Motta Álvaro
0.33 -
624 -
Vitórias
1 -
653 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
em análise PcWare IPM41-D3 - Liga, não bipa e não da vídeo
Motta Álvaro respondeu o tópico de tecno2025 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Todas as tensoes estao ok? Verifique especialmente a alimentacao do chipset q está dizendo q está esquentando mt. Testou tb processador? Nenhum outro componente está aquecendo fora do normal?...chip de audio, rede, super i/o, gerenciador de frequência... -
dúvida Gigabyte - GA-H110M-s2h ddr3 - liga e desliga em loop
Motta Álvaro respondeu o tópico de Nettto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Nettto ja verificou as tensoes da placa? Se estiverem ok, vc deve regravar a bios. Provavelmente resolverá.- 8 respostas
- gigabytega-h110m-s2h
- ddr3liga
- (mais 6)
dúvida ECS - g41t-m7 - não tá dando vídeo é o led do botão power não acende
Motta Álvaro respondeu o tópico de Marcos0814 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Marcos0814 ja viu se tem alg componente esquentando? Troque tb o cristal de 32. -
resolvido Asus k46CA placa K46c rev 1.0 nao liga ao conectar o LVDS
Motta Álvaro respondeu o tópico de stillmito em Casos resolvidos - Notebooks
Tinha q testar com outra tela e flat -
em análise asus - rampage v extreme - liga e desliga
Motta Álvaro respondeu o tópico de papaleos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu removeria os capacitores do vcore primeiramente e testaria fora da placa. Dps partiria para os mosfets do vcore. Alguem aí deve estar em curto. -
resolvido Megaware G41T-M7 - liga mas não da video
Motta Álvaro respondeu o tópico de afaraujo79 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@afaraujo79Parece uma cola. A foto nao da pra ver bem. A analise visual do capacitor indica q está ruim qnd estourou ou trm marca de vazamento ou está estufado. Pra saber se o capacitor está bom, vc pode colocar o multimetro na escala de beep/continuidade e medi-lo. Se ele bipar, é possivel q esteja em curto, mas o teste mais preciso é retirá-lo da placa e medir com o capacimetro pra ter certeza. Indique os testes q ja realizou para melhor orientacao na identificação do problema -
bom dia, como sabemos, esta placa é problemática. Sai nos pcs positivo, Toshiba, etc. A minha placa é uma toshiba, conforme o adesivo e identificacao do cpuz, é a STI 010433 Rev. 1.0. Outra numeracao na placa é a 15y90011003 eup 2013. Preciso da atualizaçao da bios pra pegar processadores intel 3ª geracao. Alguns dizem que esta placa se trata da ECS h61h2-m2. No entanto, já baixei as bios no site da ECS tanto da h61h2m2 Rev 1.0, quanto da 2.0, e atualizei com meu gravador de eprom, no entanto, nenhuma das bios funcionou e tive q restaurar a bios original. Alguém tem esta bios atualizada para pegar os processadores de 3ª geracao? OBS: nessa placa a bios é de 4mb, e nao a de 8mb.
- 010433
- 15y90011003
(mais 4)
devolvido Itautec - sm 3321- não liga.
Motta Álvaro respondeu o tópico de Vicente25 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Já substituiu o ci do pwm? Retire ele da placa e veja se o curto permanece. Se parae, substitua-o -
devolvido Pegatron ipmg41-d3 rev 1.0 trava no post teclado não funciona
Motta Álvaro respondeu o tópico de Daniel Lee em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tudo bem. Como faz o ME?...eu faço a 350 graus, vazao 3, 3 cm da placa, 30 segundos, movimentos circulares. -
dúvida Essa placa tem suporte 3° gereção?
Motta Álvaro respondeu o tópico de Metal em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Desabilitaria video onboard ou testaria outro processador -
Se as tensoes da placa estao ok e ja regravou a bios, acho q é só o q resta. -
Eu faria uma ME na ponte sul, responsável por controlar os perifericos. Mas com relacao ao teclado,verificaria tb capacitores cerâmicos ou rede capacitiva de 4 capacitores. Temos as bobinas tb q devem ser medidas em beep continuidade, apitando estão ok. Mas, geralmente o problema são os capacitores. Alg placas tem fusível ali, tb é só colocar em beep continuidade e se não apitar quer dizer q está com defeito. 90% dos casos são os capacitores e 5% o chip i/o q vc ja trocou. Se não resolver, é provável q seja a BGA sul, faça o ME nela. -
em análise Minha placa mãe morreu após regravação de BIOS -
Motta Álvaro respondeu o tópico de renan s em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Precisa dessoldar novamente e regravar com a bios original. Caso apresente erro, pode ter danificado a memoria eprom, entao utilize um novo chip eprom q vai dar certo. -
em análise Bips intermitentes daten dq77pro
Motta Álvaro respondeu o tópico de THIIAGOO em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Diga os procedimentos realizados, senao fica mt dificil te orientar ja q vc disseq ja fez "de tudo".- 3 respostas
- bips
- intermitentes
(mais 2)
resolvido ECS - nm70-IV:1.0 15-ES1-011001 - Não Transmite imagem ao monitor
Motta Álvaro respondeu o tópico de Emanoel_2.0 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Emanoel_2.0As tensoes do vcore e chipset estao ok?...se sim, experimente apertar a bga e v se da video. Senao, experimente a troca do cristal oscilador de 25. -
dúvida HP prodesk 400 g4 900787-201 LOOP AO LIGAR
Motta Álvaro respondeu o tópico de Teagoo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se desligar o conector dr energia p4 do vcore, a placa liga normal?...se ligar, realmente o curto é no v-core. Meça os mosfets de alta e baixa sem o processador conectado ao soquete pra nao dar interferencia. Se nao identificar problema, sugiro a retirada dos capacitores eletroliticos ou de estado solido desse circuito, medir com capacimetro pra v se tem algum ruim. Caso nao ache, volte e retire os mosfets de alta e baixa pra testar fora da placa.- 5 respostas
- prodesk
- 900787-201
(mais 2)
em análise Positivo POS-MI945AA não da vídeo
@MBM Computers é o ci gerador de clock q trabalha em conjunto com o cristal 14.318. Esses cristais dao mt problema, entao por desejcargo, ao trocar o ci, eu tb troco o cristal, assim como.qnd identifico um capacitor com problema na area do vcore, por ex, e em vez de trocar apenas aquele, eu troco todos pra evitar problemas futuros tao cedo- 13 respostas
- positivo
- pos-mi945aa
Já viu a pinagem do soquete se esta perfeita? Já fez a limpezados slots de memoria e testou com memorias com frequencias diferentes prav se o problema persiste? Qnd ela nao da video, ja experimentou pressionar a bga pra v se o video aparece?...pode ser solda fria tb no chipset
Eu costumo trocar o cristal tb. Par remove-lo, passo pasta de solda nos terminais, dps com a estacao a 380 graus e vazão 6, faço movimentos circulares ao redor do componente numa distancia aproximada de 3 a 4cm. Aproximadamente a partir de um minuto, verifique se já está solto e remova-o, sem forcar, ele deve sair naturalmente, senao pode estragar alg trilha. E cuidado pra nao esbarrar nos outros componentes para nao tirá-los do lugar.- 13 respostas
- positivo
- pos-mi945aa
resolvido Controle sony Ps4 CUH-ZCTU1 Puxando analógico pra cima e seta direcional nem L1 e R1 funcionam
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Vídeo Games
Mas o programa é só pra testar. Consegui resolver trocando a manta do controle do primeiro e do segundo com a limpeza nos sensores. @Games grenal -
em análise Biostar TZ77A liga em beep continuo código post 55
Motta Álvaro respondeu o tópico de jeff84souza em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Os pinos do soquete do processador estao perfeitamente alinhados e sem nenhum quebrado? Verifique tb se ha alg trilha rompida. E meça se todas as tensoes estao chegando nos pinos dos slots das memórias -
o segundo ja resolvi fazendo a limpeza com alcool isopropilico nos sensores. Vou seguir a sua sugestao no primeiro e aviso se deu certo..obrigado. Nesse meio tempo, vc sabe tb me sugerir o programa pra testar ele no pc, em vez de no console? -
dúvida Gigabyte - GA-h97m-gaming 3 - liga após 3seg emite vários bips e desliga, em loop
Motta Álvaro respondeu o tópico de leo_tec em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Conte os bipes e verifique no manual o q significa. Testou outro processador e memoria com frequência diferente? Verificou alg aquecimento anormal? Injete tensao pra tentar identificar alg curto... Vc tem q explicar melhor tudo o q foi feito, senao nem sabemos apontar direito uma direcao pra vc- 6 respostas
- gigabyte
- ga-h97m-gaming
- (mais 10)
Bom dia, estou com esses dois controles identicos. O primeiro: setas direcionais nao funcionam e nem L1 e R1. O segundo: o analógico da esquerda L fica puxando pra cima. Já fiz limpeza e em nenhum dos casos resolveu.
resolvido Asus a320m-a nao liga, super io aquecendo
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Resolvido com a substituicao do super i/o, agradeco a todos pelo auxilio
