    43 [ Doar ]
Tudo que U_pasta publicou
  1. consegui resolver o mesmo problema com a troca dos capacitores, no meu caso os 2 estavam alterados, obrigado pela dica amiggo.
  2. Sem sucesso, mesmo após trocar o super io gravado e memórias boas.
  3. sim, ele tem uma memória integrada tbm, ja tentei desabilitar ela com algumas trocas de resistores que encontrei aqui no site tbm.
  4. Bios funcionou, porem ja esta gravada como INSPIRON 620. funcionou no OPTIPLEX 390 / I5 2400 / MEMORIA PC3 10600U.
  5. @Roberto275803 olá Roberto, compramos um I.O ja gravado do Casio10, soldei ele na placa, ele apareceu \s seguintes tensões Aqui são as tensões q habilita quando conecta o carregador pl401 3.3v Pl402 5v Pl501 1.2v Pl500 1v Pl1002 1v BIOS 3.3 Pl1001 e pl1003 únicas bobinas q não habilita, processador e video dedicado. o led branco fica aceso e a maquina não da vídeo. fiz as medições de todas as tensões necessárias do I.O, inclusive on Vron q é necessário para habilitar a bobina do processador, tenho os 3.3v, mas não habilita. tentei gravas algumas bios, mas nada muda.
  6. Olá, estou com essa placa na bancada, Lenovo ideapad 330 - dg421 dg521 dg721 nmb241. A príncipio a maquina não ligava, fiz uma analise visual e percebi o SIO bem oxidado. quando testei com a fonte do cliente, fui analisar e testar tensões primárias, segundo o esquema, estavam presente todas as tensões primárias, o led da placa ligava, mas ao pressionar o botão power a placa não ligava. tentei fazer um jump para testar na assimétrica e verificar o consumo pois não tinha o conector desse modelo, mas os gates dos mosfets primários não habilitavam. então prossegui com o teste pela fonte do cliente. A princípio Com a câmera térmica percebi que o SIO estava esquentando depois de um tempo com a placa ligada. prossegui com a análise dos pinos do SIO depois de algumas medições percebi q o pino 74 do SIO apresentava continuidade, segundo o esquema era para estar com uma tensão de 3.3vl_ec_r habilitada, medindo ele só apresentava 1.7v de tensão. fiz a remoção do SIO para testes, o curto sumiu, mas a tensão de 3.3 q o SIO habilita também. minha suspeita, super i.o em curto, farei a compra do SIO para troca e volto com atualização dessa máquina.
  7. Essa Bios de 2mb não é Bios principal. De qualquer forma obrigado por compartilhar.
  8. Bom dia Senhores! Estou com este notebook com erro de LED 3 laranja + 6 branco - SBIOS Flash Corruption na tabela da Dell. Tentei reparar a BIOS com o FIT e foi sem sucesso. Usei uma bios manufature, liga, funciona normal porem apresenta: Alert! TPM device is not detected e led de falha cable cpu led piscando 2x1. Gostaria de um apoio com a correção pelo lbe se possivel @Átomos , @newtech.contato , @noteville , @FDONATO , desde de já agradeço a colaboração. abaixo as duas bios citadas: Bios backup erro led 3x6 Bios manufature, funciona com erro chip TPM e led 2x1 cpu cable.
  9. INSPIRON 3584 / MB edi72 la-g714p / manufature - erro chip TPM Visualizar Arquivo bios Dell versão 1.16, apresenta erro no teste de chip tpm e led fica piscando 2x1. notebook funciona mesmo com a mensagem e led piscando. Uploader U_pasta Enviado 26/04/2023 Categoria DELL
  10. 15 downloads
  11. Bios Dell Inspiron 3584 - MB edi72 la-g714p / Não da video - led 3 laranja 6 branco Visualizar Arquivo Versão Dell 1.18 em erro Uploader U_pasta Enviado 26/04/2023 Categoria DELL
  12. Positivo Vaio FE15 ou FE14 / VJFE51F11X / 1.027.X Visualizar Arquivo Anexo BIOS, EC e PDF com tutorial fornecidos pelo suporte Vaio. Atualização de BIOS Versão 1.027.X Atualização EC Firmware N15WP6 V4 Primeiramente realize o download dos arquivos de BIOS e EC. Uploader U_pasta Enviado 17-10-2022 Categoria Positivo
  13. 135 downloads
  14. Essa BIOS possui a estrutura de Bios manufature mode e região ME 11.8.82.3838 em status para configuração. ║ ║ File System State │ Configured ║ @FDONATO obrigado por compartilhar, a partir dela conseguir realizar a correção da que estava em reparo.
  15. No meu caso era placa de video com i7 7500u, demorou para dá video com a caracteristica de ME diferente e fica travando, muito lento no sistema da bios. Cheguei a gravar a TAG na bios, mas, bem lento mesmo. Versão desta Bios 1.13.1 grato, por compartilhar.
  16. Geralmente a BIOS disponibilizada aqui é o binário para usar com um gravador de bios. Dependendo do modelo pode usar o flash bios do fabricante no DOS. Uma dúvida: trocou o processador para testar essa falha ao instalar o driver de video?
  17. Boa tarde! Estou com esta placa, apresentava falha 3 laranja 5 branco sempre ao ligar, placa fora do notebook. Após análise, próximo da memória existia um capacitor em curto PC4515 linha de 5v foi removido e a placa persistia na falha led 3laranja 5 branco(Falha no rail de energia). Ao realizar troca de super IO placa apresenta característica normal 2laranja x 3branco sem memória, só que a tensão de 1,2v não está presente.
  18. Pessoal, não tenho o sinal Botão Power pino 1 e pino 3. Sem tensão nas bobinas 3v e 5v, injetado e sem consumo de curto. Agradeço ajudas! PWR1 PINO1 (3D3V_S5) - 0V PINO2 (LID_CLOSE#_C) - 0V PINO3 (KBC_PWERBTN#_C) - 3,2V OK (ZERA AO PRESSIONAR OU REALIZAR CURTO) PINO4 - GND
  19. @master7 Mesma situação com o botão power, pino 2 zera e não tem tensão 3,3v e 5v.
  20. @WJinformatica2016 o sinal no KBC24 PINO17 LID_CLOSE# é 0,0v. Pressionei o botao power e PINO17 continua 0v.
  21. Boa tarde a todos! Estou com a placa LA-B843P na bancada: Não liga Sem as tensões nas bobinas PL4501 e PL4502 RETIRAR CMOS: Mesmo sintoma. Sem 3,3V e 5V, não liga. FONTE BANCADA 19V: sem consumo. PL4501 0V PL4502 0V Conector de bateria BATT1 sem bateria: pinos 2 com 2,69V Não encontrei curto nos capacotores e mosfet PU4504, PU4505, PU4502, PU4501. Injetando tensão em PL4502 com 3v consumo de 0,40a. Injetando tensão em PL4501 até 5v não teve consumo. PRW1 -POWERBTN - SEM CURTO - tensões: 1 - 0v 2 - 3,19v (sinal lógico zera ao pressionar ) 3 - 0v 4 - GND BIOS - SEM CURTO 1 - 0V 2 - 0,011V 3 - 0V 4 - 0V 5 - 0V 6 - 0,004V 7 - 0V 8 - 0V PU4503 - TPS51225 - 1 1,125V 2 0V 3 3,298V 4 0V 5 0,864V 6 0V PWR_3D3V_EN2 7 0,002V 8 0V 9 4,77V 10 0V 11 0V 12 19V 13 5V 14 0V 15 0V 16 0V 17 4,77V 18 0V 19 0,005V 20 0V PWR_5V_EN1 PU4401 - BQ24715 - CHARGER 1 19V 2 19V 3 0V 4 0V 5 0V 6 2,5V 7 0V 8 0V 9 0V 10 3.26V 11 3.26V 12 2.70V 13 2.70V 14 0V 15 0V 16 5.98V 17 5.85V 18 2.70V 19 2.70V 20 19V KBC24 - KBC Nuvoton NPCE285 - resoldado e mesmo sintoma. Analisado: PINO75 3D3V_AUX_S5 - medido 3,3V PINO76 3D3V_AUX_KBC_VCC - medido 0V PINO93 KBC_PWRBTN# - medido 3,3V ZERO AO PRESSIONAR POWER No esquema tentei encontrar o sinal 3D3V_AUX_KBC no R2436 e também está 0v. Desde já agradeço a ajuda.
  22. Olá, solicito apoio para esquema eletrico placa mae Dell XPS 8920 IPKBL-VM. Desde de já, agradeço.
