YTEC
0.03 -
53 -
230 [ Doar ]
Tudo que YTEC publicou
CH341A - Neo Programmer V2.2 PT-BR Visualizar Arquivo O melhor programa para o CH341A! Traduzido para português Compatibilidade: SPI NOR flash SPI NAND flash SPI EEProms (25xxx, 95xxx) SPI EEProms (45xxx) * SPI F-RAMs, FRAMs I2C EEProms, F-RAM (24Cxx) MicroWire EEProms (93Cxx) 8/16 bits) * M93S46, M93S56, M93S66, ER5911, ER5912, ER5922, MSM16911, 93C57, M811P . AVR Mcu (ATmega, ATtiny) * NUVOTON Mcu (N76E003) * ENE KB90xx * AT24RF08 / PCA24S08 / BUL08 / LE26CAP08 (verificado) * PCF8582C (verificado) * M34E02 / AT34C034CE04 / verificado) * CT1C081 CT1C16 * SPI EEprom: M35080. ST95P08 *: Requer adaptador conectado ao CH341. Os diagramas dos adaptadores estão disponíveis na pasta "Pinouts" do software. Uploader YTEC Enviado 29-01-2021 Categoria Windows
- 3 respostas
- 4
- ch341a
- programmer
(mais 2)
236 downloads
O melhor programa para o CH341A! Traduzido para português Compatibilidade: SPI NOR flash SPI NAND flash SPI EEProms (25xxx, 95xxx) SPI EEProms (45xxx) * SPI F-RAMs, FRAMs I2C EEProms, F-RAM (24Cxx) MicroWire EEProms (93Cxx) 8/16 bits) * M93S46, M93S56, M93S66, ER5911, ER5912, ER5922, MSM16911, 93C57, M811P . AVR Mcu (ATmega, ATtiny) * NUVOTON Mcu (N76E003) * ENE KB90xx * AT24RF08 / PCA24S08 / BUL08 / LE26CAP08 (verificado) * PCF8582C (verificado) * M34E02 / AT34C034CE04 / verificado) * CT1C081 CT1C16 * SPI EEprom: M35080. ST95P08 *: Requer adaptador conectado ao CH341. Os diagramas dos adaptadores estão disponíveis na pasta "Pinouts" do software.- 4 comentários
- 2 análises
- 5
- ch341a
- programmer
(mais 2)
@Leandro Benassi Caputo Sim! Entra na área de assinaturas e troque seus joinhas por créditos
 dúvida Placa de Video Zotac Geforce GTX 1070 MINI 8GB NAO LIGA
YTEC respondeu o tópico de cognsys em Placas de Vídeo
Colega, pela serigrafia que está acima dele seria um diodo- 5 respostas
- componente
- transistor
- (mais 8)
 dúvida Positivo POS-AG31AP - PC liga e desliga após configurar data e hora
YTEC respondeu o tópico de kadin em Motherboards, PCs, All in One & Cia
As tensões vc mediu com a placa ligada? Se a bios não estivesse sendo alimentada corretamente ela nem daria video faça o teste na escala de diodo com a placa desernegizada. Veja se tem algum resitor smd aberto proximo do diodo duplo- 4 respostas
- positivo
- pos-ag31ap
(mais 6)
 dúvida Dell / Dell Inspiron 15 3567 / Vegas Turis SK7KBL 15341-1/ não liga apos gravação de Bios
YTEC respondeu o tópico de Geek Tech em Notebook's
Faz backup da bios que estava nele antes de regravar? Gravando ela novamente ele volta a ligar? -
Bios ECS H410H6-TI2 Visualizar Arquivo H410H6-TI2 Uploader YTEC Enviado 09-01-2021 Categoria ECS
 em análise afox IH61-ma5 bios
YTEC respondeu o tópico de edjanilson93 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Essa devera te ajudar colega -
 bios LGA1356 ELGA1356 5-V306
YTEC respondeu o tópico de ElianLaptop em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Colega vê se essa serve pra vc -
Chinesa X79 Visualizar Arquivo Bios placa xing ling Uploader YTEC Enviado 08-01-2021 Categoria Outros
 em análise pcware ipmh61r2 não identifica memória
YTEC respondeu o tópico de fabio bolverk em Motherboards, PCs, All in One & Cia
This BoardView will already be useful! When possible upload it here on the forum -
@Átomos Sem ter o esquema dessa placa fica dificil fazer uma nálise mais profunda, eu mesmo já procurei e não achei. Se vc tiver compartilhe aqui no forúm. Muitas dicas de colegas aqui no forúm me ajudaram, problemas em placas tendem a ser recorrentes fazendo com que a mesma solução que alguém tenha descoberto consiga ser útil para outros. O colega @kotnatan talvez tenha o Schematic dessa placa que é uma PEGATRON IPMSB-H61 -
Já verificou se a tensão da memoria está ok? 1.5v Tenho uma placa dessa funcional aqui, caso precise comparar as tensões. Se ela estiver com alguns jumpers fora do lugar o led acende mas ela não liga, e caso ela não esteja com a bateria 3v é normal ela ligar sozinha assim que é conectada a fonte. Se a tensão de memoria estiver ok e vc já testou os dois slots, e mais de um pente de memoria diferente, vc pode tentar regravar a bios, q nessa placa tabém da muito problema -
 em análise Bluecase bmbh61-t gigabit funcionamento intermitente
Placas Xing Ling da china. Coloque essa bios que deverá resolver. Se a placa for sua e tiver na garantia devolva imediatamente e recupere seu dinheiro para comprar uma melhor.- 2 respostas
- bluecasebmbh61-t
- gigabit
- (mais 4)
 devolvido Made in china - zx-h61c v1.2 - não dá vídeo
YTEC respondeu o tópico de noob666 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@railson lima morais Grave a bios que deixei acima que irá resolver -
 dúvida EscH61H2-M2 v2.0
YTEC respondeu o tópico de Fouad Fouad em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Biso ECS H61H2-M2 V2.0 Visualizar Arquivo Bios da plaac mãe ECS H61H2-M2 V2.0 Tem que ser gravado em chips de 8MB (W25Q64... etc.) Não se esqueça do joinha Uploader YTEC Enviado 27-12-2020 Categoria ECS
 dúvida Placa Mãe VS A6VMX - Não Liga
YTEC respondeu o tópico de ELOY MEDICI em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Achei o esquema, e a bios:- 2 respostas
- placa mãe
- processador amd
(mais 3)
- Coloque uma bateria nova q tenha no minimo 3V - Verifique se há curto nos 12v do processador - Verifique todos os capacitores e mosfets da placa - Verifique se os chips de rede, audio, gerador de clock, bios ou super io esquentam. - Não achei o esquema para essa placa, só tenho o arquivo da bios- 2 respostas
- placa mãe
- processador amd
(mais 3)
 esquema Esquema e Boardview MSI Z370-A PRO MS-7B48
YTEC postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema e Boardview MSI Z370-A PRO MS-7B48 Visualizar Arquivo Esquema e Boardview da placa mãe MSI Z370-A PRO MS-7B48 Não se esqueça do joinha Uploader YTEC Enviado 26-12-2020 Categoria Msi -
Colega, já peguei 2 dessas H61C. A primeira estava com problema justamente na bios que corrompia sozinha e ficava com esse problema de ligar e ñ da video e a outra simplesmente não ligava, tinha algum proplema no circuito RTC no jumper cmos q somente retirando ele que a placa ligava Vou deixar aqui o meu backup da bios para essa placa, está 100% funcional
