    20 [ Doar ]
Tudo que Jaolis publicou
  1. @Leonildo a placa mae e essa aqui, DDR3, marquei o componente em questão onde ele esta localizado. Encontrei esse outro ci também da nuvoton (w83312sn) é bem parecido no datasheet, mas vem a dúvida se poderia aplicar pois os dois tem código diferente e sao da mesma marca, sendo assim lógico seria para aplicação diferente.
  2. @Jhones Eu havia descartado bios depois que apresentou o mesmo problema quando testei a placa de video em outra máquina. Voce diz testar as tensões nas bobinas da placa de video?
  3. @curtolo Valeu curtolo
  4. @Leonildo Valeu aí, mas nao consigo baixar no momento, sem permissão, devido falta de crédito ou algo do tipo
  5. Eu tenho esses datasheets e estou comparando, alguns ate tem a pinagem igual, mas tem características de funcionamento diferente.
  6. Quando liga o pc vai video normal no onboard. Porém quando a placa de video esta conectada nao da vídeo nenhum, nas duas dvi e no hdmi, a placa liga o ventilador dela normal também. O pc bipa rapido 1 bip mais 2 rápidos meio longos e sequidos, kkk nao sei explicar direito esse bip dela, que é mais ou menos assim quando esta com a placa de video conectada. Nao verifiquei tensões ainda, teria uma forma de ligar ela em bancada fora da placa mae?
  7. Galera Placa de video zotac gt630 liga mas nao da vídeo algum. Verifiquei configuração da bios, testei em outro pc, fiz limpeza geral, resetei bios e nada. Verifiquei que uma bobina estava aquecendo muito, nao tenho certeza se isso pode acontecer. Alguém pode me passar alguma dica, procedimento para encontrar o problema?
  8. Ola pessoal, Estou com uma placa mae da ECS modelo H61H2-M17 precisando trocar o um ci regulador (nuvoton 3101s) que fica próximo ao slot de memoria e conector 24 pinos da ATX. O ci é esse da marca nuvoton 3101s, porem estou com dificuldade para encontrar ele. Até mesmo em sucatas que tenho aqui. Alguém sabe se tem outro equivalente?
  9. Mano estou precisando deste esquema para analisar o defeito de uma aqui também, que nao liga. Me ajuda aqui para poder fazer o download..
  10. Então, sobre essa diferença o monitor de "LCD mais antigos" tem uma lampada fluorescente para iluminar a tela, enquanto que esse seu aí é também é um LCD porem usa uma barra de led no lugar da lâmpada, para iluminar/acender a tela e que ira também consumir menos energia. Um exemplo do que poderia verificar também quanto a isso é se não tem leds queimados que poderiam esta causando o problema. Mas se não tiver recursos ou conhecimento suficiente para fazer as análises, então aconselho levar no técnico mesmo.
  11. @ohm @Tiagojsvla Cara, eu peguei um monitor LG flatron de LCD que ficava assim com um canto apagado também e o problema era na back light que queimou um dos terminais na lampada. Raspei bem o terminal fiz a solda do fio e o problema foi resolvido. O monitor esta funcionando muito bem já ha algum tempo.
  12. Valeu Mac Mac, esse acho que vai ser suficiente haha. Só não sei ainda como abrir esse tipo de arquivo kkk Vou tentar aqui e vê o que faço, depois eu volto com atualização
  13. Pessoal, tentando novamente criar o tópico de acordo as regras do fórum pois sou novato aqui ainda. Estou com essa placa mae Asus que esta ligando e desligando normalmente pelo botão, porem nao da video nem bipa. De primeira analise visual nao havia notado nada de estranho, alem de alguns capacitores inchados, troquei os e o problema continuou. Desconectei tudo da placa, so deixei processador e o problema continuou, coloquei a memória e o problema nao desapareceu. Notei que o processador nao estava aquecendo logo, havia algum problema sério ali. Fui entao para teste dos componentes e vi que na alimentação do CPU , alguns transistor estavam com tensão 0, seguindo as trilhas chequei em um circuito próximo ao conector de alimentação da cpu e foi entao que vi que no circuito estava faltando alguns componentes como resistores ou capacitores smd (vestigio de solda quebrada). Checando outros pontos da placa encontrei mais danos. Circuito próximo ao soquete de memória tambem esta faltando uns 3 componentes que foram quebrados e tambem no circuito o lado da ponte norte o mesmo problema. Se o problema for esse, entao esta diagnosticado, porem nao tem como reparar sem saber quais componentes deverão ser recolocados e para isso eu precisaria do esquema eletrônico da placa. Aqui no fórum sei que tem esse esquema mas nao consigo baixar devido ser novato ainda. Alguém poderia ajudar aqui se possível?
  14. Nao tinha pensado assim como o zazulak falou e que faz sentido mesmo. Mas eu procuro, o knob nao estaria isolando o eixo tambem evitando o contato com a carcaça?
  15. Jaolis
    apresentação Janio, Luis Eduardo Magalhães- BA
    Conheci o site fazendo uma pesquisa no Google sobre um esquema de uma placa eletronica que estou tentando resolver o problema. Tenho um pequeno conhecimento sobre eletronica que aprendi lendo apostilas, vendo vídeos e praticando, nao sou técnico ainda, mas pretendo fazer um curso na area. Tenho alguns cursos básicos relacionado a elétrica e também em montagem e manutenção de computadores, porem nunca atuei profissionalmente ainda. Comecei a gostar de eletronica vendo os outros mexer e isso me despertou a curiosidade no assunto.
