alexcefet
    302 [ Doar ]
Tudo que alexcefet publicou
  1. Pode ser que no primeiro sensor tem algo preso . deve estar ai atras desta parte de ferro onde fica a pick roller
  2. ESTE MESMO QUE O AMIGO MOSTROU NA FOTO FICO FELIZ QUE DEU CERTO A SUA TB , QUERO LIKES RAPAZIADA DEU MUITO TRABALHO PARA DESCOBRIR
  3. Este mosfet fica em uma plaquinha que fica em cima do motor principal da impressora
  4. Bom dia resolvi a M125A , que estava com o seguinte sintoma : esticando as letras e trancando o papel no fusor . DFEFEITO NA PLACA DO MOTOR PRINCIPAL TROCA DE MOSFET Q905 QUE ESTAVA EM CURTO COLOQUEI UM MOSFET DA PLACA DA P1005 E FUNCIONOU BELEZA
  5. Estou com uma com o mesmo defeito não e nada mecanico pelo jeito desmontei tudo nada errado a impressão tambem estica as letras e tranca no fusor igualmente a dele . tentei instalar ela ela não instala no computador
  6. Pessoal esta impressora tem 2 tipos de engrenagem do motor uma maior e a outra menor se por acaso foi em outra oficina e trocaram a engrenagem o modelo errado da este defeito de imprimir grande igual a foto
  7. Olha a cabeça entrou liquido e deve estar em curto so trocando cabeça .
  8. tive este problema resolvido so trocando a placa como vc mesmo viu vai direto ao processador
  9. problema do fusor troque ele ou troque o termissor
  10. Esta epson não esta falhando mais quando imprime imagem as bordas saem um pouco para fora tipo um jateamento para fora da imagem . To desconfiado do cabecote que ja esta bem usado . ja foi feito alinhamento no softawre da impressora e la no software esta alinhada
  11. Olha tem um aqui que meu irmão ate ficou com ele teve que trocar a placa fonte inteira ficou beleza
  12. clique no link e veja o data sheet dele ele na verdade não e D312 e sim CM1231 vejam a pagina 6 tem o ci inscrito D312 . Alguem que tiver alguma ideia para solucionar sem trocar o ci nós mande http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228252/CALMIRCO/CM1231.html
  13. estou com 1 aqui que a lampada dele estava querimada mais , verifiquei uma coisa que esta acontencendo com ele que as vezes alguem pode me dar uma dica se eu colocar a lampada nova nele não liga da erro acende o led de lampada , mais se pegar esta mesma lampada zero colocar em outro aparelho e depois colocar no aparelho que esta com defeito ela meio norma ou quente o aparelho liga .
  14. Resolvi O problema de uma aqui tive que desmontar outra inteira para achar o defeito mais achei . a peça e o atuador que tem o link abaixo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-632884701-par-atuador-alavanca-sensor-papel-samsung-scx-4216f-scx-4216-_JM acontece que na peça que tem tipo um V este V fechou ai da o problema pois quando coloca o toner abaixa esta peça atuando o sensor e não acontece quando o V fecha , ele pode ter fechado por motivo de algum toner colocado brutalmente
  15. este separador eu não costumo comprar o que faço e o sequinte o separador tem 2 lados o de cima é o colado tiroele com cuidado para não estragar e a parte que tem cola vai ficar por cima ai retiro toda a cola fica ok
  16. geralmente se voce observar que o projetor fica em um local que empoeira muito tem que desmontar a unidade optica e limpar os espelhos e lentes
  17. Sei que existe o procedimento não tenho o programa , o programa que estou querendo
  18. Existe sim e para poder usar bulk ink nestes modelos veja o video
  19. alguem tem software de desatualização da epson xp214 , e que a de um cliente travou e preciso destravar
