    7 [ Doar ]
Tudo que mbtec publicou
  1. Parabens pela dica funcionou aqui
  2. boa tarde sera que os amigos teriam a cofiguraçao do ec da placa bdl50 la-d703p notebook hp tpn-c125,pois o site da svod nao esta mais disponivel e nao tenho mais como fazer o download da pinagem da placa e se os amigos tiverem o arquivo ec firmware agradeço dessa placa,o mesmo dessa placa esta em curto, o microcontrolador é o kb9022q-d
  3. Boa noite pessoal to com esse equipamento , as vezes liga normal funcionada dia todo , as vezes liga e ja trava , as vezes liga e não gera imagem , essa maquina tem video dedicado, queria saber se alguém pode me ajudar a desativar o video dedicado , se alguém sabe o esquema de conversion uma .
      • 1
      • Joinha
  4. muito obrigado já mandei aquele joinha esperto abraço
  5. ola preciso da bios do hp probook 6450b placa:6050a2326601 se alguém puder disponibilizar pois aqui no fórum não estou achando
  6. Ja peguei essa maquina assim baixa uma bios aqui no forum que volta a funcionar normal , tem certas bios que demoram a subir o logo.
  7. opa meu amigo essa bios que vc me mandou pra baixar é para np370e4k-ad3br é i3 e o meu é i5 sera que serve ja baixei desse modelo liga e nao gira cooler e nao da imagem
  8. por favor alguem tem a bios do notebook sony vaiovjf153f11x placa mae modelo" dahkdamb6a0
  9. Oi chefe brigado pela ajuda , mas essa bios nao funciona , ja peguei outra no mesmo esquema mas nao funciona brigadao pela ajuda.
  10. Ola pessoal, solicito a Bios da placa POS-PIQ77CL sem logo do governo, so com logo positivo agradeço.
  11. Ola pessoa estou com essa placa , necessito do arquivo da bios dessa placa sem logo do governo, so com logo da positivo placa pos-piq77cl. joinha pra quem ajudar . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. OI amigo vc ja fez o procedimento de retirar os 2 capacitores pequenos que fica embaixo de onde vai o hd, puxa o plastico preto que ta na placa mae aonde vai o hd e remove os capacitores vai ai a foto se ajudei joinha.
  13. Ola galera, vai ai uma dica para solucionar o problema de tela piscando do Dell V14t-5470 , apos algumas pesquisas notei muita gente reclamado e vi algumas dicas e segui, mas sem muito sucesso uma delas e ressoldar o componente u2 que fica perto do hdmi, as vezes funciona , mas temporariamente e o defeito volta, não sei explicar bem o que pode ser o defeito, se é trilha interna rompida ate pq a placa e muito fina. analisando a placa notei que os 3,3v que alimenta o pino 35 da tela fica oscilando fazendo com que a tela fique piscando então fiz o seguinte procedimento e tive sucesso. Na placa mãe perto do conector do flat do lcd vc remove 2 componentes da placa mãe o ( D17 e o R454) vou mandar a foto desse procedimento. Depois de remover os 2 componentes vamos mexer na tela. No conector do flat da tela vc vai soldar um fio fino, no pino 3 e vai soldar no pino 35. pronto só montar o note e o pisca pisca acabou, problema solucionado. Obs: existe um procedimento que vc liga do pino 3 ao 36, mas nesse caso não funciona, tem que ligar no pino 35 pra dar certo. Se gostaram da dica não esqueça do joinha.
  14. Amigo essas maquinas rv 415, maioria delas qdo liga sem imagem, rebaling no processador e correr pro abraço, tem que rebalar reflow nao funciona ok
  15. oi amigo 7 bips e problema com processador, nao ta gerando tensao de processador , ja resolvi de 2 formas, pwm controca processador com defeito e rebaling no chip ok
  16. amigo, qdo a maquina parar de ligar , faça as medicoes nos componentes, analiza ate onde chega as tensoes, aonde es faltando as tensoes assim vai matar o problema de vez , algum componente nao esta bem nessa placa, qto a bios esse modelo qdo tem problema na bios, o led aonde coloca o cabo da fonte nem ascende, e sabemos que e a bios pq ao medir a placa encontramos 19v, 3,3v , e 5v ok
  17. amigo peguei uma placa igual , vc ja testou a tela , pra ver se ta boa , se a tela ta boa o problema e um pomponente que controla o back ligth da tela, esse componente fica na parte debaixo da placa aonde conecta o flat da tela, segunda passo o nome do componente certinho ok
  18. amigo os teclados sao compativeis, mas sei esses flats nao sao compatives.
  19. OI amigo como to acompanhando o topico e vc ja fez muita coisa, so te resta trocar a ponte sul, nao indico nem rebalar ok abraço.
  20. amigo vc ja removeu os 2 capacitores pequenos, ele causam muitos problemas a essa placa inclusive de nao ligar. vai ai as fotos se ajudei " joinha "
  21. amigo essa maquina ai problema pode ser na lampada da tela ou no inverter, o ideoa e vc ter um inverter pra testar e uma outra tela pra teste, mas no seu casso e um dos 2 casos ou inverte ou lampada da tela abraço. se ajudei " joinha "
  22. Oi amigao, pra tirar sua duvida testa outra tela , mas esse sintoma e tela com problema ok abraço se ajudei " joinha "
  23. oi amigao, ja peguei samsung com o mesmo sintoma que vc e com 2 problemas diferentes, 1 foi resolvido trocando a placa que tem o botao do power . 2 foi trocada a tela, e a tela que foi colocada influenciava no funcionamento do teclado teve que colocar uma tela identica a que tava ruim pra voltar o teclado perfeito. ta ai 2 dicas testa com outra placa do power, se nao resolver, tira a tela do cliente e testa no monitor externo se caso nao funcionar , pode ser o I/O com problema , ele que e responsavel pelo funcionamento to teclado se ajudei nao esquece o " joinha"
  24. amigao essa maquina ai e 90% de ser o chip o mcp, faz um reflow que na maioria dos casos volta ok abraços. se ajudei nao esquece o "joinha "
