Motta Álvaro
0.33 -
624 -
Vitórias
1 -
653 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
em análise Acer Aspire One 722 la-7071p rev 1.0 liga e desliga
Motta Álvaro postou um tópico em Notebook's
Boa tarde. Essa maquina liga e desliga em poucos segundos. Analisando percebi q faltava hma tensao transferida de 1.1v q nao era gerada pelo u16. O u16 tem 1.1v no dreno, tem 18,2v no gate, mas nao sai nada no source 0v. Removi o u16 e fiz um jumper do dreno pro source e a maquina funciona perfeitamente. Testei o u16 fora da placa e ele está bom, chaveando e conduzindo com as ponteiras do multimetro de um lado e se inverter nao conduz. Então tentei substituir o u16 por outro compatível, mas permanece o mesmo, sem chavear, fica a tensao de 1,1v no dreno, 18,2 no gate e 0v no source. -
Os dois analógicos ficam puxando. Um puxa pra baixo e o outro pra esquerda. Tentei limpeza dos analogicos e dos potenciometros, tentei a troca dos potenciometros e enfim substitui por analogico e potenciometros novos. Continua a mesma coisa. Inclusive é a mesma coisa que acontece com um controle de ps5 também que estou aqui, que também troquei um dos analógicos ruins após os procedimentos acima e nao funcionou, continua puxand.. Algo possível a se fazer?.
O analógico fica puxando pro lado esquerdo. Tentei limpeza dos analogicos e dos potenciometros, tentei a troca dos potenciometros e enfim substitui por analogico e potenciometros novos. Continua a mesma coisa. Inclusive é a mesma coisa que acontece com um controle de ps4 também que estou aqui, que também troquei os dois analógicos e nao funcionou. Algo possívela se fazer?.
em análise Aspire A515-51G LA-E891P nao liga
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
@Well7487 joia, pior q nem tem pra comprar nem nas minhas sucatas. Vou ter q esperar chegar da china, só achei la... -
Eu troquei e a placa voltou a ligar, mas sem VCORE. O PWM do VCORE PU901 tem as tensões te alimentação e habilitação, mas não está chaveando os mosfets. pino 1- 5v 2- 2v 3- 5v 4- 5v 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 Deve ser o PWM o problema, já que o mosfet de alta e o de baixa já testei, ou pode ser o processador q entrou em curto? -
em análise Vaio SVF152 da0hk9mb6d0 rev d Não liga
@crazyfrog1809 ele está em alta. Tem 4,19v nele. Ja removi ele e o capacitor da saída dele tb e permanece o curto na saída do pino 4 -
Nao é o super i/o o problema. Vou ver os outros -
Sim, ta zerado. Injetei tensao, mas fui até 3A e nada esquentou. Posso aumentar a amperagem? Fikei com receio de ir além -
Tenho 5v no pino 3 do VIN e 4,19v no pino 1shdn, mas tenho 0V no pino 4 VOUT e 0v no pino 5 SET. Removi o PU15 e o PC170 e a linha do pino 4 mesmo sem esses dois componentes está beepando no multimetro. -
PQ35 estava ruim. Trokei ele e voltou a passar os 19v. Mas a placa permanece sem ligar. Eu acho q o problema esta na linha de 5v. Pq a bobina dos 5v com o multimetro na escala de diodo em continuidade beepa com o terra e marca 063 no multimetro. Mas ja injetei até 5v na kinha e o consumo nao passa de 0,14 e ngm aquece. E o problema nao é o pwm primario, pq levantei a bobina e o multimetro beepa na escala de diodo para o outro lado sem ser o q vai de encontro ao pwm primário. Alg sugestao? -
Estou com essa fonte corsair q ao ligar no testador de fonte, o testador liga tao rapidamente e desliga q nao chega nem a rodar o cooler ou aparecer a tensao no testador. Com o multimetro testei a tensao do standby e tenho os 5v. No fio verde tenho 2,36v. Testei se tinha curto com multimetro analogico no capacitor da entrada e nao deu curto na escala de x1. Tenho 370v no capacitor de entrada. Alg ajuda? Sou bem leigo em fonte. Seguem imagens da fonte.
Eu fiz um jumper do dreno pro source do pq35 e a tensão passou a chegar no vin do pwm primário. Tenho no pino 1- 1,99v (VREF2) 2- 0v tonsel 3- 5v V5FILT 4- 9,9V EN LDO 5- 0V VREF3 6 - 19V Vin 7- 5v LDO Mas nao tenho EN1 nem EN2, (pinos 14 e 27) estão em 0v. Não sei se é normal, pq essa placa as tensoes de 3 e 5v nao aparecem, só quando liga. Pelo q eu vi no esquema elas não sao always presents. Primeira placa q pego assim. Nesse caso o enable só vem do super I/O quando for ligada? Ou era pra estar já presente o EN1 e EN2 e o problema pode estar no super i/o? -
Ja verifikei a bateria, já fiz reset e não tem curto no dreno do pq35. Só tenho 19v nos pinos 3 (emissor) e 4 (base) do PQ2B, que são as tensões que aparecem no gate e source do PQ35. O resto está tudo em 0V, tanto do PQ2A qnt PQ2B, q é um transsitor duplo -
19v no gate e source e 0v no dreno -
A tensão de entrada ta parando no mosfet pq35 na entrada pq ele tem 19v no gate e ele é canal P. O charger está bom, mas essa tensao nao sai dali e não chega no pwm primário. Reparei q a bobina de 5v está com a resistencia baixa, mas não de curto total. Retirei a bobina dos 5v e vi q a resistência baixa está para o lado sem ser o do pwm. Está com a resistência baixa para a saída, injetei até 5v ali e ficou em 0,11A o consumo. Não sei se é normal. Fato é que a tensão não chega ao pwm primário, pq não passa do PQ35.
Obrigado, já acertei o modelo. Como novato, tinha receio de aumentar mt a amperagem e estragar outros componentes. Mas, seguindo sua orientacao, aumentei pra 3v e foi a 2,85A e entao aqueceu o mosfet PQ901. Removi ele e o curto sumiu. Ele é da linha do Vcore. Vc acha q adianta trocar ou como ele tava em curto deve ter matado o processador q é junto da pch soldado na placa? -
devolvido Positivo 71R-C14CU4-T810 só liga se resetar bios
Agradeço a todos os envolvidos, mas vou ter que retornar a placa ao cliente sem reparo, infelizmente.- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
Essa placa nao liga. O comutador PQ304 e o mosfet de alta do charger PQ305 estavam apresentando curto e estavam ruins, mas mesmo retirados, continua o curto. Aparece curto na fonte assimétrica. Mas, injeto tensão 1v e amperagem vai a 1,5A mas nada esquenta. Precisamente, após longa análise, posso dizer que o curto está apenas no lado do +19VB. Do outro lado do PR303 nao apresenta continuidade com terra e nem no dreno do comutador PQ304. Já removi tb o charger e permanece o curto nessa região. tb já verifiquei o PC310 e está bom. Os mosfets de entrada também. Está apresentando curto exatamente nessa região que apontei do +19VB.
Tenho 2,95v de um lado e do outro 2,9v nos R395 e 398. Ja no R388 tenho 2,19v de um lado e 2,9v do outro. Tanto qnd dá vídeo e tambem.qnd nao dá fica a msm medição- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
Ja trokei o cristal e nao resolveu. Tenho 3,27 no jp4 e 2,19v de um lado do R388 e do outro 2,9v. Tanto qnd ela da video, qnt qnd nao dá- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
Ja e nao resolveu- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
Tenho as mesmas tensoes nesses dois capacitores dando vídeo ou nao, q é a tensao de 2,89v no lado positivo e 0v no gnd. Nao faço reset nesse jumper nao. Eu faco direto no slot onde coloco a bateria cmos com a pinça. Na verdade, reparei q se tiver sem a bateria no slot, basta eu desligar a fonte e ligar de novo q da video. Se tiver com a bateria no slot, aí sim tenho q desligar da tomada, retirar a bateria cmos e fazer o reset com a pinca no slot pra funcionar.- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
Isso mesmo. tenho q desligar a fonte e fazer esse curto, aí ele liga todas as vezes e dá vídeo. Se não fizer isso, ele liga, mas não dá vídeo.- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
tenho as tensoes neles de 3,3v e 5v, tudo ok.- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
Na verdade ela liga, mas não dá vídeo se não resetar a bios e desligar da fonte. Se resetar a bios ela funciona. regravei e testei outro ci e nada. Tenho as tensoes presentes no u19 e u18 os 3,3 e 5v nos capacitores de entrada e nos de saída tb. Reparei que quando reseto a bios e ela liga normal, o vcore tem tensao de 0,76v na bobina L4 e na bobina L1 q é do VGFXCORE fica em 0V. Já quando nao liga pq nao resetei a bios e nao desliguei a fonte, ele dá 1.06v no L4 do VCORE e também na bobina do VFXCORE fica com essa tensao também.- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
