Jaolis
0.02 -
42 -
20 [ Doar ]
Tudo que Jaolis publicou
Gigabyte - H310M DS2 - não liga
Jaolis respondeu o tópico de Jaolis em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, infelizmente não obtive sucesso no conserto da placa, deixei ela de lado por enquanto. Amigo, infelizmente não obtive sucesso ni conserto, até deixei ela de lado por enquanto. -
Valeu pela informação, o que você sugere que eu faça sem possuir o esquema da placa? Ou se tem um possível componente que esta causando esse problema. -
Então Cláudio, na verdade o problema ja se apresentava antes mesmo de fazer a atualização de BIOS. Ate suspeitei que fosse a bios que havia corrompido e regravei ela novamente com firmware atual que baixei no site da gigabyte, mas nao resolveu nada. Quanto as tensões nos pinos, sim tem os 3VSB em todos (3.3v) No momento eu nao tenho nenhum outro chip de BIOS igual para substituir e também nao tenho outro SIO. Poderia suspeitar que fosse um desses 2 com problema? Pois ate o momento o que consegui verificar na placa foi isso que postei no fórum. -
Seguindo os passos do start da placa mae, temos os seguintes: 1- tensão dos 5VSB no fio roxo do ATX OK! 2- tensão no pino da chave de power 3.3v ok. Nível lógico com 3.3v no pino 104 do SIO (PANSWH) vai a zero e logo após volta aos 3.3v após pressão botao power. 3- tensão de 3.3v no pino 95 do SIO (SYS_3VSB) apenas com a fonte conectada na energia. 4- Pino 114 do SIO (RSMRST#GP55) com 0.72v. nao acontece nada após pressão no botao power. 5- Pino 101 do SIO (PWRON) com 3.3v, vai a zero e volta aos 3.3v apos pressão do botao power. 6- Pino 106 do SIO (SUSC#GP43 ou SLP4_L) com 0.03v nao acontece nada apos pressão no botao power. 7- Pino 100 do SIO (SUSB#) com 0.09v nao acontece nada apos pressão do botao power. 8- pino 105 do SIO (PSON#) com 5v, nao acontece nada apos pressão power. 9- pino 126 do SIO (VIN1) com 0v e nao acontece nada apos pressão botao power. 10- Pino 48 do SIO (ATXPG/GP30) com 0v e nao acontece nada apos pressão botao power. -
Retirei a bios mas continua com tensão baixa. -
Galera, então verifiquei no SIO: Pino 34 esta com 2.17v e os pinos 64 e 96 receb 3.3v Pino 104 PANSW com 3.3v quando acionado botao power a tensao cai para 0v e volta a 3.3. Pino 95 SYS_3VSB está com 3,3v. Pino 101 PWRON recebe 2.4v Pino 100 SUSB com 0.14v. Pino 106 SUSC com 0.14v Pino 105 PSON com 5.12v. Pino 98 VBAT esta com 0.28v. A bateria CR2032 esta com tensão de 2.4v e quando coloca na placa fica 0.5v. nao sei porque. Tensões nos fios verde, cinza no conector atx nao mudam quando acionado o botao power. Também percebi que esse lugar da placa na foto esta aquecendo levemente. O mosfet que coloquei o ponto verde é quem regula os 5v do PSON ou 5VSB para 3.3v . Chave power esta com tensão de 3.3v. -
Sim esta esta baixando quando pressionado o botão power. -
Galera Nao encontrei o datasheet desse SIO ITE 8686E para download em lugar nenhum. Porem tive a ideia de buscar o esquema de alguma outra placa mae parecida que possa usar o mesmo SIO e assim conseguir ver pelos menos a pinagem dele. Nao sei se aqui no fórum ja falaram sobre isso, creio que sim, todavia estou registrando dessa vez para quem sabe ajudar alguém que esta com a mesma dificuldade. Vou colocar a foto esquema do SIO de outra placa mae e a foto real do que procuro que está na placa aqui. O modelo que eu estava buscando é o ITE 8686E e esse que achei é ITE8686 sem a letra E no final, creio que seja o mesmo, ou estou enganado? Haha Se alguém souber que faz diferença essa letra no final, comenta aí por favor. -
Opa, Vou baixar o datasheet aqui novamente e verificar pelo SIO. Valeu -
Vou verificar isso aí, depois retorno o resultado aqui. Valeu. -
Ja medi as tensões no conector da fonte, apresenta os 5v tanto no PSon quanto no standby. Tem tensão também nos pinos do botão power. Verifiquei também no conector da fonte se a tensão do PSon e standby caía quando é feito o curto no pino power, mas a tensão nao cai. Forcei o start da placa com o jumper na fonte, a placa ligou. Verifiquei se havia algum componente superaquecendo mas nao encontrei anormalidade. O super I/O esta recebendo alimentação conforme verifiquei com o datasheet. So nao sei se a alimentação dele esta correta, pois nao tenho ainda o esquema dessa placa. -
A placa esta semi nova, o socket esta perfeito. Verifiquei também o cristal, substituí mas continua com o problema de nao ligar. -
Fiz o teste assim também, com o conector 12v desconectado mas mesmo assim ela nao liga. -
Pessoal, Peguei uma placa mae gigabyte H310M DS2 semi nova com defeito que nao quer ligar, nao starta. Primeiramente fui testar ela sem nada nem processador e ela startou e girou o cooler, blz. Depois coloquei um processador (ja testado e funcionando) aí a placa nao ligou, nem girou cooler nem nada mais. Bem removi o processador novamente e tentei ligar sem nada sem ele e continuou sem dar sinal algum. Verifiquei se havia curto no conector 12v da um breve apito e para. Verifiquei curto no conector 24 vias que liga a fonte e normal. Verifiquei tensão nos pinos da chave de start e apresenta os 3.3v Troquei a bateria da bios. Resetei a bios. Atualizei a bios externamente com a última atualização disponível no site da gigabyte. E continua do mesmo jeito a placa sem ligar nada. Alguma dica de algo mais que pode ser verificado? Agradeço desde ja a todos que puderem ajudar.
em análise ECS - H61H2-M17 - não liga, tensões no soquete atx placa quase zero
Alguém teria o boardview desta placa? -
@Leonildo o integrado da lan, nao esta aquecendo, o mosfet sim esta esquentando mas ele está bom, e como falei o curto persiste sem o componente no lugar.. -
@Leonildo Esse que marquei com a seta é um mosfet, eu ja retirei ele e mesmo assim o curto continua, fiz a substituição dele tambem. Ainda nao encontrei (nao entendi) de onde vem a alimentação desse mosfet, para procurar o curto por lá. -
@FLAVIOTECH após trocar alguns capacitores eletrólitico, a tensão encontrada agora nos pinos foram de 2.6v em ambos. Antes disso a tensao era 0.48v E esse setor esta aquecendo um pouco somente com a fonte conectada. -
Jaolis postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Fala galera tudo bom, Estou criando este post pois estou com uma placa mae ecs modelo H61H2-M17 que nao liga. Fiz alguns testes e encontrei curto em um 2 ci regulador próximo ao soquete de memórias, fiz substituição e continuei os testes. O vcore aparentemente esta ok, nao encontrei problemas ate então. Ao lado do soquete da pci encontrei outro curto onde substitui o mosfet, mas o curto continua. Conectei a fonte atx porem sem ligar a placa ainda fiz teste de tensões no conector e vi que as tensões ficam quase zero. Também próximo ao pci no setor do onde se encontra o ci que controla a lan, estava aquecendo mesmo sem da o start na placa, nao sei se isso seria normal. Alguém poderia da dicas de como posso proceder com o diagnóstico dessa placa? -
resolvido Ci regulador equivalente nuvoton 3101s, placa mae h61h2-m17
Jaolis respondeu o tópico de Jaolis em Identificação e Equivalência de Componentes
@Leonildo vou criar outro acho melhor também -
dúvida Placa video zotac GT 630 1GB Ddr3 liga mas não da vídeo
Jaolis respondeu o tópico de Jaolis em Placas de Vídeo
Alguém teria alguma dica para me ajudar com a análise da placa? -
@Leonildo coloquei o ci e substitui outro que estava em curto. Fiz teste no soquete 24 vias do atx da placa, mas as tensões estao próximo de zero, tambem notei que o setor do ci de Lan estava aquecendo, sem ligar a placa, somente em stand by. Alguma dica de como poderia proceder com analise de defeito na placa? Alguem poderia me dizer como eu procedo com testes na placa? -
@Jhones @Jhones Valeu, vou substituir por ele então e fazer testes -
em análise Intel / ZX-H61C / Não liga
Jaolis respondeu o tópico de GuiBruno92 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@GuiBruno92 @GuiBruno92 Verificou se o CPU esquenta, quando liga com o jumper? Testou com outro CPU?
