentando aos poucos a tensao na fonte assimetrica, ela aparecem as tensoes primárias, mas ao pressionar o power, as tensões zeram. Regravei a bios e permaneceu na mesma. Alg ajuda?
  14. Agradeço aos envolvidos, infelizmente nao deu reparo dessa vez e vou trocar a placa q achei num preco excelente.
  15. Esse note ao plugar na fonte de bancada com 19v apresenta 0,01 de consumo por 10 segundos e nesses 10 segundos, se medir as bobinas de 3v e 5v, elas estão com a tensão ok. Mas, passados 10 segundos, o consumo vai pra 0v e somem as tensoes de 3v e 5v do primário. Se eu desligar a fonte e ligar de novo, o msm processo de repete.
  16. Boa tarde, abri nova, na caixa uma fonte XPG core reactor 850w Selo Gold pra montar uma máquina nova. Só que ao colocar no testador de fonte, ela apresenta todas as tensões ok, mas fica beepando o power good que está marcando 80 m/s. Sei que o padrão do power good é de 100 a 500 ms. Mas, lhes pergunto se abaixo de 100 é ruim? Realmente essa fonte nova, que deslacrei a caixa está com defeito? Ou essas fontes top de linha é normal o power good estar abaixo de 100ms e sempre que estiver abaixo de 100 ms o testador fica beepando como se fosse defeito pq está fora do padrao que seria de 100 a 500m/s?
  17. @Átomos pq303 ta bom. Trokei o ci de charger, parecia q ia funcionar, acendeu led de carregamento, mas ficou oscilando, piscando e dps parou. Então vi q o pq304 tava aquecendo, mas retirei da placa e o pq301 apresentou curto, mas antes estava bom, ja havia testado fora.
  18. @Leonildo no charger pu301 eu tenho vcc 19v e acdet2,6v, mas nao tenho o acdrv pra chavear o pq301, ta 0v. O problema é o charger, né?
  19. @Leonildo celular cega a gente msm rsrs Achei os escondidos...haha estavam debaixo da placa metálica o ci de charger e os mosfets de entrada. Tenho 19v apenas no dreno do pq301, nao ta passando. No source e gate 0v. No PQ302 tb 0v em tudo. PU401 e PU402 0v nos pinos 8. @Átomos 19v no dreno do PQ301 e 0v em gate e source. A tensao nao ta passando dele.
  20. @Leonildo o que é essa carcaça metálica aki da foto? Pq ela fica perto do conector de carga, e reparei q tem componentes debaixo dela e q o ruído q ouço fica mais alto nessa região. Poderiam os mosfets de entrada estar ali embaixo?
  21. @Leonildo sobre os mosfets... 6,7v no dreno e 2,8v no source e gate do PQ305. 2,8v no dreno do PQ306 e 0v em source e dreno. No resistor q ta ao lado deles tem 22,5v nos dois lados. E no capacitor colado a ele tem 22,5 tb de um lado e 0v do outro e qnd meço o capacitor ouço um ruído. A placa já faz um ruido com a fonte conectada, mas qnd vou medir o capacitor muda o ruído. Em PQ501 tenho 2,8v no dreno e nada wm source e gate. E o PQ502 tb tá zerado em tudo.
