Aryel Silas
0.01 -
26 -
21 [ Doar ]
Tudo que Aryel Silas publicou
 dúvida Identificação de Componente em Curto - Notebook HP 15t ae100
Aryel Silas respondeu o tópico de Aryel Silas em Identificação e Equivalência de Componentes
Muito Obrigado, pelo que aprece deve ser esse mesmo.- 5 respostas
- hp
- componente
- (mais 7)
Notebook HP 15t ae100, placa mãe LA-C503P e o componente que quero identificar é esse PU 301.
- 5 respostas
- hp
- componente
- (mais 7)
Aryel Silas postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá, esse componente, controlador de fonte de alimentação principal, está em curto, mas não conseguir saber qual o modelo para fazer a substituição, algum de vocês sabem e podem me ajudar. Está escrito no componente ''8A 3D T1Z'' se não me engano.- 5 respostas
- hp
- componente
- (mais 7)
 dúvida Adaptar Ligar Coolers 3 pinos ARGB placa Mãe com Entrada RGB de 4 pinos
Aryel Silas postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ola, gostaria de Adaptar Ligar Coolers com uma controladora 3 pinos 5v ARGB para placa Mãe com Entrada RGB de 12v 4 pinos, existe alguma forma de fazer essa adaptação ou algum adaptador para usar? pode ser adaptador USB. estou aberto a sugestões. -
 resolvido Substituição de Ponte Retificadora de uma fonte ATX
Aryel Silas respondeu o tópico de Aryel Silas em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Muito Obrigado amigo!- 2 respostas
- substituição
- ponte
(mais 2)
Aryel Silas postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Preciso de uma ajuda na Substituição de Ponte Retificadora de uma fonte ATX, a fonte queimou a ponte retificadora gbu606, posso trocar por outra ponte gbu808?- 2 respostas
- substituição
- ponte
(mais 2)
 dúvida Positivo Sim - J14IM2X V1.1 2XDDR3 - Liga as vezes
Aryel Silas respondeu o tópico de Aryel Silas em Notebook's
@Leonildo Isso mesmo amigo, ele sobe vídeo só na primeira vez que regravo a bios, quando desligo que vou ligar novamente ele não sobe mais. -
@regisfatef Vou Trocar o Chip pra fazer o Teste e posto o resultado. -
Aryel Silas postou um tópico em Notebook's
Ola, estou com esse notebook POSITIVO SIM - J14IM2X V1.1 2XDDR3 com o seguinte problema, ele so da vídeo quando atualizo a bios. De Inicio ele não apresentava vídeo só girava os Coolers, então fiz o básico de atualizar a bios, ele então voltou a funcionar normalmente, entrei no windows e usei. Apos desligar ele voltou com o mesmo erro de não dar vídeo e só girar os Coolers, então eu atualizei novamente a bios, ele ligou e novamente e aconteceu a mesma coisa depois que desliguei. então ele só liga na primeira vez apos atualizar a BIOS. Apos desligar ele volta com o ERRO. -
 em análise POSITIVO Unique 71r-a14ie4-t820 tela mal sintonizada
Aryel Silas respondeu o tópico de paoknt em Notebook's
Passei por algo pouco parecido, ficava com listras Horizontais, no meu caso o problema era de BGA ( Solda Trincada ). Mas o meu era ligava e eu ainda escutava os sons do notebook. -
 em análise samsung j5 prime sm g570ds 32 gb não liga
Aryel Silas respondeu o tópico de msgrillo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Isso mesmo, o Valor que o Valmor Citou é legal para Precaução, mas veja o valor que custa a peça antes. -
 bios POSITIVO - SIM - J14IM2X V1.1 2XDDR3
Aryel Silas respondeu o tópico de Aryel Silas em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Obrigado! -
Qual foi a rom usada amigo?
Bios Positivo MW h61 h2(V1.1).bin Visualizar Arquivo Bios Retirada da Placa mãe Positivo MW h61 h2(V1.1) ( Talvez seja compatível com as versões MEGAWARE e ECS) Uploader Aryel Silas Enviado 20-05-2020 Categoria Positivo
 devolvido home theater philips htb5570d cortando o som
Aryel Silas respondeu o tópico de mr.rocha em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Qual fonte você utiliza? Ja tive um problema desse que resolvi trocando a fonte do aparelho de som. -
 boardview Placa Mãe 71R-C14CU6-T810
Aryel Silas respondeu o tópico de Hiago Fagundes em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Ela chega a dar Vídeo Amigo? -
 bios bios placa mãe Asrock H81M-HG4
Aryel Silas respondeu o tópico de eumesm2 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Ascent Tecnologia e info Sim, ele é Novato, mas já deixei o link do Arquivo para ajudar. Como ele trocou a Bios por outra, e a placa não gera Vídeo depois disso, e antes estava funcionando parcialmente, provavelmente não deve ser pino do Soquete, mas não custa da uma olhada nisso também amigo. @eumesm2 Veja também se as tensões de entrada da placa estão corretas. -
Ola amigo aqui no Fórum já possui essa Bios, De uma olhada aqui para ver se essa versão vai te ajudar. BIOS ASRock H81M-HG4 -
Amigo, para reativar a bateria tem que abrir o aparelho e retirar a mesma, como você disse que ele ainda acende, você pode jogar a tensão da fonte de bancada na bateria por alguns minutos pra ela dar uma carga assim te direcionar mostrando se o defeito é na bateria ou não. -
@netowebs Ola Amigo, se a voltagem for a mesma e o tamanho de armazenamento também, não tem problema. O máximo que pode acontecer é não gravar a bios, por isso faça um backup anteriormente.
Legal Amigo.
@regisfatef Obrigado amigo, mas onde encontro este arquivo aqui no EBR? desculpe pois ainda estou me familiarizando com o Forum. -
Já sim amigo, uma vez ela ate ligou, mas só foi reiniciar que ela voltou a travar. -
Aryel Silas postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Galera tenho um Notebook Positivo SIM, com a placa mãe J14IM2X V1.1 2XDDR3 Do nada ele esta travado na tela da BIOS, ele Liga mas fica travado na tela com o Nome Positivo... Imagino que talvez seja BIOS corrompida, mas não tenho o arquivo para realizar o reparo do mesmo. gostaria muito dá ajuda de vcs, qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado =D
