Motta Álvaro
0.35 -
583 -
Vitórias
1 -
639 [ Doar ]
Tudo que Motta Álvaro publicou
Alguem consegue me explicar como funciona esse dobrador de tensao q transforma 5valw em 15valw pra q eu possa testar ele, pq nao tenho 15valw, tenho só 3valw e 5valw. E onde eu posso medir pra identificar onde está o defeito.
 resolvido Samsung np270e - Lampard AMD INT - Teclado não funciona.
Motta Álvaro respondeu o tópico de edson em Casos resolvidos - Notebooks
@edson tem 5v na alimentação das usbs ou é a parte de dados? -
HP 14-ac129la - skittl10-6050a2730001-mb-a01 - No Led Charged / não arranca
Motta Álvaro respondeu o tópico de TEC FV em Notebook's
@TEC FV vi q vc tem as tensoes valways. Tem tensao de 3v no botao de ligar? Qnd vc pressiona o botao de ligar os 3v vai a 0v?- 4 respostas
- hp
- hp 14-ac19la
- (mais 9)
@edson trocou o teclado? Se trocou teclado e permanece ruim, é a comunicação com o super i/o, as vezes é só ressoldar. Ou pode ser necessario substituir. Rebalar a pch seria o ultimo procedimento a ser feito -
Asus Dual GTX1650 OC 4GB nao dá video
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Placas de Vídeo
@Ponto da Manutenção sim, mas akele repair guide tinham varios da asus 1650. Akele era o mais parecido, a diaposicao das bobinas e a posicao dos circuidos mas tb nao era igual. Valeu, obg por tudo -
@Ponto da Manutenção tive q devolver a placa pq nao consegui avancar na analise. Minha placa nao tinha nenhim desses componentes q vc mandou. Nao achei eskema, nao.achei boardview, nem datasheet de pwm tinha...obrigado pela ajuda. Me tira uma ultima duvida pfv?...a resistencia da alimentacao da gpu.era bem.baixa, mas nao era a mesma do terra. Era tipo 003 no gnd e nas bovinas da gpu dava 007 na escala de 200ohms. Qnd eu alimentei com 1v, deu consumo de mais de 1Amper. É normal qnd alimenta dar isso ou ele tava em curto? -
@Ponto da Manutenção seria o thinner? É um thinner diferenciado esse ANJO? Ele é condutivo? Tem q limpar dps? Ah, verifikei q o ci q eu trokei q estava aquecendo, o u507, comparando com o esquema da gtx1660 onde o ci é U505, ja q nao achei esquema da minha placa, este ci é uma chave logica q recebe tensão nos pinos 1 e 2 e alimentação no pino 5 pra liberar um sinal lógico alto no pino 4 de saida, q é o enable do NVDD. Eu verifikei q eu tenho a tensao de alimentação no pino 5, mas nao tenho tensao alguma nem no pino 1 nem no 2. Acredito q esteja faltando alg tensao importante na sequencia de start q nao está chegando aqui, mas como nao sei qual é a sequência de start das placas de vídeos, estou meio perdido. -
@Ponto da Manutençãosegue também um repair guide dessa placa Repair Guide GTX 1650 4GBque é muito parecida com a minha -
Repair Guide GTX 1650 4GB View File Segue o repair guide da GTX 1650 04GB Submitter Motta Álvaro Submitted 06/29/2024 Category Video Cards
@Ponto da Manutenção seguem fotos. O ci u507, q marquei em.uma das fotos, estava aquecendo na câmera termica, nao tinha curto ou baixa resistencia em seus terminais, entao substitui ele por um novo idêntico. Ele parou de aquecer, mas nao normalizou a placa, sigo sem as tensoes de vcore e memoria. O esbranquiçado é do alcool isopropílico q limpei atrás -
 devolvido Asus Dual GTX1650 OC 4GB nao dá video
Motta Álvaro postou um tópico em Placas de Vídeo
Bom dia. Essa placa nao dá video. Vi q nao tenho tendao de vcore nem das memorias. Mas nao sei mt bem a sequencia de start de.uma placa de video e nem as tensoes q devo procurar. Achei 12v q vem do pci, 5v, 1,8v e 3,3v q tb vem do pci. Alg ajuda possível? -
 resolvido Lenovo ideapad 3 15IML05 - NM-C781 Rev. 1.0 - ram onboard ruim
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Notebooks
Agradeço pela ajuda, consegui desabilitar atraves da bios @Italo Bandeira, mas queria aprender essa leitura do esquema e consegui graças ao @LEONTEC. Lição pra vida. mt obrigado -
@LEONTEC eu vi q vc está se baseando no board id 2 e 3, mas essa placa nao tem video dedicado. No caso eu quero desabilitar as memorias ram onboard e nao a gpu. Entao esse esquema aí nao serve na minha? A minha é revisão 1.0 e esse esquema é rev 0.1
@Italo Bandeira fiz o procedimento da bios e nao deu certo, parou de dar video. Tive q voltar a bios anterior pra normalizar. Quanto ao outro procedimento, pra mim nao está fazendo sentido com o q diz o esquema elétrico
@Italo Bandeira é essa mudanca que quero saber. Tenho o esquema e boardview, mas nao achei como fazer isso, quais componentes preciso mudar
Boa noite. Identifiquei que este note está com problema nas memórias ram onboard. Alguem consegue me ajudar no procedimento pra desabilitar elas, por favor? Nunca fiz
LENOVO THINKPAD T430 NZM4I-7 nao dá video
Motta Álvaro respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
Infelizmente nao funcionou. O consumo se alterou, passando a 1,04A aprox (antes ficava em 0,70a), mas permanece sem vídeo. Engracado q ele liga, da uma girada no cooler, dps ele para de girar, e vejo q fica bem quente o dissipador, mas ele nao liga novamente o cooler. Antes de atualizar a bios tb ja ficava assim. Segue sem gfxcore 0v. -
@vado -
Achei 5v. Ago q percebi, a saida está perfeita entao com 5v. A parte q cai a tensao é a parte q vai pros mosfets e pro Pwm primário. Se na saida está tudo ok, é normal entao?...ai o q tenho q verificar é a bobina do L2 q ta zerada (vgfxcore)? Sera q é questao de bios q tem q por serial? ...o colega do pontodamanutencao tava perguntando de serial e pediu o backup q eu fiz, sera q é por isso? -
 bios Lenovo thinkpad t430 NZM4I-7 dump u99 e u49
Motta Álvaro postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Lenovo thinkpad t430 NZM4I-7 dump u99 e u49 View File Na minha máquina nao dava vídeo. Submitter Motta Álvaro Submitted 05/22/2024 Category Lenovo -
@Ponto da Manutenção levantando a bobina e injetando tensao de 5v nao liga, nem sobem as tensoes valways pra ligar. Segue foto com numero de série. Os backups da bios nao sei como anexar aqui, aqui só permite arquivp tipo foto, jpg, png, mp4, etc. Qnd tentei anexar nao permitiu. Nao sei se é permitido compartilhar link aki do 4shared. Ah, consegui postar aqui no forum os backups
