    90 [ Doar ]
Tudo que warley publicou
  1. Boa tarde amigos. Estou com um Samsung tab 7" que fica travado na tela de download. Já reinstalei o firmware stock e ele voltou a funcionar, se eu desligá-lo e religar em poucos segundos ele liga normalmente, agora, se eu desligar e esperar alguns minutos para ligar novamente, ele volta para tela do downloading. Alguém tem alguma dica?
  2. Então irmão, Pode reballar. Não tem jeito.
  3. Sacanagem DSystem. Quer deixar a gente doido?
  4. Vá em configurações do Chrome. existe lá o item INICIALIZAÇÃO, entre em configurar conjunto de páginas. Exclua todas as páginas e coloque as de sua preferência. No IE entre em propriedades e altere a página de abertura e pronto! resolvido seu problema. Não esquece do joinha para a galera que ajudou.
  5. Faz o seguinte teste: Acelere o cooler com 12v retirado no capacitor próximo a fonte ( se for fat). Seguem fotos em anexo. Se for slim basta retirar o fio azul do conector e reconectar o cooler com o azul desconectado e estará acelerado. Ligue o console e teste, veja se ele vai ficar mais tempo ligado. Se ficar pode reballar a gpu. Crédito das imagens. Gresk Blogspot.
  6. [code][/code]Vc tá fazendo duall boot? Se não estiver fazendo duall é só excluir a partição, instalar o seven normalmente e partir para o abraço irmão.
  7. Sabendo de alguma novidade posto aqui tb para ajudar a galera.
  8. Deu boa? Qualquer coisa Tamú junto. É só gritar.
  9. Já conseguiu o esquema dessa placa?. Bonita bom espaço entre componentes.
  10. Boa tarde. Vc é técnico ou usuário. Se for técnico sabe que que possivelmente é caso de reballing. Caso seja usuário leve seu console para um técnico. Agora se for usuário curioso desmonte o console limpe-o troque a pasta térmica da gpu e da ps e acelere o cooler com 12v que ainda dá uma sobrevida ao seu console (o que não é aconselhável).
  11. Tem sim. Segue o link: http://www.4shared.com/folder/WmyWjv4c/Eletronica1.html Não esqueça do joinha.
  12. Bom dia. Uso a versão 2.0.2 e tem dado certo sempre, tanto para note quanto para pcs. Boa sorte e qualquer coisa estamos aí.
  13. Normalmente ele fica próximo ao conector do dvd.
  14. Dê uma verificada na temperatura do processador, se o sensor de temperatura estiver com leitura errada ele desliga a máquina.
  15. Fez uma limpeza com isopropílico nos pontos de solda do desbloqueio que vc tirou? as vezes resíduos de pasta ou solda fazem isto tb.
  16. Pode ser a nand tb. a q vc colocou é desse console mesmo?
  17. Estou sem nenhum slim aqui para te precisar os pontos para jump, mas tente ligar com controle com fio na USB traseira, e dê uma olhada no capacitor C5 da placa frontal que costuma muito queimar nos slim e o sintoma é justamente esse não liga. O capacitor C5 fica á esquerda do led verde.
  18. Neste caso ele vai poupar em parte a leitora. vai inicializar o jogo pelo disco e rodar pelo hd. vc pode instalar hd da marca western digital dos seguintes tamanhos 20, 60, 120, 250 e 320 Gb mas vai ter que substituir o firmware dele através do hddhacker. Procure no google que tem vários tutoriais.
  19. O box lia e parou de ler ou nunca leu? se lia e parou provavelmente é a leitora senão pode ser rgh mal configurado.
  20. Qual é a versão do ps2 e qual o modelo da placa?
  21. tentou ligar jumpeando direto na placa? sem usar a placa frontal? as tensões estão normais?
  22. Seja mais específico. O quer fazer, o q já fez, qual a versão e modelo da placa e quais ferramentas utiliza.
  23. É só seguir o tuto que passei o link para vc Calunga.
  24. Nas corona V2 e V4.
  25. Boa! Faço isso desde que comecei há 4 anos. Tenho um banco de dados bem gde, e já precisei algumas vezes nos casos de queima de drive de clientes meus, assim vc não precisa glitchar o console para pegar a dvd key.
