Motta Álvaro
    633 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
  1. Ganhei um dock station q faz leitura e backup de hd de notebook e de desktop tb. Mas ele veio sem fonte. E a entrada dele é um conector q nunca vi de 7 pinos, q parece entrada ps2 pra mouse e teclado de desktop. Segundo o rótulo, é uma fonte de 12v 2A e tb de 5v, 3,5A. Minha pergunta é...posso adaptar uma fonte qlq de 12v ali e como ele precisa de 5v tambem pra trabalhar, na saída dos 12v da fonte colocar dois resistores em série pra reduzir a tensão pra 5v e desses 5v puxar a tensao de 5v q a placa precisa? Envio em anexo tipo um esquema do q pensei e tb a foto do rotulo das configurações da fonte original. Pensei em usar um resistor de 130 ohms e um de 100 ohms. Tb nao sei se pode ou se teria q ser outro.
  2. @ribeirodanilo93 se tiver 2 pentes de memoria tente um de cada vez após a limpeza dos mesmos e limpeza do slot e veja se vai normalizar com algum deles
  3. @AlexandeDominio tenho 19,5v no pq 31 e pq32 no dreno mas nao tenho nada no source nem gate. No q38, proximo ao OZ8660LN tenhob19,5v no source e no dreno e 4,5v no gate. Tensoes no u12 (OZ8660LN) 1- 0 2-19,5 3- 19,5 4- 0 5-0 6 - 19,5 7-5,8 8-1,07 9-1,5 10 -0 11-19,5 12-19,5 13-19,5 14-19,5 15-19,5 16-5,7 17-7V 18-7v 19- 5,8 20-5,8 21-19,5 22-0 23-0 24-0 25-0 26-14v 27-2,7 28-0 29-0 30-0 31-5,8 32-0 33-5,8 34- 6 35-5 36-0 37-0 38-2,9 39-3,3 40-1,2 Reparei q qnd conecto a bateria o chiado para. Uma vez só q ele ligou led de carregamento, o u23 esquentou muito, mas fiz uma analise ao redor e nao achei nenhum capacitor em curto. O u23 (GS92A3) tem as seguntes tensoes: 1 17,4 2 0 3 4 5 6 9, 7 7 19,4 8 19,4 9 19,4 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 9 21 9,6 22 19,4 23 0
  4. Acho q é esse o modelo pq na verdade na maquina nao tem nenhuma inscricao na carcacá, pesquisei no google e o HP com i3 5005u, seria esse modelo 14 Ap020. Na placa achei a inscricao NH4BU0J Rev 1.0, mas o esquema que achei é da CCE q dizem ser compatível, mas estou meio enrolado com ele. As vezes a placa ligava, e logo desligava, agora parou de vez. Ao abrir, vi 2 capacitores cerâmicos soltos, mas nao consegui identificar de onde sao. Dá 0,02 de consumo na fonte de bancada. Nada esquenta, mas fica fazendo um ruído constante qnd conectado a fonte após uns 4 segundos q conectei a fonte, gravei video, mas nao dá pra postar e nao consigo identificar de onde vem o chiado. Alg ajuda possível? Mais uma observacao...qnd analisei a fonte dele ao chegar, vi q estava dando 24,5v em vez de 19,5v na saída.
  5. Nao faço ainda estes serviços, estou começando, mas obrigado maisnuma vez pela orientacao. Vc é dez!
  6. Era problema no chipset ponte sul, infelizmente:/ Grato pela ajuda mais uma vez, meu caro amigo
  7. Amigos, bom dia. Agradeço a todos pela ajuda, infelizmente nao consigo localizar alguns componentes ,estou comecando a fazer reparos com esquema, e este é um esquema compatível, mas nao exatamente o da placa, o que acabou dificultando a localizacao do segundo defeito. Grato a todos pelas dicas e pelo aprendizado, vcs são demais, mas infelizmente vou deixar esta placa de lado e devolver. Até a próxima
  8. Agradeço a todos,mas só consegui testar o fotoacoplador e tava bom. O cliente optou por uma nova.
  9. @egijr tranquilo entendo perfeitamente, mt obrigado. Entao tenho 1,53v nas memorias, 1,07v no processador, 1,35 na ponte sul, 1,1v na ponte norte, 3 3v nos pinos 1 e 8 da bios q ja foi regravada e tenho ctz q esta boa pq testei em outra placa. Mas, nao tenho o sinal de reset no pino A15 da pci. Tenho somente 3,3v no pino A11 da pcie 16x. Processador e ponte norte nao esquentam. Só esquenta dentro do normal a ponte sul. Estava faltando um capacitor no verso da placa atras da ponte sul, repus de uma placa identica. Tinha um capacitor ceramico tb ruim prox ao super i/8, nitidamente danificado q tb substitui e nao resolveu.
  10. @Leonildo @regisfatef havia uma trilha rompida q impediam os 20v de chegarem ao pr314. Ago vejamos: Tenho no pq302 a tensao de 19,4 no gate e no source e começou a passar tensao pro dreno, mas tenho apenas 1,28v no dreno. Continuo com 0v no power button. Já o ci pu301 q é o ci de charger pq727, tenho as seguintes tensoes. Pino 1: 0v 2- 1,27 3-varia de 0,6 a 1,4 4-varia de 0,5 a 1, 2 5- 6,8 a 7,2 variando 6-2,7v 7-0,8 a 1v 8-0,02 9-0,02 10-0v 11-0,5 a 1v 12-0,9 a 1,2v variando 13-0,1v 14-0v 15-0v 16-6,5 a 7,3v 17- 6,6 a 7,3 18-2v 19- 0,7 a 1,1 20 19,4 Mas cada vez q eu meço o ci de charger ele ta com algumas tensoes diferentes.
  11. @Leonildo tem continuidade sim. Já o capacitor nao retirei da placa, mas ele apresenta continuidade de um lado com o terra e do outro fica marcando 1 na escala de diodo. Com as duas ponteiras nele na escala de continuidade, ele nao beepa indicando curto, mas tb nao aparece carregando (fica marcando 1). Acha q devo remove-lo pra testar?
  12. Nao chegam os 19v no pr314, ta zerado. O pr317 esta sim conectado ao terra e ta com a resistencia ok de 64,8 k ohms e no pr314 ta marcando 388k.
  13. @Maru perdoe a falta de conhecimento. Como seria testar ela com carga? Seria ligar num notebook com bateria e testar na saida do jack se normalizou? Ou testar conectado ao note mesmo sem bateria e ver na saida do jack (acho q já liguei ela no note sem a bateria conectada e passava 24v na saida do jack)?
  14. Substituido o resistor, mas permanece sem tensão
  15. Essa fonte é de 19,5v, mas qnd meço com multimetro tá batendo 24,4v. Abri e nao verifikei nenhum dano visual. No capacitor de saída está ok, sem estufamento e com a capacitancia ok. Nao tenho hábito de mexer em fonte, alg dica de onde costuma dar este problema?
  16. @regisfatef obrigado, tava querendo achar de maneira mais prática em vez de ficar com a lupa procurando por um valor igual rs Antes de começar a mexer em note, eu lembro q ensinaram em algum lugar, algum programa q vc deixava tipo seu banco de dados dentro dele das placas q vc tem na sucata e aí qnd precisava buscar um ci específico, vc fazia uma busca e ele ja pesquisava em todas as suas placas sucatas q estavam no banco de dados. Acho q é mais ou menos o q vc me ensinou agora. Sabe me dizer o programa q utilizam e como deixar salvas essas placas por lá pra facilitar essa busca?
  17. Antes de começar a mexer em note, eu lembro q ensinaram em algum lugar, algum programa q vc deixava tipo seu banco de dados dentro dele das placas q vc tem na sucata e aí qnd precisava buscar um ci específico, vc fazia uma busca e ele ja pesquisava em todas as suas placas sucatas q estavam no banco de dados. Acho q é mais ou menos o q vc me ensinou agora. Sabe me dizer o programa q utilizam e como deixar salvas essas placas por lá pra facilitar essa busca?
  18. @Jakers Binder o pr317 tava ok, já o pr314 nao deu pra medir, estava mt oxidado e se desmanchou um lado dos terminais. mesmo após retirado da placa nao conseguir medir. Como acho um substituto de outra placa? ele é de 390k, mas sou novato, nao sei qual macete usam pra achar um igual pra substituir, poderia dar uma dica?
  19. Tinha curto no mosfet pq 303, trokei por outro novo identico. Sem consumo na fonte assimétrica, mesmo indo até os 20v para ligá-lo. Nao tenho tensão no botao power. Tenho 20v no dreno do PQ301 e 19,4v no gate e no source. Já no PQ302 tenho no source e no gate os 19,4v, mas nao tenho nada no dreno. Já tirei este mosfet pra testar e está perfeito. Tensoes no ci de charger: BQ727 Pino 1: 0v 2- 0,3v 3-0,5 4-0,5 5- 0,3 6-0v 7-0,3 8-0v 9-0v 10-0v 11-0,5 12-0,5 13-0v 14-0v 15-0v 16-0,3 17- 0,2 18-0,3 19- 0,5 20 19,4 Alg ajuda?
  20. Placa liga e não dá vídeo, mas tem todas as tensoes de referencia. Regravei a bios, sem sucesso. Detalhe: na debug card, o led do reset fica piscando. @egijr msm modelo da placa que vc matou a charada. Alguma luz?
  21. @egijr estavam zeradas as tensoes nos pinos que mencionou. Mas vc me lembrou mt bem, essa placa é classica em romper a trilha entre o capacitor e o slot, mt obrigado, refiz a trilha e ficou perfeita
  22. Se beepa sem as memorias, recomendo uma boa limpeza nos slots. Primeiro com pincel pra tirar a poeira e teste. Dps alcool isopropilico e pincel e teste e dps com spray limpa contato e pincel e teste. Acredito q só isso vá resolver, alem de limpar o pente de memoria, claro
  23. @egijr mt obrigado pela orientacao, vou verificar e volto com o retorno. Estranho é q o cliente disse q a maquina estava funcionando na casa da sobrinha e ao levar pra casa dele pra instalar uma placa de video , qnd chegou ja nao dava video. C9m memoria e sem ela beepa da mesma forma. Pelo relato do cliente, acho mais difícil os dois slots terem dado problema, nao?...vou checar entao a pinagem q indicou e retorno
  24. @Leonildo opa, obrigado pelo auxilio, sempre mt prestativo. Nao achei esquema, só boardview aqui no forum: O modelo é esse mesmo.
