Francisco.silva
    80 [ Doar ]
Tudo que Francisco.silva publicou
  1. @Priscila Cristiane Priscila eu não tenho nesse valor, vc sabe dizer qual posso substituir que tb dê certo? Vou ter q colocar um Pth msm!
  2. Minha tv ficou assim, com a imagem com tipo uma sombra azulada e algumas listras horizontais. Gostaria que alguém possa me ajudar. O que preciso trocar ou olhar nela?
  3. Meu nobre olhe se há solda fria no JP 80!
  4. Olá estou com esse mesmo defeito, é um new station 700bi. Em modo rede ele tá ok. Mais dc start ele não funciona. Dou na chave e ele bipa e acende o led, quando solto simplesmente ele desliga. Não sustenta! Pode me ajudar?
  5. Tô com esse Nobreak na bancada com o seguinte defeito: ao pressionar a chave ele bipa acende o led, mais quando solto o botão da chave ele desliga. Está funcionando em rede. Faz o autoteste e td ok. Mais na partida a frio, só modo bateria ele não sustenta. Se solto a chave ele desliga. Alguém já pegou esse defeito?
  6. Qual outro transistor posso substituir ele?
  7. Esse problema só acontece em rede, depois de uns 2 min ligado em rede, quando vou desligar o nb e em seguida dou na chave p ligar ele após o autoteste fez esse "barulho" no qual vibra o trafo e o gabinete do Nb, tô em tempo de desistir. Verifiquei no dissipador do tip 41 uma temperatura bem elevada, mais o carregador tá funcionando perfeitamente. As baterias chegam no ponto de flutuação e em seguida o cooler para. Não sei se é no circuito do carregador . Sinceramente é um defeito bem incomum. Se vc podesse me passar teu zap eu mandaria o vídeo.
  8. Troquei todos os relés e o defeito persiste. Somente acontece com equipamento em rede . Eu deixo ele uns 2 min em rede, depois dou na chave para deslig e ligar o nb, e aí ele depois do autoteste começa a bipar! No modo inversor ele tá perfeito, bateria 100%, só pode ser algo relacionado ao clamper. Pq o trafo vibra. Como desse uma ressonância sabe!
  9. Mais vc já pegou esse Sms Manager III senoidal com esse defeito? Dando esse " estalo" depois do autoteste, detalhe: o gabinete do nobreak chega a vibrar depois desse " estalo" e em seguida ele bipa continuamente alternando led verm e azul! Vc aconselha eu trocar os relés d estabilização?
  10. Mais ele pode tds os relés normalmente no autoteste , após bater o último relé ele "estala" e o trafo vibra. Me pediram pra trocar sensor d temperatura l19, lm324 ,me pediram pra olhar o clamper, ( que é o circuito desmagnetizador do trafo) e não encontrei e nada disso resolveu. Relé troquei os de entrada e saída, não troquei de estabilização. Mais como pode ser relé se todos eles batem normalmente n autoteste, e detalhe! Essa situação só acontece no modo rede, quando deslig e ligo ele na chave. Ao ligar ele bate tds os relés e em seguida vem esse "estalo" no trafo. Desculpa pelo erro seria " bate os relés"
  11. Meu nobre, estou com o mesmo modelo, no meu em rede ele faz o autoteste e em seguida dá uma "estalo seguido de vibração no trafo" depois começa a bipar. Me disseram que poderia ser no circuito do clamper, um bc ruim, não vi nenhum componente alterado, tb não tenho esquema. Alguém poderia me ajudar!
  12. Já veriquei os transistores e relés, em outro gp disseram q poderia ser def no clamper, mais estou com dificuldade de encontrar o circuito por não ter o esquema elétrico!
  13. Pessoal qual componente é equivalente a esse D44H11, Creio que seja um Tip.
  14. Alguém poderia conseguir esse esquema pra mim!
  15. Estou com esse Nobreak que funciona perfeitamente no modo inversor, mais quando coloco em rede ele dá um "estalo" e fica com um bipe contínuo. Já troquei relés rede e automático e msm assim o defeito persiste. Alguem pode me ajudar!
  16. Galera preciso saber se posso substituir um NTC 10d-15 por um NTC 10d-9? Aqui onde moro não tem a mesma referência, só esse outro que é bem menor . Preciso saber se posso substituir msm assim. O equipamento é um carregador da marca Volt!
  17. Glr esse nobreak está bipando seguidamente, desligando e ligando a saída. (Isso em rede) e no modo inversor ele da 5 bips e em seguida desliga a saída, alguém pode me ajudar?
  18. Cara não sei nem como te agradecer, resolveu meu problema. Muito, mais muito obg pela ajuda! Não consegui baixar o esquema pois não tenho crédito. Mais só em vc dizer o valor do res já ajudou muito
  19. Estou c esse problema, na placa lm 317 ja foi trocado e continua não carregando, estou olhando com multímetro direto na bateria. Alguém pode me ajudar nesse defeito?
  20. Olá preciso saber o valor do resistor na posicao R35 desse nobreak. Pois nao consigo encontrar o esquemas dele pra download
  21. peco cara muito obg pela ajuda, era justamente esse o defeito.. Muito obg cara.
