GuEmBoW
0.01 -
59 -
3 [ Doar ]
Tudo que GuEmBoW publicou
 dúvida Tc STI LE3264(A) led stand by verde apenas, não liga
GuEmBoW respondeu o tópico de GuEmBoW em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pra ajudar futuras pesquisas sobre o defeito... No meu caso, stand by verde acesso apenas, sem ligar regravei bios(não resolveu) troquei bios(não resolveu) minha solução foi a dica acima do Maru, eu tinha a mesma tv nas sucatas só que a versão de 40" (essa do defeito era 32") peguei a placa inteira e coloquei na de 32" mas a imagem ficou cortada e invertida, tentei regravar a bios com arquivo da de 32" mas não resolveu, então peguei os 2 componentes citados, transistor Q100 e o diodo 8 pinos do lado, problema resolvido. Adquirido conhecimento em mais uma tv -
GuEmBoW postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com essa tv e possui todas tensões normais, fica apenas o standy by verde acesso, tensão na bios normal, eu preciso do arquivo de Bios pra ver se resolve, mas não tenho creditos pra baixar, tem aqui no forum o arquivo pelo que vi, alguma dica de como posso conseguir? -
 dúvida Qual valor desse resistor?
GuEmBoW postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Essa tv não da nenhum sinal nem acendo o stand by, na placa encontrei 12v 5v e stand by 3.3v Na foto marquei onde medi as tensões
 dúvida Philips 39PFL4707G não sintoniza/encontra canais
Poisé é o que me resta fazer, vou testar outro com esse segundo codigo diferente- 6 respostas
- philips
- 39pfl4707g
- (mais 2)
O modelo é exatamente igual, muda o codigo de baixo somente Medi por baixo no conector e estão chegando 5v no primeiro pino dele, acredito que então está tudo certo com alimentação Atualizei o software direto do site da philips, atualizou tudo certo mas continuou a mesma coisa, não sintonizando nenhum canal, fica só o canal 2 tela azul- 6 respostas
- philips
- 39pfl4707g
- (mais 2)
Essas tensões que achei O regulador bem encima da foto ele é igual o lá de baixo do vcap G1117, só que o de cima tem uma tensão de 2.49 será que é isso mesmo? O de baixo da foto de 1.8v deveria ser 3.3v? Esse que marquem com interrogação está dando 0v estaria correto isso?- 6 respostas
- philips
- 39pfl4707g
- (mais 2)
Essa tv entrou água pelo conector da antena, o vcap estava oxidado fiz a troca por um novo mas não resolveu, continua não sintonizando nenhum canal, já fiz reset de fabrica. Algum ideia do que pode ser? *Tem uma arranhado na placa logo abaixo do vcap, usei uma retifica e escapou e deu uma leve encostada ali, mas não tinha nenhum componente ali, só marcou, verifiquei com lupa e não tem nada em curto ali- 6 respostas
- philips
- 39pfl4707g
- (mais 2)
 dúvida Identificar componente
EStou com uma placa de tv do uruguai que esta com um componente danificado conforme imagem, mas não consigo identificar o mesmo pra compra ou algum similar -
Estou com esse not com esse sintoma, troquei a tela e troquei o cabo lvds e segue exatamente igual, minha duvida é se é possivel ser problema de bios? Ela fica somente branca com esses listras, recentemente tirei a placa wifi e ram e liguei dai o not liga porem agora sem ligar a tela, coloquei tudo novamente e não ligou mais a tela
Então, esse not possui apenas 2 entradas usb, ele é um not e tablet é 2 em um, uma usb é 3.0 a outra normal, te pergunto se teria diferença usar a usb normal invez da 3.0 pra wifi, teria alguma diferença na conexão em si?
Gostaria de de usar um adaptador wifi esses usb (o setor de rede nativo deu problema) adaptando ele pra ficar internamente do not, desmontado, somente a placa por questão de espaço, devidamente isolado, ligado por fios diretamente onde o conector usb do not esta, atentando as vias corretas claro, até então eu acredito que não seria problema ok? a minha duvida seria com respeito ao conector usb, como externamente ele estaria livre, eu poderia ligar nele algo tipo um teclado,pendrive,mouse... ou algum outro periferico? Ele daria conta de alimentar outro periferico? lembrando que é um usb 3.0
Resistor smd com valor compativel
GuEmBoW respondeu o tópico de GuEmBoW em Identificação e Equivalência de Componentes
Seria um outro smd de 10ohm esse original R100 seria micro ohms não seria?! Eu queria por um equivalente ou um mais próximo possível do original- 4 respostas
 dúvida Resistor smd com valor compativel
Estou com uma placa com 4 resistorer smd R100 danificados, minha duvida é se eu poderia por no lugar dos 4 R100 por 4 100- 4 respostas
Pessoal alguem sabe me informar esses notebook geralmente esses icloud, que não tem armazenamento, o que mantem as config da bios sendo que não possuem a bateria cr2230 ? Seria a propria bateria interna dele? ou possuem um outro tipo de sistema integrado que alimenta a bios?
 dúvida AOC LC42H053 não acende backlight
Resoldei tudo mas não resolveu, muito estranho, com o multimetro desligado mesmo, só encostando uma ponta do multimetro no pino da foto e o outro aterrado as lâmpadas acendem mas se desligar a tv e ligar novamente elas não ligam só fazendo esse contato com o multimetro, será que é lâmpadas esse meu problema? -
Estou com essa tv que não esta ligando as lampadas, vejo a imagem escura de fundo normal, verifiquei as tensão na fonte e estão todas presentes, e verifiquei a tensão na placa inverter e esta chegando tensão tbm. Agora que vem a parte estranha com o multimetro se eu por ponta preta no terra da tv e positivo nesse pino da imagem as lampadas acendem e fica funcionando normal esse conector é da placa inverter, se eu desligar a tv as lampadas não acendem, somente se repetir esse processo -
Tv Philco Ptv40g60snbl em standby apenas
GuEmBoW respondeu o tópico de GuEmBoW em Casos resolvidos - TVs
Que me lembre nessa tv ai eu não consegui arquivo pra regravar, comprei uma placa com outro defeito de barbada e usei o chip- 4 respostas
- philco
- ptv40g60snbl
(mais 2)
Olá, tenho um capacitor cerâmico de uma placa fonte 102k 1kv gostaria de saber se posso por sem problema um 471 1kv no lugar
 dúvida Identificação de diodo compativel
Pessoal estou com esse diodo em curto MBR3200 tenho aqui um HBR3200 andei olhando no datasheet e fiquei na duvida se posso usar esse HBR no lugar, segue imagens- 1 resposta
- identificação
- diodo
 dúvida Philips 55pug6513/78 acende backlight mas sem imagem
Estou com essa tv que a principio o defeito esta na placa Vcon, a vcon dela é dividida lado direito e esquerdo, no lado esquerdo praticamente todos capacitores estão em curto, no lado direito a principio esta tudo ok, cada lado da vcon tem 3 cof fiz 3 fotos e todos componente dentro do circulo estão dando curto, minha duvida é em como posso começar pra identificar o causador desse curto?- 1 resposta
- 2
- philips
- 55pug651378
(mais 3)
 resolvido Samsung UN48J5200AG imagem esbranquiçada
Realmente meu problema era conexão dos flat retirei todos flats e limpei com alcool isopropilico e voltou ao normal, grato pela dica.- 8 respostas
- samsung
- un48j5200ag
- (mais 2)
Fiz uma limpeza nos flex t-con pra v-con e t-con pra placa principal e realmente a imagem ficou normal novamente, por via de garantia já informei cliente vou deixar 2 dias ela ligada na bancada pra não ter erro- 8 respostas
- samsung
- un48j5200ag
- (mais 2)
Ela estava sem iluminaçãção, tinha barra de led queimada- 8 respostas
- samsung
- un48j5200ag
- (mais 2)
