Motta Álvaro
    653 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
  1. @Adriano Presley ambos os processadores sao compativeis com a placa? ja regravou a bios? Veja tb se tem alg componente esquentando na placa
  2. Nossa, vc sabe muito hehe. Um dia chego lá. Obg por compartilhar seu conhecimento. Eu recolokei o resistor e o diodo q tirei pra testar, estavam ok e rediz a trilha. Fikei todo feliz q a fonte voltou a ligar e com o testador de fonte apresenta todas as tensoes ok, inclusive o power good com 330m/s dentro do padrao. Mas, quando tento ligar ela a uma placa mae, ela nao liga a pkaca mae. O cooler gira e para e se tentar ligar novamente, nao liga. Só volta a ligar se desligar na tomada e ligar novamente, ou desligar e ligar no botao on/off. Tem alg ideia do q possa ser feito?
  3. @zazulak tendi. Seguem fotos
  4. @zazulak eh o R29. Realmente eh de 2,2. Munha duvida eh o percentual de tolerancia sendo anquinta faixa branca, qual seria? Logo dps dele tem o c20, q nao está em curto. O resistor ta bom. O q vc acha q pode ter ocasionado essa trilha rompida nessa linha? Será q é só refazer a trilha? Nao mexo com fontes
  5. Bom dia, galera. Sou novato, aprendendo mt e estou fora da minha praia, mexendo numa fonte atx corsair gs600 q tinha uma trilha rompida proximo aos diodos retificadores. Na linha q foi rompida tinha um resistor, que resolvi tirar do circuito para medir. Alguem poderia me dizer a sua resistencia? Estou com dificuldade. Na escala de 200ohms ele apresenta 3,4 e vai descendo até 2,8ohms. Segue foto do resistor
  6. Pra ter créditos vc tem q participar to forum e ajudar as outras pessoas tambem, que assim vc será recompensado.com joinhas. Infelizmente nao posso mandar no privado. Sao regras do forum. Caso contrario ngm ajudaria os outros ou faria assinatura, se fosse só pedir no privado. Espero q compreenda
  7. Perfeito, tu é fera, tá em todas haha Obrigado mais uma vez. I/o substituído, acabou o consumo e vídeo subiu.
  8. Ja peguei um hp assim e era solda fria na placa grafica, dps de um reflow deu vídeo. Sugiro um ME pra teste
  9. Pode alterar a extensao pra bin, aproveita pega outra versao, pq as vezes eu gravo com a extensao do site e funciona. Como ta ligando direto), sugiro ressolda ou substituição do super i/o, caso nao de certo a regravação.
  10. Bios Philco DTD-A55 V. 1.40 View File Bios v 1.40 Submitter Motta Álvaro Submitted 04/30/2021 Category Others
  11. 6 downloads
    Bios v 1.40
  12. Positivo Unique 71R-A14HV6-T840 nao ligava. Apertava o power e ele piscava o led vermelho e nao ligava. Após desmontagem, e analise visual, verifikei torrado o ci de charge 8602GN. Fiz a substituicao do mesmo e a placa nao liga e nem da sinal de nenhum led. No entanto, injetando 6v, percebi consumo de 0,40A e o super i/o começa a fritar. Nao tinha verificado antes da substituição do ci de charge se o i/o ja aquecia. Devo partir pra substituição do i/o?
  13. @Leonildo vc acredita q esse diagnóstico que eu fiz tava todo errado pq a minha fonte de bancada afr zero que eu comprei tava com o cabo jacaré ruim?! Peço desculpas por tomar seu tempo. Diagnostico atual: a maquina nao liga, mas tenho 3v e 5v nas bobinas q envio foto. A maquina nao apresenta consumo sem a bateria, mesmo injetando 19v. Com a bateria conectada, apresenta consumo de 1,20A e led de carregamento aceso. Tenho os 3v no power e ele vai a nivel baixo qnd o aperto, mas a maquina nao liga. Tenho 19 v no dreno do mosfet de entrada e 24v no gate dele, e 19v no source. No segundo mosfet tenho 19v no source, 24v no gate e 19v no dreno. Pinos 1 e 8 da bios tem os 3,3v.
  14. Obrigado, mas tenho dificuldade, ta sendo meu primeiro reparo tentando entender esquema q na verdade nao tem, mas olhando board view e repair guide parece complicado tb rs Essa sequencia de boot na pagina 3, nao sei q ci é akele escrito EC. Pra mim EC é capacitor eletrolitico rs Tenho certa dificuldade com as siglas pra saber quais sao importantes até no datasheet ainda, mas vamos q vamos. Eu testei o mosfet fora da placa, nao sabia q msm testando com multimetro poderia estar ruim. Eu colokei a ponta preta do multimetro digital no dreno e a vermelha no source e ele deu resistencia, dps toquei com a vermelha no gate q marcava infinito e ao voltar pro source ele bipou como curto. Daí inverti as ponteiras e com a vermelha no dreno toquei o gate pra desarmar e inverti novamente colocando a preta no dreno e a vermelha no source e ele voltou a apresentar resistencia. Assim o testei e achei q estivessem bons. Mas vou trocar os dois e te dou retorno. Brigadao
  15. Show de bola, assim farei, mestre. Mt obrigado, amanha a noite retorno com as novidades pq hj nao vou conseguir mexer mais. Posso injetar até os 19v no dreno do segunto mosfet?
  16. Perdoe, pelo cel fica dificil rs Seguem as tensoes por pino: obs. Quando digo q a tensao eh de 3,5 a 4,8, por exemplo, eh pq ela fica oscilando entre esses valores. 1- 3,5 a 4,8 2 -3,5 a 4,8 3-0 a 0,30v 4- 0 a 0,30v 5- 0 a 0,9v 6-2,5 7- 0v 8- 0 a 0,8 9- 0 a 0,6 10- 0 a 0,2 11- 2,8 12-2,8 13-2,8 14-0 15-0 16- 6v 17- 5,8 18- 2,8 19-2,8 20- 18,75
  17. To procurando compativeis pra substituir os mosfets tb
  18. @Leonildo injetri até os 19v, mas nao apareceram as outras tensoes. Eu tenho um ci de charge aqui bq24727. Sabe me dizer se é compativel com o bq25a pra substituí-lo?
  19. Obg pela dica e disponibilidade em ajudar. Infelizmente retirei os dois mosfets e injetei tensao até 19v e o consumo ficou em 0A. Esses mosfets estao bons, testei fora da placa.
  20. @Leonildo mt obrigado, vou removê-los e testá-los fora da placa, amanha te conto as novidades Desculpe a minha ignorancia, sou aprendiz, to iniciando aki. Nao achei esquema eletrico dela. Seria o ci de charger bq25a a que vc se refere? O rt8885a acho q eh o pwm do processador
  21. Desculpe a minha ignorancia, sou aprendiz, to iniciando aki. Nao achei esquema eletrico dela. Seria o ci de charger bq25a a que vc se refere? O rt8885a acho q eh o pwm do processador
