![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
brtec.eletronica
0.1 -
384 -
5 [ Doar ]
Tudo que brtec.eletronica publicou
 resolvido Samsung Rv411 BA41-01432A - temperatura componentes
brtec.eletronica postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com uma dúvida na temperatura de 2 componentes, como é uma placa que muitos já pegaram na bancada. Seria o Q506 Mosfet duplo responsável pelo carregamento da bateria, ele está com uma temperatura de 50° enquanto carrega a bateria e amperagem fica em 3A, seria normal? Estou na dúvida pq essa placa está com problema no DC Jack, mau contato nele e ficava pegando fogo o Jack, chegou a derreter a ponta da fonte. Fiquei na dúvida se pode ter comprometido esse Mosfet. Outro caso seria o CI502 responsável pelos 1.8v que vai para o PCH, temperatura está em 60°, achei alta... resistência está em 200ohm. Se alguém tiver experiência para saber se está correto as temperaturas, a placa está ligando normal. -
 devolvido Xbox 360 placa Corona v4 - Chip pulsa mas não da imagem
brtec.eletronica respondeu o tópico de jeanmfc em Vídeo Games
Ele venho para fazer o LTU como falou, não salvou o backup da nand no processo? Não está conseguindo mais fazer a leitura e escrita da nand pode ser ela o problema. Se tiver o ideal é como falado tentar o retail para vê como se comporta. -
Estava com essa placa morta, o defeito está na entrada, o mosfet não libera a tensão de alta por falta de gate. Não achei nenhum curto na região, já removi o PR303 para vê se normaliza e injetei tensão ambos os lados sem alto consumo. Verifiquei os mosfets do setor de charge fora da placa e estão normal, troquei o pwm PU301 umas 4 vezes sem efeito, cheguei injetar tensão em todos os pinos do pwm para tentar achar algum consumo fora do comum e nada. Só consegui ligar a placa removendo o PQ302 da entrada e fazendo um jumper, por desencargo cheguei a trocar ele e nada tb. Algo estava fazendo com que o ACDRV do PU301 não seja liberado, assim não tenho os gates dos mosfets da entrada. Segue medições nos pinos do PU301: 1 ACN- 0.928v 2 ACP- 0.928v 3 CMSRC- 0 4 ACDRV- 0 5 ACOK- 0 6 ACDET- 2.5v 7 IOUT- 0 8 SDA- 0 9 SCL- 0 10 IML- 0 11 BATDRV- 2.12v 12 SRN- 1.09v 13 SRP- 1.09v 14 GND 15 LODRV- 0 16 REGN- 6v 17 BTST - 5.9v 18 HIDRV- 1.09v 19 PHASE- 1.09v 20 VCC- 19v ***Resolvi trocando o PQ301 que estava alterado entre S e D fazendo o PU301 ficar em proteção.
Xbox One S M1019213-001 - Não liga sem 5v stby
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Vídeo Games
Não... já verifiquei, nem consumo fora do normal injetando tensão. Certo que seja o regulador, mas não tenho sucata.- 5 respostas
- xbox
- m1019213-001
(mais 2)
 dúvida Xbox One S M1019213-001 - Não liga sem 5v stby
brtec.eletronica postou um tópico em Vídeo Games
Estou com esse game sem ligar, não tenho a tensão de 5v stby, estou sem sucata para trocar o U4C3. Gostaria de saber se alguém sabe algum outro regulador que possa colocar no lugar?- 5 respostas
- xbox
- m1019213-001
(mais 2)
 bios Lenovo ideacentre b550 - LA-A071P
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@dumaster Obrigado, mas já devolvi o equipamento.- 3 respostas
- lenovo
- ideacentre
(mais 2)
 dúvida Caixa de Som Master Voice - MV312 - Adaptação bateria
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bateria seria de Li-ion, não tenho muito conhecimento. Cheguei a usar essa bateria que comprei e depois carreguei na fonte de bancada, funcionou bem. Teria alguma placa fonte que poderia adaptar no lugar que indique ao invés de modificar atual? -
brtec.eletronica postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Tenho essa caixa e gostaria de adaptar uma bateria melhor, possui uma saída da fonte interna de 9v, mas quero utilizar uma bateria de 12v 5ah como na foto. Seria possível fazer essa adaptação? -
 dúvida Asus RTX2060 6GB - isolamento de fases
brtec.eletronica postou um tópico em Placas de Vídeo
Essa placa entrou com curto nos 12v do atx, abrindo um dr.mos estava carbonizado e acabou fazendo um furo na placa, dessa forma ficou inviável a troca. No caso removi ele e retirei o curto, a placa liga sem ele operando com uma fase a menos, mas quando inicia alguma aplicação mais pesada o cooler acelera perde imagem ou desliga, no caso deve estar com sobrecarga por ter uma fase a menos, nesse caso já era a placa ou tem como reverter de forma que trabalhe com uma fase a menos? -
brtec.eletronica postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Estou a procura da bios referente ao chip gráfico, no esquema seria o U45. Só achei do pch e EC, alguém teria disponível?- 3 respostas
- lenovo
- ideacentre
(mais 2)
 resolvido DELL P76g - 15341-1 91N85 - não liga
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Notebook's
Obrigado pela aula, confesso que preciso me aprofundar mais sobre esse assunto pq já peguei casos que poderia ser bios e não resolvi. Agradeço odos que ajudaram tb Utilizei esse arquivo do link: https://eletronicabr.com/files/file/29164-inspiron-14-3467-i3-6006u-15341-1/ O note iniciou uma vez com cooler acelerado e na segunda vez normal, mas ele entrou em um modo de configuração da Dell na qual consigo editar o service tag o modelo que quero tipo, inspiron 14/15 entre outras opções. Confesso que não ficou 100%, mas pelo menos voltou a ligar e acabei entregando assim. Nunca havia visto esse modo de edição após gravar a bios. -
Utilizo o CH341A, nele consigo vê esse status pq não achei? Recebi ontem o ci da MX, com ele alguns arquivos o note liga e dispara o cooler, outros liga acelera o cooler e desliga. Regravei o bkp e nada, somente com arquivo do link abaixo ele iniciou uma vez a apareceu a mensagem na imagem em anexo. https://eletronicabr.com/files/file/33171-dell-inspiron-15-3567-vegas_turis-skl_kbl-15341-1-sr2uw-mec1404-nu-ddr4/ Note que estou mexendo é um Dell Vostro 14 3468 P76G service tag fxbtbs2, acredito que apareceu a mensagem por ser outro modelo, então é certo que seja bios no meu caso, apenas alguma edição nela, se poderem dar uma ajuda, cliente já está me torrando. Agradeço -
No meu conta que o chip winbond que usei, mesmo copiando o bkp original não foi... esperando chegar o chip MX e posto se deu bom. -
Consegui agora um vendedor no ML -
25L12873F MX -
Não encontro a venda aqui esse ci de 16mb da MX, teria para indicar? bateria 3v está ok, vou verificar o circuito rtc. -
Esse note entrou como lentidão, não resolveu com sistema e nem troca de Hd, aparentemente quando usei outra fonte melhorou. Resolvi regravar a bios porque estava ligando sozinho quando plugava, desligava e logo seguida iniciava. Tentei uns 5 arquivos aqui no fórum tb com clean e nada, alguns arquivos fazia ligar sozinho e cooler disparava e outros nem sinal. O ci bios é da MX, tenho um aqui que é da winbond, com ele ao plugar a fonte led acende e fica só assim. Voltei o bkp da bios e para me complicar não ligou mais, após mais algumas tentativas o ci parou de ser reconhecido pelo gravador. Pelo sintoma indica ser bios mesmo? O ci da Mx é compatível com winbond? Alguém indica onde comprar ou teria para vender algum ci de 16mb que não seja winbond?
 dúvida Xbox 360 - falha na autorização de disco
Nunca tinha pegado com esse erro, estou com 2 aparelhos assim, andei pesquisando e vi sobre você deixar uma áudio tocando para corrigir. Gostaria de saber se tem outra forma, se seria algo com desbloqueio, teria que refazer ou algo do tipo. Alguém já solucionou de outra forma? -
 dúvida Estação de solda HK-936B fica na temperatura máxima
brtec.eletronica respondeu o tópico de brtec.eletronica em Ferramentas para eletrônica
Tenho, mas não é o mesmo encaixe... -
brtec.eletronica postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Estou com essa estação de solda da Hikari que fica na temperatura máxima direto, gostaria de saber se alguém tem conhecimento em manutenção desse equipamento. Como nas imagens acabei trocando 2 componentes estipulando que poderia ser um deles que fazem esse controle, mas não resolveu, poderia ser a resistência? -
 dúvida Xbox One S - m1019212001 rev g - valor resistor
Estou com essa placa e precisava do valor de 2 resistores, seria o R9C29 e R9C30, se alguém poder enviar agradeço. Segue imagem.- 1 resposta
- xbox
- m1019212001
(mais 2)
 dúvida Honton R690 V3 - reballing placa Xbox One Fat
brtec.eletronica postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Não sei se é o local correto para postar, mas gostaria de dicas para quem trabalha com essa estação ou similar para fazer reballing de placa do One Fat. Sempre que faço acaba empenando a placa, se poder compartilhar experiências agradeço, ou se alguém tiver contato de quem faça a base para utilizar? -
Estou com esse game que liga/desliga matando o led de stdby, não achei curto pela placa, único local que está bipando com resistência baixa em 26 ohm são dois pontos saindo do conector onde vai o botão Power. Como mostra na foto, vai para outro lado da placa onde tem 2 capacitores e seguindo a trilha vai para o syscon. Minha dúvida, tenho uma sucata para comparação e nesses dois pontos a resistência é alta, tem alguma versão de placa que a resistência é baixa nesse ponto ou será o syscon?
- 1 resposta
Pessoal a RSX da seria 25xx serve na 20xx?
 dúvida Equivalência Termistor SCK 1R58
brtec.eletronica postou um tópico em Eletrônica em Geral
Gostaria de ajuda para algum Termistor que possa usar no lugar do SCK 1R58. Segue imagem do datasheet-
- equivalência
- termistor
