brtec.eletronica
0.1 -
384 -
5 [ Doar ]
Tudo que brtec.eletronica publicou
 resolvido PS4 DUH-T1200AA - Testkit/Devkit
brtec.eletronica postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Estou com esse Ps4 modelo testkit/devkit, estava desativado para uso, tentei formatar o Hd e reinstalar uma nova firmware, mas não deu certo nenhuma. Alguém sabe se é preciso uma firmware especifica nesses aparelhos? ***resolvido com a instalação da firmware exclusiva para esses aparelhos. -
 bios asus Q304UA-BHI5T11 Q304UAK REV 2.0 bios + ecrom
brtec.eletronica respondeu o tópico de FDONATO em Gerenciador de arquivos
Teria o pinout para gravação do EC?- 1 resposta
- asus
- q304ua-bhi5t11
(mais 2)
samsung np300e5m -xd1br mb ba41-02538a gce
brtec.eletronica comentou no arquivo de dauars em: Samsung
 bios Dell Inspiron N5110 / 48.4IE01.011 DQ15 / A11
brtec.eletronica comentou no arquivo de InfoJconnect em: DELL
 resolvido Dell Inspiron 15 7579 15264-1 - lentidão
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Casos resolvidos - Notebooks
Consegui uma fonte, realmente o problema no jack danificou a minha. Agora normalizou, problema então estava no dc jack deixando o PS_ID em curto.. obrigado pela assitência @FDONATO -
@Repare informatica com sistema está tudo ok, vou ter que tentar achar uma fonte original para deixar de teste final aqui... vou abrir e verificar como o @FDONATOmencionou. -
O desempenho do processador realmente está baixo, não parra dos 20% forçando o uso. -
Realmente o ps_id estava alterado, o jack internamente estava em curto passando os 19 para ele. Troquei o dc jack e aparentemente normalizou a linha, o ps_id fica com 0,700v e chega até o SIO. Só que a mensagem continua aparecendo e a lentidão tb, não estou mais com a fonte original, mas a que tenho e especifica para ele e já usei em outro Dell foi normal e carregou a bateria. Poderia ser o SIO com problema? Tem alguma forma de ligar com a fonte de bancada e simular o ps_id para teste? -
 bios Dell Inspiron 15-7579 Starlord13_R 15264-1
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Não percebi que estava logo abaixo rs, arquivo funcionou, mas o problema que tenho de lentidão continua. Tem algo que possa ser feito ainda para eliminar a possibilidade de ser bios? agradeço ajuda. -
Está sim, 15264-1... desculpe, não entendi onde está o arquivo que enviou? -
brtec.eletronica postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Estou precisando da bios com ME limpo para esse modelo, segue link com upload do backup original e arquivo baixado da dell, se alguém poder fazer agradeço. não achei aqui para o modelo com me limpo. Modelo na descrição está correto, acho que no arquivo coloquei errado. service tag DPNHYD2 -
Desculpe agora que notei, corrigi... a minha é 15264-1 -
brtec.eletronica postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Esse notebook está com muita lentidão, não é nada relacionado ao hd ou sistema. Baixei e regravei um arquivo de bios que achei aqui entre outros e continua ruim, alguns arquivos com ME limpo não deu certo, pois não ligou. @FDONATO disponibilizou um arquivo de bios através do meu backup e continua o problema, teria algo a se fazer para eliminar a possibilidade de ser bios? Uma observação, fica aparecendo mensagem que a potencia e tipo de fonte não podem ser determinados, a bateria está com a saúde ruim e não carrega tb. Cliente relata que quando não aparecia a msg ficava normal, usei 2 fontes que são especifica para esse modelo, inclusive uma original, mas a mensagem continua aparecendo. Pode ser algo relacionado a essa identificação da fonte tb? -
brtec.eletronica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell Inspiron 15-7579 Starlord13_R 15264-1 Visualizar Arquivo Extrair arquivo para pedir uma ajuda aqui com limpeza ME, equipamento está com lentidão, se alguém quiser usar para testes deixe um feedback. Modelo descrito com processador i5 7th, arquivo tem backup e bios exe baixada do site dell. Uploader brtec.eletronica Enviado 22-07-2022 Categoria DELL -
 devolvido Dell inspiron 15 7559 daam9amb8d0 - muito lento e usb não funciona
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Notebook's
Aparecia sim pq não reconhecia a bateria, mas infelizmente tive que devolver. -
Já havia feito e nada. -
Todo esse básico já foi verificado. -
brtec.eletronica postou um tópico em Notebook's
Essa maquina entrou com problema de lentidão e usb não funcionava. Não é problema de sistema pq já testei outro hd e sistema, tb usei o hd desse note em outro e o sistema fluiu bem. Regravei a bios e nada, então atualizei a bios com arquivo do site da dell executável pelo cmd pq a bateria não está sendo reconhecida, ele volta a ficar bom, mas é só reiniciar que fica ruim novamente, repito o processo de atualizar e fica bom, reinicio fica ruim. Minha dúvida seria se é algo relacionado a bios ou pode ser placa, se alguém já passou por isso ou poder dar uma dica? -
 resolvido Samsung Rv411 BA41-01432A - temperatura componentes
Esse ci de 1,8v achei isso mesmo, troquei ele revisei a linha e continuou... minha suspeita seria o pch. Acabei entregando somente com a troca do jack, mas agradeço ajuda e já fica para as próximas. -
Achei estranho mesmo se manter a 3a todo tempo, dei uma revisada e não havia achado nada, iria trocar o ci charge mas não tinha... cliente acelerando acabei entregando somente com a troca do jack. -
Dell Inspiron 15 - LA-D871P - service tag
@Deivid Vanzuita valeu, consegui achar abrindo o arquivo com editor hexadecimal. -
 resolvido Dell Inspiron 15 - LA-D871P - service tag
Estou com esse dell que estava com problema na bios, ligava acelerava o cooler e sem imagem. Regravei a bios com um arquivo aqui no fórum que foi feito o clean me pelo lbe, deu certo porém está com erro de service tag. Na carcaça está apagado e pelo cmd aparece em branco, tenho o backup original da bios, teria como descobrir o service tag a partir desse backup? -
 devolvido Xbox 360 placa Corona v4 - Chip pulsa mas não da imagem
brtec.eletronica respondeu o tópico de jeanmfc em Vídeo Games
Se não me engano mesmo com a ksb ruim vc deveria conseguir fazer a leitura e escrita da nand 4gb. -
@jone melo Sim de 60w, ele é de 3,16a... mas se mantem a todo tempo em 3a, confesso que nunca notei se é normal, se for então acredito que o mosfet ficar em 50° seja normal.
