    20 [ Doar ]
Tudo que uTiBruno publicou
  1. Eax65263201 Rev1.1, tem exatamente isso. Existe alguma maneira de testar a tela sem ter um notebook compatível?
  2. Estou com esse LG na bancada e esta sem vídeo na tela mas tem vídeo no monitor externo. Queria saber se existe a possibilidade de ser problema na BIOS ou é a tela? Chequei as tensões no conector LVDS e parece estar normal marcando +3V nos primeiros 4 pinos, não tenho o esquema eletrico da placa pra ter certeza, só encontrei um da lenovo. Mas queria mesmo saber se esse sintoma existe a chance de ser BIOS.
  3. Fiz os testes de esr nos capacitores do standby, estão normais. Encontrei um resistor smd de 2,2Ohms que estava aberto, não encontrei um substituto aqui que fosse do mesmo tamanho, então fiz um curto nos contatos pra testar, a fonte continua fazendo os (tik, tik, tik) porem agora ela liga com as tensões normais mas as vezes do nada ela dá um só tik e é como se ela desligasse e ligasse rapidamente, as tensões caem e voltam a estabilizar
  4. Pessoal mudei o tópico para em análise mais uma vez por que a fonte voltou a não ligar mas agora com um sintoma diferente. Agora as tensões de standby e pson estão oscilando e a fonte está fazendo uns barulhinhos, como se fosse armando e desarmando (tik, tik, tik). Obs: as vezes as tensões ficam normais por 10 segundos depois voltam a fazer esses tik's.
  5. Reparo finalizado pessoal, consegui uma fonte da Corsair similar, troquei a placa que contém o ci cm6800 e a fonte voltou a funcionar!
  6. Ela tem o ps229 e o cm6800, não sei qual desses dois você se refere. No capacitor primário tem por volta de 170V
  7. Agora as tensões do stand by e pson estão variando e a fonte está fazendo um barulho como se estivesse armando e desarmando em loop
  8. Pessoal estou com essa fonte e ela não está ligando, +5VSB está presente e no PSON tenho +3,17V, já removi o barramento com os transistores PFC e todos estão normais, a única coisa que eu não tenho certeza se é normal, ainda não tenho muita experiência com fonte ATX, é a resistência da linha de +12V que está marcando entre 70 e 80 Ohms.
  9. Quando recebi esse erro eu troque o ci da BIOS. Procure um equivalente e faça o processo de gravação de novo no novo ci.
  10. uTiBruno
    dúvida HP G42 DA0AX3MB6C2 Sem vídeo
    Antes tinha um capacitor em curto numa linha de alimentação de 5V do pwm, eu troquei e o pwm voltou a ser alimentado, mas mesmo assim sem emitir os pulsos
  11. uTiBruno
    O processador eu já troquei mas nada, o mesmo é alimentado por 2 fases e os dois mosfets de uma das fases estavam com problema, um em fuga e outro não chaveava. Isolei essa fase mas o problema persistiu
  12. uTiBruno
    Mas visto os fatos, vocês acreditam que pode ser o PWM? Já que ele está sendo alimentado e recebendo os sinais.
  13. uTiBruno
    Eu fiz isso mesmo, mas ao extrair não encontrei nenhum arquivo .Bin ou .rom
  14. uTiBruno
    Não, a BIOS do site da HP é um executável(.exe). Tentei extrair a BIOS mas não consegui.
  15. Vai testando as alimentações dos mosfets da placa, gate, dreno e sourse e vê se tem alguma coisa anormal.
  16. uTiBruno
    Fui fazer uma resolda no PWM e acabei ocasionando um curto no VIN dele, infelizmente. Fiz o pedido de outro, estou aguardando, se ele for mesmo o problema da ausência do VCORE assim que chegar eu descubro. Mas estou aberto a mais sugestões
  17. uTiBruno
    Todas normais
  18. uTiBruno
    Acabei de constatar que o pino 32: LGATE1 está em curto com o terra, já removi o mosfet mas não é nele o curto, é no PWM, inclusive essa primeira fase está com os 2 mosfets com mal funcionamento, o de alta está com fulga e o de baixa não está chaveando.
  19. uTiBruno
    @claudio cortez Acabei de regravar com mais uma bios, mesmo sintoma
  20. uTiBruno
    Infelizmente o site da HP não dá suporte para esse modelo, nem para bios nem para drivers
  21. uTiBruno
    Sem curto no VCORE. Pino 26 e 36 alimentados com 4.85V
  22. uTiBruno
    Terminais 22, 20, 48 e 44 estão alimentados normalmente. Outra observação: Os mosfets de baixa estão com os gates alimentados com 5V e tem comunicação com o pwm, já os de alta não tem alimentação mas com o osciloscópio é possível visualizar alguns pulsos. A memoria é DDR3 PC3, 1.5V O Terminal 47 CLK_EN# quando a placa está ligada ele apresenta 3.3V, sendo que ele é um sinal reverso, não sei se é normal
  23. Tentou regravar a bios? Trocar memoria, processador?
  24. Já conferiu se as tensões secundarias estão presentes? Memoria, Chipset, Processador A Bios está sendo alimentada normalmente?
