Motta Álvaro
0.33 -
624 -
Vitórias
1 -
653 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
em análise Asus X450C placa x450cc rev 2.1 nao liga
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
No segundo mosfet tem essa tensao oscilando entre 0v e 0,50 no gate e source e no dreno tem 3,5 a 4,3v oscilando -
Pois eh, pelo menos faz sentido kkk Ta chegando os 19v no dreno, mas no gate e source tem tensao oscilando entre 0v e 0,50v. -
Bom dia. Asus x450. Placa x450cc rev 2.1. Estou com esse note na bancada. Ele veio sem a tela pq segundo disseram a mulher tacou o note no marido e caiu e quebrou. Veio so a parte de baixo. Ele nao liga. Conectado a bateria, acende o led de carregamento, mas dps ele comeca a piscar. Nada muda ao apertar o botao power. Conectado a fonte de bancada, nao apresentou consumo, nem msm com a bateria conectada. Mas, ao inserir os 19v, ele fica com corrente oscilando em 0,02 e 0,00, seja com bateria ou sem. Verificado o botao power, ele está bom, mas nao chegam 3v nele. Fica uma corrente baixa de aproximadamente 1v oscilando em um dos terminais de onde encaixa o flat na placa. Medindo os terminais onde conecta a bateria, com a bateria conectada achei no primeiro pino e segundo pino 14 v aproximadamente e num outro 3v aprox. Ja sem a bateria, apenas os 2 primeiros pinos apresentam aprox 2.3v e um outro pino oscila 0v a 0,3v. Medi terminais 1 e 8 da bios e tem 3,3v. Medindo as bobinas, só achei tensao nas q mostrarei abaixo na foto.
em análise Asus M4A88TD-M Rev 2.04 dá vídeo apertando MEMOK
Motta Álvaro postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite. Alguem ja passou por isso?.. placa mae Asus M4A88TD-M Rev 2.04. A placa liga e as tensoes estao todas ok, ja regravei bios. Mas a placa as vezes liga e dá vídeo direto, normalmente. Outras vezes qnd liga e nao dá vídeo, basta apertar o botão MEMOK e ela dá vídeo. A lista qlv de memorias compatíveis é bem pequena no site da asus e nao tenho nenhuma daquelas memórias aqui. Mas, já testei com memoria markvision de 1333 mhz e uma kingston de 1600mhz, nenhuma delas está no qlv de memórias compativeis da placa mae, mas sao memorias super tradicionais e comuns. Já testei em todos os slots e acontece o mesmo. Já limpei os slots e a placa E fora que as vezes ela liga direto dando video com essa mesma memória e outras nao, dai tenho que apertar o MEMOK e ai sim vai. Alguma dica? -
dúvida BIOSTAR A960D+V3 ver 6 regulador esquentando muito
Motta Álvaro respondeu o tópico de Augusto7744 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Augusto7744 trata-se de.um mpsfet. Já verificou as tensoes no gate, source e dreno pra ver se estao corretas? -
resolvido Asus - J1800I-C/BR - Não instala Win 7
Motta Álvaro respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Que bom. Parabéns!- 11 respostas
- asus
- j1800i-cbr
dúvida Positivo - ipx1800e2 - não reconhece hd e usb
Motta Álvaro respondeu o tópico de Servitec info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Servitec info experimenta substituir o super i/o -
@bomfim-marcosJa peguei placa q nao aceitava windows 7 de 64 bita, só o de 32 bits. Experimenta colocar um hd ja formatado com windows 7. De todo modo, recomendo fazer um novo pen drive bootavel só com windows 7 pelo programa rufus- 11 respostas
- asus
- j1800i-cbr
em análise Samsung RV415 BA41 01891a tela piscando e fazendo zumbido
@dadosbh testei outra bateria e o problema persiste. Detalhe: se colocar o brilho em 100%, funciona perfeitamente na bateria. Mas se reduzir pra 99% ja aparece o problema. @João Victor de Oliveira ja testei com outro hd e sistema operacional -
Obg, estou aguardando a bateria pra testar, dps informo @dadosbh vou experimentar uma nova bateria e aviso no q deu, obg -
Motta Álvaro postou um tópico em Notebook's
O notebook funciona, mas apresenta um zumbido na placa verde da tela. Ja trokei a tela e ja trokei o flat, peguei de um rv 415 q tava aki na sucata e pernanece o msm zumbido. Algs vezes ele fica com a tela piscando, enfraquecendo a luz e aumentando, msm após a troca do flat e da tela. Outras vezes funciona normal. Mas, o detalhe é q isso só acontece qnd estou usando ele na bateria. Qnd conectado a fonte, ele nao faz o zumbido na placa logica atras da tela e funciona perfeitamente. Inclusive, se ele estiver na bateria e apresentar o defeito, se eu conectar na fonte, ele para e fica bom na hr. Daí se eu tirar da fonte, ele volta a apresentar o defeito de piscar a tela e fazer o zumbido. No monitor externo tb funciona perfeitamente. Qnd ela reduz o brilho automatico antes de apagar a tela pra descanso, ao reduzir o brilho o barulho reduz tb. E qnd conecto o carregador, o barulho para. O zumbido parece ser de onde marquei na foto anexa. Eu aperto ali com o dedo e o barulho reduz. Mas nao creio ser a tela, pois como eu disse, ja trokei tela e flat e o problema permanece. Acho q eh alg coisa relacionada a troca da fonte pela bateria, pq qnd usa a bateria é q da o problema. Qnd ele se alimenta da fonte fica perfeito. -
dúvida PcWare IPMH61P1 - Não dá video com a placa de video
Motta Álvaro respondeu o tópico de Felipe Freire em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Felipe Freire sim vc precisa contribuir ajudando os outros no forum, dai irao curtir.suas mensagens e pra cada curtida vc pode fazer um download -
@Felipe Freire faça o backup da sua bios e dps atualiza com essa bios. Veja se essa versao vai resolver pra vc -
Asrock H110M-HG4 liga e nao da video
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rud TadeuTb nao tenho essa frequencia. Mss eu atualizei as 3 com a msm bios. E a placa 2, como eu falei, ta dando video com a memoria de 2400mhz no slot da esquerda, mas no da direita nao. Se ela pegou nessa versao da bios q colokei igual nas outras, acredito q as outras tb deveriam funcionar. Mas mantenha-me informado ai da sua situacao. Vou tentar tb uma ram de 2133 qnd conseguir -
em análise Gigabyte - GA-H61M-S1- Beepa com memoria e não da video
@Mattheus Ambrosio nao, os capacitores estavam ok, to com ela encostada ainda- 10 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 4)
em análise Pegatron IPMH61R2 nao liga com p4 conectado
A placa nao liga. Só liga se desconectar o conector p4. Com o conector p4 ligado, nem chega a girar o cooler. Medindo com multimetro o conector p4, nao apresenta curto. Medi os mosfets na placa e tb nao percebi anormalidade,.nem.nos capscitores eletroliticos de entrada e nem nos smd de entrada. Injetei 2,5v De tensao e nada esquentou. A tensao chega nos capacitores eletroliticos de entrads e nos mosfeta de alta e nos capacitores cerâmicos dos mosfets de alta, mas nao passa nada pros de baixa. Gate e source dos mosfets de alta ficam zerados. Seria o pwm? -
dúvida Login - log-h110m-g v1.1 - Nao reconhece placa de video
Motta Álvaro respondeu o tópico de walter2020 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@walter2020 donwload da bios aqui: @Motta Álvaro deixa salvo ai, e partocipa do forum ajudando q assim q vc ganhar um joinha vc pode baixar- 8 respostas
- placa
- log-h110m-g
- (mais 4)
@walter2020atualiza a bios- 8 respostas
- placa
- log-h110m-g
- (mais 4)
devolvido Biostar H61MHV v7.0 liga mas desliga após um tempo
Motta Álvaro respondeu o tópico de lojadisk em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@lojadisk deve ter alg componente alterado ao redor do ci de rede -
resolvido foxcommisync-19-ech61liga e desliga em 3 segundos
Motta Álvaro respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Marcelo Aguiar entao o curto ta na alimentacao do processador, no circuito vrm. Faça as medicoes com o multimetro nos mosfets principalmente pra identificar qual está com problema. Pode ser tb alg outro componente, como capacitores. Vai testando. Ao achar, retire da placa e meça fora da placa o componente pra confirmar- 4 respostas
- foxcommisync-19-ech61liga
- desliga
- (mais 1)
em análise Asusb85m-e brliga e desliga
Motta Álvaro respondeu o tópico de turista13 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@turista13faz uma lavagem na placa -
To com um sony vaio aqui svf152c29x (svf15213cbw) q ao iniciar o windows 10, vc pode clicar no touch ou passar o dedo no cursor, mas o mouse nao aparece. Ele só aparece o cursor do mouse qnd clica em qlq tecla do teclado. Isso é normal desse modelo ou é um defeito? Ja atualizei o driver do touch, mas continua na mesma. Obs: Se eu coloco um mouse usb, ele inicia o sistema e a seta do cursor tb nao aparece, mas basta mexer no mouse usb q ele aparece, diferentemente do touchpad q só aparece qnd aperto alg tecla.
@turista13sem o p4 da fonte conectado ela tb fica assim? Se parar, o problema esta ali na alimentacao do processador. Ai tem q testar os componentes ali com multimetro -
em análise PCWare IPMH81G1 placa mãe liga gira o cooler e desliga
Motta Álvaro respondeu o tópico de WJinformatica2016 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Well7487regrava a bios
