Aryel Silas
    21 [ Doar ]
Tudo que Aryel Silas publicou
  1. Olá, esse componente, controlador de fonte de alimentação principal, está em curto, mas não conseguir saber qual o modelo para fazer a substituição, algum de vocês sabem e podem me ajudar. Está escrito no componente ''8A 3D T1Z'' se não me engano.
  2. Ola, gostaria de Adaptar Ligar Coolers com uma controladora 3 pinos 5v ARGB para placa Mãe com Entrada RGB de 12v 4 pinos, existe alguma forma de fazer essa adaptação ou algum adaptador para usar? pode ser adaptador USB. estou aberto a sugestões.
  3. Preciso de uma ajuda na Substituição de Ponte Retificadora de uma fonte ATX, a fonte queimou a ponte retificadora gbu606, posso trocar por outra ponte gbu808?
  4. @Leonildo Isso mesmo amigo, ele sobe vídeo só na primeira vez que regravo a bios, quando desligo que vou ligar novamente ele não sobe mais.
  5. @regisfatef Vou Trocar o Chip pra fazer o Teste e posto o resultado.
  6. Ola, estou com esse notebook POSITIVO SIM - J14IM2X V1.1 2XDDR3 com o seguinte problema, ele so da vídeo quando atualizo a bios. De Inicio ele não apresentava vídeo só girava os Coolers, então fiz o básico de atualizar a bios, ele então voltou a funcionar normalmente, entrei no windows e usei. Apos desligar ele voltou com o mesmo erro de não dar vídeo e só girar os Coolers, então eu atualizei novamente a bios, ele ligou e novamente e aconteceu a mesma coisa depois que desliguei. então ele só liga na primeira vez apos atualizar a BIOS. Apos desligar ele volta com o ERRO.
  7. Passei por algo pouco parecido, ficava com listras Horizontais, no meu caso o problema era de BGA ( Solda Trincada ). Mas o meu era ligava e eu ainda escutava os sons do notebook.
  8. Isso mesmo, o Valor que o Valmor Citou é legal para Precaução, mas veja o valor que custa a peça antes.
  9. Bios Positivo MW h61 h2(V1.1).bin Visualizar Arquivo Bios Retirada da Placa mãe Positivo MW h61 h2(V1.1) ( Talvez seja compatível com as versões MEGAWARE e ECS) Uploader Aryel Silas Enviado 20-05-2020 Categoria Positivo
  10. 17 downloads
  11. Qual fonte você utiliza? Ja tive um problema desse que resolvi trocando a fonte do aparelho de som.
  12. @Ascent Tecnologia e info Sim, ele é Novato, mas já deixei o link do Arquivo para ajudar. Como ele trocou a Bios por outra, e a placa não gera Vídeo depois disso, e antes estava funcionando parcialmente, provavelmente não deve ser pino do Soquete, mas não custa da uma olhada nisso também amigo. @eumesm2 Veja também se as tensões de entrada da placa estão corretas.
  13. Ola amigo aqui no Fórum já possui essa Bios, De uma olhada aqui para ver se essa versão vai te ajudar. BIOS ASRock H81M-HG4
  14. Amigo, para reativar a bateria tem que abrir o aparelho e retirar a mesma, como você disse que ele ainda acende, você pode jogar a tensão da fonte de bancada na bateria por alguns minutos pra ela dar uma carga assim te direcionar mostrando se o defeito é na bateria ou não.
  15. Aryel Silas
    devolvido Atualização de bios
    @netowebs Ola Amigo, se a voltagem for a mesma e o tamanho de armazenamento também, não tem problema. O máximo que pode acontecer é não gravar a bios, por isso faça um backup anteriormente.
  16. @regisfatef Obrigado amigo, mas onde encontro este arquivo aqui no EBR? desculpe pois ainda estou me familiarizando com o Forum.
  17. Já sim amigo, uma vez ela ate ligou, mas só foi reiniciar que ela voltou a travar.
  18. Galera tenho um Notebook Positivo SIM, com a placa mãe J14IM2X V1.1 2XDDR3 Do nada ele esta travado na tela da BIOS, ele Liga mas fica travado na tela com o Nome Positivo... Imagino que talvez seja BIOS corrompida, mas não tenho o arquivo para realizar o reparo do mesmo. gostaria muito dá ajuda de vcs, qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado =D
