Ayrton Freitas
0.02 -
42 -
70 [ Doar ]
Tudo que Ayrton Freitas publicou
 resolvido tv semp - dl2970bw - sem áudio
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Johnny Camargo em Casos resolvidos - TVs
Se vc tiver osciloscópio pode verificar a presença do áudio pwm na entrada e na saida do ci pwm de áudio. Caso não tenha áudio o pwm não vai variar, e se tiver áudio haverá variação no ciclo ativo. -
Vê se restaurando para o padrão de fábrica resolve. -
 resolvido ms-8300 travado em stand by
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Gabriel de Souza Amaral em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Seria bom checar com o esquema. Os sinais Data e Clock são trem de pulsos e caso não existam esses pulsos o equipamento não funciona. -
 tutorial Tv led
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Anderson futuuuuuro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
E as tensões? Você verificou se a fonte está liberando todas as tensões? Para os leds acenderem, precisa do comando blon/of que é fornecido pela placa principal. -
 dúvida TV PHILCO PH39F33DSG Netflix trava e fica sem som
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Kisnney Almeida em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Entra no menu e procura por uma opção restaurar tv para o padrão de fábrica.- 5 respostas
- philco
- ph39f33dsg
(mais 3)
Você também poderia tentar restaurar sua tv para os padrões de fábrica.- 5 respostas
- philco
- ph39f33dsg
(mais 3)
Teria de verificar se o comando power está sendo enviado pelo micro para ligar. Checar o cristal se está oscilando. Se tiver osciloscópio pode verificar estes sinais. -
Olá. O defeito só ocorre quando usa Netflix ou acontece também quando acessa os canais digitais?- 5 respostas
- philco
- ph39f33dsg
(mais 3)
Bom dia. Pode ser que exista alguma chave de toque com defeito lá no painel. Verifique se todas estão medindo 0 (zero) OHm. -
 dúvida Tv Aoc LC42h053 sinal HD só pega por segundos ,depois fica a sinal
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Jana psn em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá. Você fez essa atualização com o software correto, de acordo com o modelo da sua tv? Já verificou as conexões e cabo da antena e a própria antena. -
 em análise LG Plasma 42PN4600 - Sem imagem
Ayrton Freitas respondeu o tópico de SansuiAT em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não sei o estado desse cabo lvds, mas em alguns casos já consegui recuperar alguns fazendo uma boa limpeza e eliminando a parte que tá com a via faltando, depois com cuidado usando um estilete ir tirando a capa plástica sobre as vias até que todas fiquem livres. Tem que ter um pouco de habilidade. -
 resolvido TV com triac estourado
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Elvis Nascimento Silva em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Verifique se tem esquema aqui e faça o download. -
 resolvido TV semp toshiba - modelo dl4845i com defeito nos leds
Ayrton Freitas respondeu o tópico de fabio bolverk em Casos resolvidos - TVs
Sim, vai te ajudar muito. -
 resolvido tv-50pb650b-lg-no da imagem so tem som
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Pelo esquema você pode ver os componentes que estão ligados a essa tensão de 18v que está baixa. Verifique CIs reguladores, mosfets, diodos, resistores alterados e capacitores. -
Ok, provavelmente os que não acenderam estão em curto. -
Tenta arrumar uma fonte de alimentação com uma tensão maior que 9 volts para testar as barras, ou monte um testador apropriado para fazer testes de barras de led. -
Então deve ter um curto nessa linha e deve ser verificado qual o componente está derrubando esta tensão. -
Verifica se o ci DSP da placa principal tá enviando os sinais LVDs . Geralmente se verifica lá no conector do cabo flat que sai da placa principal e vai até a placa de controle. Seria bom se tivesse osciloscópio. -
Já verificou a presença dos sinais lvds e suas tensões? -
Boa Tarde. A tv tem som? Já verificou se tem sinal LVDS saindo do CI DSP? -
 tutorial Tv invertida
Ayrton Freitas respondeu o tópico de Dailton333 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tentou fazer a restauração pras configurações de fábrica pelo menu? -
 em análise Tv Samsung pl43f4900ag faltando componentes
Ayrton Freitas respondeu o tópico de eletrocardoso em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá. Os códigos das peças são: QP801/QP802= MOSFET TK10A60D DP802= DIODO FMN2206S- 5 respostas
- samsung
- pl43f4900ag
- (mais 2)
 dúvida TV TCL 55P65US Sem imagem
Ayrton Freitas respondeu o tópico de LedCanastra em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A tensão de GVON está correta? Não seria 32 Volts? Vê se encontra VCOM, AVDD,HAVDD. -
 dúvida TV de plasma Samsung Pl-42e71s tela preta
Ayrton Freitas respondeu o tópico de prophanvs em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá. Já verificou se a fonte esta fornecendo as tenções necessárias para a alimentação dos circuitos da tv? Pode ser que esteja faltando algumas. -
Amigo você pode medir cada par de sinal lvds com o multímetro. Quando tem sinal lvds a tensão em média é de aproximadamente 1.3v em uma via e na outra de 1v a 1,2 em média. Verifique se na placa T-Con tem algum ci esquentando muito e, caso encontre algum, troque a placa T_CON.
